Старый 28.04.2016, 15:52   #1156
luna7475
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от Степан1975 Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что когда у меня выйдут из строя катализаторы, то из коллектора две штуки я выбиваю и все, а который в выхлопной - тоже выбивать? И прошиться на евро 2? или все таки не прошиваться?
Выбиваешь из коллектора, дальше на выбор:
1. прошиваешь на евро2
2. ставишь обманки.
В Выхлопной можно оставить.
Старый 28.04.2016, 15:56   #1157
nonBrain
@Степан1975, выбить только те, что в коллекторе и перепрошить на евро-2 (предпочтительный вариант), если есть возможность, если перепрошивать негде и не у кого - ставить обманки на вторые лямбды. Катализатор в выхлопной трубе выбивать нет необходимости.
Старый 28.04.2016, 16:10   #1158
Степан1975
А верхние кислор. датчики при перепрошивке перестают функционировать или с ними что то надо делать? И трубу вваривать нужно?
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 16:12   #1159
luna7475
@Степан1975, Верхние датчики продолжают работать. Они нужны для правильной работы системы смесеобразования, трубу как уже писали выше вваривать нет смысла.
Старый 28.04.2016, 16:18   #1160
Степан1975
Ответьте пожалуйста еще на один вопрос, а выбивают как? Надо снимать коллектор?
Старый 28.04.2016, 16:48   #1161
luna7475
Снять коллектор, выбить (это легко) поставить назад.
Старый 28.04.2016, 17:10   #1162
nonBrain
@Степан1975, коллектор снимать не обязательно если есть яма/подъемник, можно снизу отсоединить выхлопную трубу от коллектора, отодвинуть в сторону и прям так ломом выбивать, после процедуры продуть хорошенько и прикрутить обратно трубу. В теме куча информации на эту тему, полистайте на досуге
Старый 28.04.2016, 17:38   #1163
alek1976
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Не обязательно, но желательно.Со снятым коллектором удобней работать, да и остатки керамики или пыль в движок не проникнут. Снимать не сложно, но есть опасность поломать шпильки.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 11:30   #1164
Alless
коллектор снимается за 15 минут (при наличии ямы), шпильки предварительно лучше замочит ВэДэхой. У меня они открутились свободно и без всяких "танцев с бубнами".
Добавлено через 42 секунды
@Степан1975, трубу не вваривай... лишние потраченные деньги.
Старый 30.04.2016, 02:28   #1165
puolokainen
при пробеге в 284000 выбивали катализатор - открутился коллектор без проблем даже вд-шкой не пользовались....
заменил все три каталика на перфорированные трубы с металлической стружкой заполняющей банку, вонь выхлопа как от тазика....
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 22:59   #1166
Dives
Три дня ездил на рычащем ауте, достало! Дядя Вася из ближайшего сервиса поставил диагноз: ГОФРА.
По совету друга, заехал в конторку на Фили. 3 мин.- осмотр и заключение:гофра за 4 тыс + рекомендуем выбить катализатор и вставить пламягоситель с обманкой за 7тыс(с работой).
Через два часа, забрал машину и ощутил чего не хватало
Жду заправку, замерить расход.
Dives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 01:18   #1167
Артем1988
Аватар для Артем1988
вот расход. ехал плавно. со светофора не резко. каты выбиты. чипован и прошит на евро 2. по городу днем 11-12.5 . погонять до 14-15 л .
Старый 10.05.2016, 09:43   #1168
Alless
@Артем1988, вот фотку не найду, но у меня получилось один раз 6,8...тоже плавная езда 80-90 км/ч без ускорений резких...просто спокойно очень.
Старый 10.05.2016, 11:05   #1169
Санёк137
+1.
Лучше делать эту процедуру в расператоре, для безопасности здоровья, пылью от выбитого катализатора лучше не дышать.
Последний раз редактировалось Санёк137; 10.05.2016 в 11:15.
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 22:41   #1170
Alex_747
Коллеги по танчку) У меня вопрос? аут 2006 года, 200 пробег 2,4 Европа, горел датчик каталика, начитавшись умных советов выше, понял что делать - нашёл сервис на Ярославке 25, где мне выбили сверху два кталика и уговаривали поставить за доп. плату пламягосители, но я не в какую, также обнаружили что моя гофра почти прогорела, вообщем взяли за работу десятку... Выбив каталики, поставив две механические обманки и установив новую гофру, 3 часа я гулял. Завожу машину - звук резковатый, чек горит, спрашиваю, а что не сняли ошибку то, они - ой ну это доп. работы по электроники... снимите потом клеммы и она исчезнет, а гарантию на датчики дать не можем, потому что вы не поставили пламягосители и поэтому от завихрений газов, они могут выйти из строя... Думаю мда... раша-сервис рулит, еду домой, а гул как у танка... Чо делать то, походу какая-то х....ня. Позвонил им - ой мы уже ушли, приезжайте завтра - посмотрим.. У меня вопрос - должен быть гул как полугоночной или нет. Заранее спасибо за советы...
Alex_747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
