Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 19:27   #1156
Vital2001
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Эту тему смотрели, может ваша проблема?https://out-club.ru/board/showthread...=69742&page=26
Спасибо, поеду на диагностику, будем смотреть.
Vital2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 16:48   #1157
Russkiy4
Щелкает пластмасса панели на которой левый дефлектор. Если прижать рукой, все ок. Что можно сделать?
Старый 21.09.2020, 18:34   #1158
Sergei_VRN
@Russkiy4, Снять и посмотреть все ли защёлки держат дефлектор. Если я правильно вопрос понял.
Поставил Китайскую панель с их магнитолой. Одна защёлка плохо зажимала дефлектор. Пришлось подпилить
Старый 25.10.2020, 20:03   #1159
Russkiy4
Сверчок в районе зеркала или пластиковой накладке на стекле, где датчики. Точно не плафон и не очечник. Можно как вылечить? Или хотя бы снять это накладку со стекла посмотреть что там?
Старый 01.11.2020, 20:43   #1160
Russkiy4
Нашел источник. При нажатии на пластик, куда вставлено головное устройство, дребезг прекращается. Как можно устранить. Прочитал всю тему, не нашел.
https://cloud.mail.ru/public/5JfY%2F4kDvUj3hd
Старый 01.11.2020, 22:30   #1161
Sergei_VRN
@Russkiy4, Верхняя и нижняя металлические клипсы. Находятся посередине с обратной стороны. Я их немного подразжал и дребезг исчез. ИМХО
Старый 02.11.2020, 20:35   #1162
Russkiy4
@Sergei_VRN,
Не помогло, к сожалению.
А вот эти белые клипсы по сообщению https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=420
Как обеззвучили в итоге, не понял.
Старый 04.11.2020, 19:29   #1163
Russkiy4
Справился с проблемой дребезжания якобы исходящей от салонного зеркала, или крышки датчика дождя.
По факту оказалось дребезжит центральная панель, куда вставлено головное устройство.
Снял, оказалось в месте прилегания дефлектора к панели, есть зазор. Отсоединил дефлектор, по периметру наклеил антискрип, дефлектор теперь туго защелкивается, щели нет. Дополнительно по периметру ниши, куда вставляется панель, также наклеил антискрип.(фронтальную часть где есть пластик).
Так же снял правые дефлекторы, проделал тоже самое.
Сверчок исчез.
Теперь думаю проделать с левым дефлектором. Многие пишут про стрекот самого дефлектора, но у меня проблема в зазаоре между дефлектором и панелью и прилигании самой панели.
В процессе разбора правого дефлектора, сломал белую клиипсу, хотя тянул очень плавно. Будьте осторожны! Купил новую и самое удивительное, он не гремит как родные, а садится плотно, что тоже хорошо.
Как же долго боролся с этим дребезгом...Надеюсь не появится.
https://cloud.mail.ru/public/25CE%2F3zuS7DkjQ
Старый 28.02.2021, 12:02   #1164
Russkiy4
Рано радовался! Дребезжит центральная панель, в которую вставлено ГУ.
Что делал: менял клипсы, менял саму панель (купил на авито), уплотнял антискрипом.
Вытаскивал дефлеторы, без них тоже дребезжит, так что точно не они.
Уже не знаю, что делать. Дребезжит не всегда, видимо от температуры зависит, когда едешь по "шершавой" дороге. Прижмешь ее или ударишь сверху кулаком перестает на какое то время. Что можно сделать? Бесит жутко.
Старый 28.02.2021, 12:07   #1165
@Russkiy4, Надо проверить жгуты проводов за центральной панелью,если они плохо закреплены тоже могут издавать дребезжащий звук.
Старый 28.02.2021, 12:09   #1166
Russkiy4
Зато справился со стуком в багажнике. Что-то гремело сзади справа, как буд-то глушак о днище бился. Уже втулки предлагали менять. Месяца 2 искали с сервисом. Гремела крыша багажника, просто уплотнительные резинки выкрутил.
Вот так было:
https://cloud.mail.ru/public/qGS4%2FoUm1qbfa1
Добавлено через 34 секунды
@Самодел,
Все проверил, подозрительные антискипом обмотал.
Старый 28.02.2021, 15:54   #1167
Sergei_VRN
В моём случае "позвякивали" металлические, их там две - сверху и снизу
Старый 06.03.2021, 11:26   #1168
Russkiy4
Добрый день. Противно дребезжат/жужжат вертикальные пластмассовые стойки, от куда ремни для передних сидений достаются. Что моно сделать? Локтем дашь по ней, затихает на время.
Старый 06.03.2021, 14:23   #1169
Russkiy4
Дребезжат регуляторы по высоте ремней безопасности. Кто как лечил?
Старый 06.03.2021, 18:28   #1170
Я просто сложил в несколько раз бумажку и разместил ее в щель между накладкой стойки и обивкой потолка. Думал временно, пока не доберусь, вот уже три года катаюсь и ни как не займусь. С этой "бумажкой"скрипов, дребезга противного нет, ну это временное решение, а у меня затянулось. А то раньше жена достала, постоянно колотила по стойке и ругалась, сейчас молчит.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
