Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 20.05.2015, 08:39   #1141
Mi-XL
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Планшет samsung galaxy tab 3 8.0 идеально встает в верхний бардачок, никаких креплений не надо. Розетка-прикуриватель у меня выведена тоже в бардачок, так что он всегда под питанием. Яркости экрана хватает за глаза. Звук по Bluetooth через гарнитутру в разъем AUX. Никаких проводов не свисает.
Скиньте плиз ссылку на гарнитуру через AUX
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 13:03   #1142
amel
Аватар для amel
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=328
Старый 28.05.2015, 04:41   #1143
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
Всем привет! Поиском по форуму не нашел поэтому это более подходящая тема для поста.
Стал напрягать перезапуск магнитолы при запуске двигателя. Решение простое и очень бюджетное. На авторство не претендую - нашел на других форумах, но мой способ был упомянут только в одном месте.
Итак, в наличии Outlander 2009 японец, магнитола Kenwood DDX4055bt. на магнтолу идет 2 плюса - один постоянный от аккума (на память настроек и часов, обычно желтый) и от положения ACC на замке зажигания (красный). В момент запуска двигателя на ACC питание не просаживается а вовсе пропадает (так задумано, чтобы вся сила тока была напрвлена на запуск ВДС). Во многих случаях установка кондера только на этот провод решает проблему. В моем случае пришлось ставить 2 кондера - на каждый из плюсов. Нам потребуется диод (желательно Шоттки) 3-5 ампер. Он будет препятствовать уходу тока обратно в сеть авто. Так же нужен кондер. Емкость выбирать вам. Я взял 20000мкФ 16 вольт. Соблюдайте полярность! Со стороны минуса есть белая полоса со знаком минус. Сопротивление на схеме нужно для уменьшения времени работы магнитолы от кондера. Я в нем смысла не вижу. Можно сразу купить конде большей или меньшей емкости.
Схема
Вот что получилось
С пайкой не очень дружу, поэтому применил гильзы. В пластиковый корпус засунул чтобы изолировать и не сломать элементы. Отверстия - для вентиляции (диод может греться).
Все установил на авто, результат не то чтобы порадовал. При запуске двигателя Кенвуд все равно перезапускается, но зато при переключении ключа зажигания в нулевое положения магнитола продолжает играть еще секунд 30-40. Теоретическое все правильно сделано, что же не так? На следующий день контролькой нащупал просадку напряжения и на основном плюсе (тот который на память). Т.е. память при такой просадке не страдает но защита магнитолы уже срабатывает и происходит перезапуск. Собираем точно такую же схему и для этого провода. Готово! Теперь все работает. Побочным еффектом является то, что после извлечения ключа из замка музыка звучит еще какое то время. Меня это особо не беспокоит - просто разряжается кондер. Зато при запуске, даже если вам придется маслать стартером полминуты, магнитола даже не подумает потухнуть. Время такой автономной работы зависит от емкости кондеров. Мне 20000 мкФ за глаза! Некоторый ставят маломощный аккумулятор вместо кондера. Эффект тот же.
Бюджет
2 кондера 180 р.
2 диода Шоттки - 48 р.
6 гильзы соед. - 24 р.
8 клемм (мамы-папы) - 32 р.
Нужно оно вам или нет - решать вам. Надеюсь кому пригодится.
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 09:07   #1144
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Piruit Посмотреть сообщение
сопротивление нужно, чтобы не было большого скачка тока при подаче напряжения.
в разряженном состоянии конденсатор можно сравнить с КЗ.
так что смысл очень даже есть.
а Шоттки, вентиляция - всё это от блудливого.
нужно просто немного разбираться в электротехнике.
Старый 28.05.2015, 14:19   #1145
Piruit
Аватар для Piruit
Так я и не говорил что являюсь первоклассным электриком. Напротив, эт вообще не моё! Спасибо что объяснили что к чему и теперь всем все понятно)
Последний раз редактировалось Piruit; 28.05.2015 в 14:47.
Старый 28.05.2015, 16:03   #1146
megaaxel
Аватар для megaaxel
да вы не один такой, просто счас все ломанутся за диодами Шоттки, не понимая, зачем именно Шоттки.
достоинство у них в нашем случае одно - меньше падение напряжения на диоде, а значит, меньше его нагрев (раза в два).
но выходят из строя эти диоды гораздо охотнее.
а вообще, нужно использовать другую схему подключения магнитолы, данная схема не годится.
зы. в Ауте с ACC напряжение при запуске двигателя не пропадает.
Старый 28.05.2015, 16:28   #1147
Piruit
Аватар для Piruit
Спорить не буду.
А какая схема подойдет лучше?
Старый 01.06.2015, 22:41   #1148
martinleo
Аватар для martinleo
И я бы схемку был бы рад увидеть!!!
Старый 02.06.2015, 11:09   #1149
Piruit
Аватар для Piruit
Видимо другая схема останется тайной... Предложенное мной хотя бы работает и не у меня одного. А чтобы понять пропадает напряжение или нет на АСС можно ткнуть контролькой в прикурку или вспомнить, как на запуск двигателя реагирует антирадар или заряжающийся телефон.. По крайней мере так на ауте и hr-v.
Старый 20.07.2015, 21:52   #1150
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вот и я решился на переделки
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 00:44   #1151
ALEXLAW
Установил на пробу изготовленную "по натуре" распорку задних стоек. Идея была в том, чтобы соединить два усилителя. Затея пока себя оправдывает. У руля появился четкий ноль, развал схождение делалось у официалов и до и после установки - все нормально. У машины управляемость стала более недостаточной, но не сильно. Стало понятно, что некоторая избыточная управляемость достигалась за счет "игры" кузова. Стало меньше скрипеть в салоне. Дальше посмотрим. к сожалению, изображение утрачено
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 01:08   #1152
iflyn
Аватар для iflyn
съездил за грибами ((
Зацепил за корягу, диаметром сантиметров 8, коряга пополам, в днище дырка (
подозреваю, что там был второй болт, держащий, термоэкран?
Что теперь делать. Кроме как наложить сырую резину мыслей нет.
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 09:18   #1153
megaaxel
Аватар для megaaxel
защита лямбда-зонда там стояла.
Старый 24.07.2015, 13:17   #1154
iflyn
Аватар для iflyn
вот ведь незадача. Как же теперь определить как все это выглядело, до..
Добавлено через 30 минут
это она?
Хотя что-то я не видел чтоб она валялась около коряги..
Старый 24.07.2015, 14:49   #1155
megaaxel
Аватар для megaaxel
она
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
