Старый 22.10.2013, 14:09   #1141
Sludnov
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Предохранитель хоть поставили?
Старый 22.10.2013, 14:45   #1142
ZORG982
а потом вот так:
ТАК как же надо!?!?!?!?!?!
всё-таки разрезать(если нет штекера)провод прикуривателя и подсоединится?
ZORG982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 16:31   #1143
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ZORG982 Посмотреть сообщение
да, лучше всего на пайку.
даже если есть штекер (а зачем он вам, он же к прикуривателю).
Старый 22.10.2013, 18:15   #1144
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
ZORG982,
ТАК как же надо!?
Конечно пайка или под винт надежнее, чем "самый гуманный". Хотя у меня был случай, когда такое "ухо" сломалось у основания ножки и контакт пропадал. Это было "ухо" основания комбинированной антенны Calearo.
Можно ведь "обойтись" и без пайки (на случай, если клеммника у прикуривателя всё же нет (я, честно говоря, надеялся, что ув.Megaaxel, подтвердит/опровергнет это моё предположение о наличии клеммника)) воспользовавшись чудесными самозажимными клеммниками. Я пользуюсь таким - WAGO (не реклама). Враги им прокидывают до 4 kV, 32 А. Т.ч. наши полтора ампера радар-детектора выдержат раз 20. И изолировать ни чего не нужно.
Старый 22.10.2013, 19:46   #1145
megaaxel
Аватар для megaaxel
а мне откуда знать, у меня XL.
но почему его не должно быть?
прикуриватель должен же как-то отключаться.
да и по схеме есть, точно такой же, как в XL.
Старый 23.10.2013, 09:48   #1146
v888v
Аватар для v888v
Я проще сделал. Тройник закрепил под рулем. Или над ногами. Там места много и не видно . Вилку от тройника в прикуриватель.
Старый 23.10.2013, 13:09   #1147
eGreyWolf
Тройник закрепил под рулем. <skip> Вилку от тройника в прикуриватель.
Согласен и с таким способом. Но это:
- всегда, гарантированно занятое, родное гнездо прикуривателя;
- лишняя дырка (а мы знаем, что многие пекутся на счет этого) для крепления тройника. Или двусторонний скотч, или клей, или липучка;
- это сопли проводов на коленях (или вероятность этих соплей);
- это вероятность КЗ (как верно заметил тут, выше CADAS (у меня такое приключалось несколько раз и с авто-холодильником, и FM-модулятором)).
Понятно, что ни кто такие вещи, как радар-детектор, регистратор, навигатор не перетыкает постоянно.
Хотя... к слову, всё же, и регистратор и навигатор ПРИДЕТСЯ таки уносить зимой из салона, потому как в них применяются литий-ионные аккумуляторы: рабочий диапазон температур таких устройств от 0С (а то и от +5С). У меня такой регистратор в первый же мороз раздулся, как шар-рыба. Пришлось, в грубой форме, разобрать и выкусить из него эту распухшую и сломавшую даже корпус регистратора, батарейку. Не понимаю, зачем и кто сертифицирует такие батареи в, по сути, уличных, приборах для, отнюдь, не знойной РФ. Ставили бы аналог ионистора, которого бы хватало для backup-записи.
Я, все же, предложил бы для таких боле-мене стационарных вещей, использовать прокинутый, лучше в гофре, клеммник; расположить его вблизи устройств, а дальше, до самих устройств, уже соплями. В моем случае, на XL-е, было — всё под крышей, у зеркала, минимум проводов, вот так (правда видно плохо):
КАРТИНКА
Еще есть вопрос: гнать 12V или сразу 5V.
Опять же, к слову о преобразователях. На XL-е был случай, когда умельцы подсоединили регистратор к цепи аккумулятора и первый, за "пару" дней, высосал второго. В ноль. Оказалось, что ток утечки, вызванный преобразователем в 5V, оказался губительным (что-то около 0,5А) для аккумулятора. По этому, приходится быть щепетильным еще и в выборе такого преобразователя. Или выбирать сразу12 вольтовые устройства. Вот было бы здорово найти родные, штатные, +5V, с током, не менее 0,5А, чем городить гирлянды...
Старый 23.10.2013, 20:05   #1148
ZORG982
eGreyWolf,
+100000% согласен C Вами
Старый 24.10.2013, 07:18   #1149
Беленький
Точно так же сделал: По потолку до стойки, по стойке вниз, далее под порогом, из под порога под пассажирское сиденье. К розетке в подлокотнике подключил разветвитель Mystery, провел его под сиденье, под сиденьем есть свободный хомутик, просунул через него. Никаких проводов не видно, ничего не болтается никаких лишних отверстий нет....
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:30   #1150
v888v
Аватар для v888v
- это вероятность КЗ ..
Странно .. Похоже придется ответить.
- три добавляются гнезда
- дырок нет никаких (хотя и отверстие в том месте - это сущий пустяк, легко устранимый, дешевая обшивка и поддается легко реставрации, да и не видно там никак). Дум - увы не обосновано
- проводов нет. Практически внутри. Не мешают. Закреплены. Дум - увы надуманно ..
- вероятность КЗ - существует везде где есть проводка Но это математика .. . Обычное правило: Если с азами электрики не знаком - не лезь. А так выбираем тройник с проводом, хорошей изоляцией, и вилкой покрепче (Хотя они для этого и так предназначены. Но все же).
- прикуриватель и розетка - идут от одного предохранителя. См. схему. И нагрузка, конечно, у них одинакова.
Так что итог: на поверку способ самый надежный. Он же и самый легкий. (Он изначально продумывался быть именно таким - минимум действий в машине.)
(И не снимаю там ничего. Хотя снимать очень легко и быстро. И за пять лет никаких батареек не потекло от девайсов ..)
Последний раз редактировалось v888v; 24.10.2013 в 13:36.
Старый 24.10.2013, 22:05   #1151
eGreyWolf
Я не настаиваю, ни в коем разе на своем. Наоборот - уважаю Ваше мнение и разделяю его!
Ведь, в конце концов, кто то же придумывал (по аналогии с автомобильными) отечественные двойники и тройники ДАЖЕ на 220В, переходники с евро-розеток на розетки а-ля "СССР"; кто-то же придумал надежный и, главное простой (!) способ прокинуть "удлинителем" 220В для стиральной машины в ванную. И пробка в щитке, кстати, - тоже была одна... ибо ВСЕ это просто, точнее легко и надежно.
Старый 25.10.2013, 00:38   #1152
v888v
Аватар для v888v
Не. Здесь нет моего мнения. Просто практика. Вариант возник не сразу. А простота и эффект варианта вполне. Там куча места где спрятать грамотно провода. Напряжение подается только тогда когда завел авто. А что ещё нужно?
(Горящий от включенного радара в прикуриватель автомобиль не совсем в тему - там явно поковырялись колхозом в прикуривателе и/или предохранитель заменили заодно. Иначе как достигнуть подачу напряжения при КЗ? Это в тему о ТБ. Как и приписать сюда розетки на 220)
Старый 25.10.2013, 08:46   #1153
eGreyWolf
А что ещё нужно?
Мне и многим другим сторонникам минимализма?
1. Скрытность проводки (а то и установки), читай, отсутствие болтающихся проводов до устройства;
2. Всегда свободное гнездо розетки/прикуривателя;
3. Надежность и безопасность контакта (включая дополнительный предохранитель).
4. Простота и единоразовость установки.
Вряд ли кто-то сможет оспорить хоть один пункт, станет утверждать, что:
- воткнутый на постоянку штекер, да еще и в двойник (тройник/пятерик) есть идеальное соединение, гораздо надежнее пайки (или клеммника);
- провода, тянущиеся из под руля к радар/детектору это приятная и удобная во всем, а главное надежная мелочь;
- устройство, в силу удобного подключения к тройникам прикуривателя, размещенное прям на торпедо или внизу стекла, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ привлекательной мелочью для ребят воришек-хулиганов с бейсбольными битами;
- вынимать тройник из прикуривателя/розетки всякий раз для подтыкания зарядки телефона (тем самым лишая себя или всех, или одного из устройств) - это чрезвычайно просто, легко, удобно и практично;
- показанное выше, мною, описание температурного режима жизни, а главное смерти литиевых аккумуляторов - выдумка, оторванная от реалий России.
Машины же горят - из-за отсутствия знаний физики 6-го класса средней школы. А не прикуривателя. Именно это имел ввиду megaaxel.
Человек спросил нас - как правильно подключить пару нештатных устройств. Мы ему ответили, каждый высказал свое мнение. За это он поблагодарил. Чего еще дискутировать, убеждать друг-друга в том, что пластелин проще сварки?
Старый 25.10.2013, 09:24   #1154
megaaxel
Аватар для megaaxel
сгоревший автомобиль я привёл в пример не с мыслью, что нельзя перегружать прикуриватель (хотя - да, нельзя), а с той мыслью, что нельзя делать соединения проводов "на зажим", засовывая их в гнездо предохранителя и поджимая тем же предохранителем.
это очень ненадёжное соединение, которое будет греться.
к тому же цепь предохранителя рассчитана на ток в 15 А - это очень много.
можете сами посчитать, какая мощность выделяется на плохих контактах.
при токе 10 А и сопротивлении контактов 0,2 Ома будет выделяться 20 Вт мощности!
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.10.2013 в 11:37.
Старый 25.10.2013, 10:39   #1155
ZORG982
Вот я тему поднял....
Всем спасибо за ответы!из них мы (каждый для себя)почерпнули много информации,и каждый решил как ему сделать,а впервые "подключающиеся"сделают правильные выводы и решат как им П О Д К Л Ю Ч И Т С Я!!!
Добавлено через 16 минут
ну и в догонку --какую мощность предохранителя нужно ставить перед -1:радар-детектором?и перед -2:видеорегистратором?
Последний раз редактировалось ZORG982; 25.10.2013 в 10:58.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
