Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 28.06.2013, 08:03   #1156
Moxnopuz
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Скатался к ОД "Галант-авто". Инженер по гарантии знает о проблеме, сказали готовы переложить и схема новой прокладки уже есть на техническом форуме дилеров, но все равно будут смотреть ролик (если свистит, то замена ролика) Цена ремня 600-800 рублей. В воскресенье поеду менять.
Moxnopuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:02   #1157
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
.. Адаптивный варик как тупил на низах , так и тупит. Чипануть бы, да ежик далеко
Пробовали так:
Это адаптивный режим. Подстегнуть CVT можно, двумя быстрыми нажатиями газа.
Или лепестками ..
Старый 28.06.2013, 12:05   #1158
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
какое именно дребезжание осталось? не путаете с нормальным режимом работы агрегатов? мотор далеко не безшумен!
Не путаю. Проблема с тем самым рокотом решается, но не доконца, т.е. На 1200 оборотах при включенной кондишке мотор все же стрекочет, но уже не так противно, об этом в этой ветке писалось и не раз.
Пробовали так:
Или лепестками ..
Да, знаю. Но ускорится с низов как правило нужно при резком перестроении или на перекрестке и оба этих вариант жутко не привычны (особенно двойное нажатие на педаль газа) и соответсвенно не удобны. Хочу чип тюнинг, только не видать его мне. Нет у нас дельцов.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 12:58   #1159
AlexArt
Что-то мне подсказывает, что остаток рокота вызван уже не резонансом ремня, а нехваткой мощности двигателя на малых оборотах. Очень уж этот звук похож на тот, который издает двигатель с механической коробкой если не вовремя воткнуть высокую передачу. По крайней мере у меня так.
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 13:23   #1160
globus2003
Сообщение от AlexArt Посмотреть сообщение
ага, согласен...
Старый 28.06.2013, 13:48   #1161
su814
Аватар для su814
globus2003, да 100% это уже придирки! я после перепрокладки проехал порядка 6000 первое время досканально прислушивался и понял что все гуд
Старый 28.06.2013, 13:50   #1162
1dong
Аватар для 1dong
100 % это не придирки, говорю же обсуждалось тут этот уже и не раз
Старый 28.06.2013, 13:50   #1163
globus2003
su814, я всего лишь поддержал, что звук именно так можно описать... =)
Старый 28.06.2013, 14:01   #1164
igorche
Аватар для igorche
То же самое. Ездил вначале вобще с выключенной магнитолой Но даже придраться не к чему...
А раньше я дребезг и через музыку слышал...
Старый 28.06.2013, 14:32   #1165
v888v
Аватар для v888v
.. На 1200 оборотах при включенной кондишке мотор все же стрекочет, но уже не так противно, об этом в этой ветке писалось и не раз..
При движении?
Так больше 20 кВт с движка не снять при 1200об.
На кондиш - 5,7кВт. Вкл - фары, ЭУР.
Поэтому очень сильно сказывается (и слышится) - неравномерность вращения движка, что создают цилиндры.
(В обороте - рабочий ход 2/3 об. За весь оборот цилиндры толкают только 2/3 оборота.). При 1200об - это 20Гц вибрация. Её слышно.
Подобная вибрация проявиться на любом ДВС на низких оборотах при разгоне.
Старый 28.06.2013, 14:48   #1166
Ruslanbs
ну все, решил перекинуть ремень. позвонил в магазин, есть у них ремень 6PK2020, но фирмы Дайк (как услышал, так и записал), ценник 545 р., без скидки (скидка с дисконт.картой 10 проц.). Здесь все хвалят Gates, но его нигде нет. А фирма Дайк, что из себя представляет, слишком дешевый?
Старый 28.06.2013, 14:58   #1167
1dong
Аватар для 1dong
При движении?
все верно.
как судовой инженер по ДВС подтверждаю
это называется "критические обороты", которые надо быстро проходить и во время которых на судне, трясет мама не горюй )
Старый 28.06.2013, 15:09   #1168
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Ruslanbs Посмотреть сообщение
Вот с таким были проблем:
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
su814,
смех и грех, многие ездят и не парятся по данной проблеме..
а схема то работает...в общем ремень дъяко подвел, гейтес оказался лучше, эластичнее, СХЕМА РАБОТАЕТ!!!
Старый 28.06.2013, 15:10   #1169
KDP
Ремень DAYCO, нормальная фирма - на уровне с GATES. Я себе такой поставил
KDP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 15:20   #1170
E_I_G
Аватар для E_I_G
Спасибо всем! Проблема решена перепрокладкой нового ремня. По моим субъективным ощущениям двигун стал тише работать на холостых. Но самое главное - исчезло это противное "хрюканье". Проголосовал. Добавлю - свиста не было (пробег 3300 км).
Последний раз редактировалось E_I_G; 28.06.2013 в 15:22. Причина: Добавил
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
