Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2021, 21:32   #1171
Russkiy4
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
@Электромеханик,
А я когда разбирал стойку, сверху тянул, там металлическа клипса на стойке, она осталась в корпусе машины. Вытащил одел на место защелкнул, но усики на отростке накладки стерлись теперь, практически не держится. Вот думаю как быть, хоть накладку покупай. Тянул аккуратно в тепле. Нафиг такая клипса сверху, болт или обычная лучше. Очень ломкая фигня. Есть идеи, что можно сделать? Обвел место от куда соскавиает металл клипса.
Вообще оболдел от крепления: снизу слева болт, снизу справа пластиковая клипса, а сверху металл клипса. Читал инет перед вскрытием не видел такого. Будьте осторожны.
https://cloud.mail.ru/public/SW6o/zqYX9j41d
Старый 10.03.2021, 01:24   #1172
Lotses
@Электромеханик,
Такие клипсы я "зашумливал" так: наклеивал на пластик пару слоёв самоклеивающегося замша и сверху саму клипсу. А вообще, если что-то отогнулось и отвалилось, то на али можно заказать целый набор клипс и креплений.
Lotses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 09:40   #1173
Maxim 48rus
При торможении, ускорении, даже очень плавном и на маленькой скорости, такое ощущение, что катается какой то шарик под водительским сиденьем, все осмотрел и потрогал 20 раз с фонариком, причем когда машина стоит такой звук не воспроизвести. Ничего нигде не болтается, не люфтит, бесит уже нету мочи. Звук где то слева снизу. Думаю снимать сиденье.
Старый 10.03.2021, 12:01   #1174
Aleshka987
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
может ремень безопасности...преднатяжитель или как-то там это называется.
музыку по громче и не вслушиваться и психика в порядке)))
Старый 10.03.2021, 12:54   #1175
Maxim 48rus
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Сначала тоже показалось, что ремень, но нет не он!
Старый 06.04.2021, 07:46   #1176
Russkiy4
При начале движения и торможении, иногда сиьно щелкает что-то пластиковое сзади за вод креслом слева. Ни кто не сталкивался? Думал кресло, остановился и так и сяк давил на него, нет щелчков.
Старый 06.04.2021, 11:29   #1177
Maxim 48rus
Меня уже трясёт просто от этого, два раза писал в разных темах, ответов нет, читал сторонние форумы у АСХ-ов тоже самое ответов не нашёл. Сам всё облазил, придраться не к чему! Сейчас потеплело и эти щелчки усилились.
Старый 09.04.2021, 10:28   #1178
Maxim 48rus
Вчера ждал ребёнка и от нечего делать решил воспроизвести щёлканье сиденья и у меня получилось, упираюсь в спинку хорошенько, потом наклоняюсь к рулю и рукой тянусь назад и тяну на себя верх спинки вод. сиденья и вот он падла щелчок снизу слева. Моё мнение это люфт в сопряжении сиденья и спинки, там заклёпано и ничего не переделать, завод должен туда ставить капролоновые втулки, но их там походу нет.
Старый 14.04.2021, 07:08   #1179
Russkiy4
@Maxim 48rus,
У меня щелчки прогрессируют и воспроизводятся легко теперь. Тоже упор в спинку, наклон вперед, потом нараво накланится или просто левой рукой нащупать пластмассовый круглы кожух сзади и его потянуть вверх. Думал пластик может, облил силиконом, не помогло, видимо давление этим движеним создаю. Щелкает постоянно: ускорение-торможение. Наверное дилеру поеду мозг выносить, но сомневаюсь в результате.
Старый 14.04.2021, 14:39   #1180
Maxim 48rus
Думал пластик может
Сейчас снял ручки и пластиковую накладку слева, езжу и трогаю все железки рукой на ходу, зажимаю витую пружину вроде тише щёлкает. Такое ощущение, что что-то внутри сиденья. Продолжаю наблюдать....... Да, и с утра тишина, как только салон прогревается, жесть как щёлкает!
Старый 14.04.2021, 18:22   #1181
Russkiy4
@Maxim 48rus,
Точняк, утром кайф минут на 20))) . Честно очень много сверчков, запарился бороться. Разочаровываюсь в авто потихоньку.
Сегодня собрался тоже снять пластик, вы меня опередили))) Напишите, если что узнаете, пожта.
Еще бесит сверчок справа, думал в стойке средней. Разобрал, антискрипом отклеил, даже направляющие, как писали, чтобы туго ходил регулятор высоты ремня, бестрлку)) Гдето дребезжит по шершавому асальту.
Старый 15.04.2021, 11:53   #1182
Maxim 48rus
У меня под конец зимы что-то задребезжало за панелью, только слева, почти напротив меня у лобовика!
Старый 15.04.2021, 19:08   #1183
Russkiy4
@Maxim 48rus,
Попробуйте прижать кожух руля, тоже зазвинел.
Старый 19.04.2021, 18:22   #1184
Russkiy4
Люди, кто самостоятельно протягивал боковые передние стекла, чтобы не дребезжали, не подскажите где глянуть, как это сделать?
Старый 19.04.2021, 19:19   #1185
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Карта двери в сторону, все направляющие и подъёмник стекла протягиваем.
Очень легко.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
