Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.03.2010, 19:50   #1171
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
да только внутри т.к. стоит в самом крыле на улице.
С улицы добраться можно? Я не нащупал там доступа.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 20:14   #1172
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
чтобы его вытащить надо левый край бампера снять.
Старый 04.03.2010, 20:57   #1173
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я проще сделал когда,пластик снимал карман за лючком отпилил нафиг, теперь хоть контрабанду вози, такая ниша получилась, а жалюзи только под замену на менее жесткие, либо зафиксировать в открытом положении!
Старый 04.03.2010, 21:03   #1174
kolonin_sergey
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
там где саб кармана нет . можно сделать снять клапан и проклеить ребра моделином. я резинки клеил но вставить назад не смог.
Старый 04.03.2010, 21:32   #1175
Ninegr
Аватар для Ninegr
Все так ! Меня почему то этот звук не парит, заметил что если знаю откуда скрипит или шумит,то могу долго не обращать внимания, либо вообще привыкаю, но если не могу найти источник шума, меня просто выбешивает спать не могу, пока не найду! Думаю это патология.
А еще нашел прикольный звук, при закрытии з.двери на морозе, хлопает как будто в районе замка как тяга отвалилась, но оказалось что декор.накладка, резиновый отбойник в низу дубеет и накладка вибрирует!
Старый 05.03.2010, 01:48   #1176
Smi
Аватар для Smi
По умолчанию Re: Посторонний скрип при езде на малой скорости
Сообщение от Tanika Посмотреть сообщение
У меня было такое... в панику ударилась... После мойки всё прошло)))))))))))))))))))))))))))
Попробуй также сделать, может и у тебя пройдёт)))))))))))
завтра заеду помоюсь
---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:46 ----------
Сообщение от Vasyok Посмотреть сообщение
1. посмотреть износ колодок тормозных
2. посадочные пластины колодки тормозной
3. грязь между колодкой и диском тормозным
4. пыльник (кожух) защитный тормозного диска
износ передних больше половины (надеюсь с заменой всё пройдет)
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:47 ----------
Сообщение от Юран Посмотреть сообщение
Было похожее на другом авто, когда колодки перегрел. При нажатии пропадало, немного подклинивали.
на ТО промазывали чтобы не клинило
Smi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 20:13   #1177
Agarushka
Как вариант... Наверняка скрип проявляется не всегда, а при определенной температуре колодки (диска). Возможно пора проточИть диски.
Старый 06.03.2010, 02:54   #1178
Smi
Аватар для Smi
Сегодня ехал по МКАД и заметил вроде бы звук стал чаще появлятся...
А что даст проточка, где делают и скока стоит?
Старый 10.03.2010, 19:37   #1179
Apolo
По умолчанию Re: Ответ: Стуки в движке на холостом ходу.
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
у меня тоже 2,4 пробег 4700 ТО0 не делал, после прогрева двигателя какое-то ширканье как-будто ремень какой ширкает обо что-то, до этого я особо не замечал было оно или нет, но у меня было небольшое дтп в результате меняли оба радиатора, после этого стал прислушиваться и заметил это ширканье, это всеобщая проблема или мне диллер чёто не прально там поставил?
То же самое. 2.4L CVT 2008 г.в. был у дилера- ничего вразумительного ответить не смогли.
Apolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 19:46   #1180
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Apolo Посмотреть сообщение
Это нормальный звук работы системы MIVEC на 4В12.
Обсуждалось уже миллион раз. Только в основном говорят, что цокание, а не шаркание. Каждый воспринимает по своему
Старый 10.03.2010, 20:42   #1181
Snake347
Аватар для Snake347
Ездил к ОД, подтягивание гаек на рамке стекла не помогло, как гремело так и гремит.
Старый 11.03.2010, 11:17   #1182
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
А если снять пластик двери и без него прокатиться? Еще можно на замок и на наружную ручку посмотреть - все ли винты на месте, может там чего открутилось?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 19:13   #1183
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Визуальный осмотр явных косяков не выявил, всё на месте, в выходные поеду добивать ОД. Спасибо за помощь.
Старый 13.03.2010, 12:46   #1184
Pomidor
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Свист при сбросе газа
Сообщение от jacob Посмотреть сообщение
Привет всем!
Уже давно обратил внимание,что на малых скоростях при сбросе газа слышится специфический свист(очень похож на свист турбины дизеля).
У кого есть подобное явление-пожалуйста,обьясните причину.
Зврание благодарен
У меня тоже слышится специфический свист(очень похож на свист турбины дизеля). И не обязательно при сбросе газа. На холостых оборотах свиста нет. Если поднять обороты выше 1500 свист появляется. Тональность меняется в зависимости от оборотов. На аналогичных автомобилях в салоне ОД такого звука нет. Завтра еду на ТО 30000, буду мучить ОД. Пусть выясняют в чем причина.
Pomidor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 13:36   #1185
454
Аватар для 454
Иногда присутствует именно шарканье . Само появляется и пропадает, закономерности не обнаружил. Стрекотание- это другое. Хотел даже к ОД ехать. Но потом пропало. Видимо, еще одна особенности 4В12
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
