Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 13:46   #1141
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Товарищи, появился дурацкий звук при спрыгивании с лежачих полицейских, где то сзади, очень похож на удар пластиковой 19 литровой пустой бутылкой обо что нибудь
Это точно не втулки стабилизатора(уже менял),думаю на глушитель. Могли крепления растянуться так что он стал стучать при раскачке по кузову? Есть ещё какие то варианты?
Звук победили! Оказалось небольшой камень попал между стойкой заднего амортизатора и витками пружины. Издавал жуткие металлические звуки при сжатии растяжении пружины.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 14:13   #1142
Андрей Владимирович
По умолчанию Re: Цокающий звук
Сообщение от ttrud Посмотреть сообщение
С недавнего времени при открытых окнах услышал цокающий звук (цык...цык) в районе как мне кажется правого колеса, при ускорении частота цыков увеличивается, на холостых нету звука. При закрытых окнах звука не слышно. Грешил на камушки в протекторе, но проехал уже 15 тысяч, а звук заметил только недавно. На разных покрытиях разный "цык". На старом асфальте громче, чем на новом.
100%
Старый 24.09.2019, 06:22   #1143
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Что то за такой пробег саморез практически не стёрся...
Старый 24.09.2019, 09:13   #1144
Андрей Владимирович
Он же не трется, он же "цокает"
Старый 24.09.2019, 14:47   #1145
Ну как же?При контакте(цоканье) с асфальтом происходит трение.Всё в этом мире подвержено силе трения.И даже идущий человек трётся об воздух!
Старый 24.09.2019, 21:40   #1146
Андрей Владимирович
Ну конечно, все зависит от силы трения!
Старый 30.09.2019, 20:52   #1147
Kret
Отвечу себя сам на свой вопрос: был у официалов. Мастер сразу понял что за стук в авто и сообщил официальную информацию от производителя: это якобы звук срабатывания датчика АБС и Мицубиси считает это совершенно нормальным...
Kret вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 22:19   #1148
maTroskin81
Доброго времени суток!
Помогайте выявить неисправность. Шумит (металлическое клацанье, похоже на дизель) на прогретом авто без движения. После поездки шум не исчезает. Шум в районе ГРМ, по ощущениям в районе генератора. В СТО отдеффектовали все "до кучи": натяжные, обводные и подшипник генератора...видимо так проще))
тут короткое видео шума:
https://www.youtube.com/watch?v=C1UuONEq5YY
maTroskin81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 22:24   #1149
@maTroskin81,
Ни эта ли проблема у Вас?
Старый 01.10.2019, 22:28   #1150
maTroskin81
Добавлено через 31 секунду
@mr.fix,
Думаю - нет. У меня рестайлинг 2014г. (тот что с новой решеткой и радиатором охлаждения вариатора).
Старый 02.10.2019, 05:40   #1151
@maTroskin81, по звуку похоже на "мёртвую" помпу. Но опять-же антифриз не бежит, но по звуку очень.
Старый 02.10.2019, 06:55   #1152
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@maTroskin81, снимай приводной ремень и проверяй все навесные агрегаты на люфт подшипников, в т.ч. и ролики.
Старый 02.10.2019, 16:16   #1153
maTroskin81
@chundga, тоже первым делом подумалось о помпе, но меня все убеждают в обратнном...пробег 115ткм.
Продолжаю поиск неисправности...
Старый 13.07.2020, 09:48   #1154
Vital2001
Добрый день!
Аутлендер 2013 2,4 , 4WD. При движении на небольшой скорости , порядка 5 км/ч в режиме трансмиссии Эко сзади появился резкий скрежет, возможно слева, но не уверен ( по ощущениям звук по асфальту от отвалившегося глушителя). При добавлении газа звук пропадает. Переключился на режим Auto , симптомы не поймал. Кто , что может подсказать ? Заранее благодарен.
Vital2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 11:21   #1155
Сообщение от Vital2001 Посмотреть сообщение
Эту тему смотрели, может ваша проблема?https://out-club.ru/board/showthread...=69742&page=26
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
