Старый 12.05.2014, 10:35   #1
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Восклицание Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
В этой теме обсуждаем жижу
трансмиссионное масло для CVT.
Технологии замены и расходные материалы обсуждаем в соответствующей теме.
Сообщения не по теме - будут или удаляться, или переноситься.
О коробке передач и трансмиссионном масле:
Тип коробки передач: CVT
Производитель: © JATCO Ltd
Модель: JF011E (F1CJA/W1CJA по классификации Митцубиши) и JF016E.
Артикул оригинального (GENUINE) масла: MZ320262. Ниже, под спойлером, приведены другие артикулы оригинального, брендированного и альтернативного масла CVT.
Марка: CVTF-J4 (MITSUBISHI DQ CVT Fluid J4)
Количество: 8,1 л
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи CVT:
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID J4 (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
Mitsubishi 2921A003 - Кольцо уплотнительное фильтра теплообменника.
Кроме оригинального трансмиссионного масла, в наш CVT, наши камрады заливают:
— I D E M I T S U. Читать под спойлером:
Японская компания-производитель Idemitsu Kosan Co - внесла существенные изменения в "модельный ряд" малсяной продукции, произвела ребрендинг. Со слов коллеги Паша-Форд, продавцы выгребают товарные остатки старых масел, типа:
Idemitsu CVTF 30455013746 - Жидкость для вариаторов CVTF (4л):
Жидкость для бесступенчатых трансмиссий CVTF, минеральное масло (1л., 4л и 20л). MSDS;
«Новые» имена масел (взамен "старых") и CVT-жидкостей, теперь будут такими:
Суть осталась прежней.
• Письмо о возможности использования масел Idemitsu в трансмиссиях автомобилей Mitsubishi вместо оригинальных масел.
Официальное письмо Idemitsu в России - ООО "Идемитсу Лубрикантс РУС" касательное масел Idemitsu ATF и CVTF. Данное письмо было подписано директором российского представительства г-ном Томинага Сеити и содержала официальную информацию о возможности использования масел в трансмиссиях автомобилей Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Suzuki, Daihatsu вместо оригинальных масел.
Полезная информация о соответствии жижи моделям вариаторов с форума Ниссан:
— IDEMITSU CVTF Fully-Synthetic, фасовка 4л.
— Mitsubishi MZ320185 - Масло трансмиссионное Mitsubishi Synt Fluid cvt j4 (0,946л) в пластиковой таре;
— Nissan NS-3 KLE5300004 - Трансмиссионное масло Nissan CVT Fluid NS3, полусинтетическое (4л);
— Nissan NS-3 KE90999943 FLUIDE - Масло трансмиссионное NISSAN NS-3 FLUIDE, пластик (5л);
— Nissan NS-2 KLE5200004 - Масло трансмиссионное Nissan CVT Fluid NS-2, минеральное, (4л);
— MOTUL 103219 - Масло трансмиссионное полусинтетическое «MOTUL Multi CVTF (1л);
— LIQUI MOLY 8041 - НС-синтетическое трансмиссионное масло для вариаторов CVT Top Tec ATF 1400 for Mitsubishi: SP-III/CVTF-J1 (л);
ZIC Multi CVT;
— ЛУКОЙЛ CVTF Артикул: 3146925 (4л). MSDS. полностью синтетическая жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач вариаторного типа.
• Аналитика по аналогам от ув.KKnDGordon тут.
Примечания для тех, кто на танке:
• КТО, в том числе, в действительности производит оригинальное, брендированное масло Mitsubishi;
• Свойства жидкостей CVT оптимизированы с учетом конструктивных особенностей вариаторов, которые, в свою очередь, различаются поколениями. Так, например, не все производители современных автомобилей допускают использование энергосберегающих жидкостей в вариаторах предыдущего поколения. При выборе типа жидкости для сервисного обслуживания руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля: MITSUBISHI DQ CVT Fluid J4.
Факты о вязкости используемых нами масел:
Характеристика "индекс вязкости" масла / жижи CVT:
характеризует степень постоянства вязкости жидкости при изменении температуры.
ASTM D2270 - 10 = Стандартная методика расчета индекса вязкости по кинематической вязкости при температуре 40°С и 100°С.
ГОСТ 32500-2013 - идентичен стандарту ASTM D 2270-10 (IDT).
Цифры индекса вязкости и стандарты:
172 PETRO-CANADА DURADRIVE™ CVT MV SYNTHETIC (методика ASTM D2270);
173 LIQUI MOLY (методика DIN ISO 2909);
178 Castrol (методика ASTM D2270);
180 ENEOS (методика ASTM D2270);
180 MOTUL (методика ASTM D2270);
183 MITASU (методика ASTM D2270);
196 ЛУКОЙЛ CVTF (методика ASTM D2270);
199 Idemitsu (методика ASTM D2270);
200 Ravenol (методика DIN ISO 2909)
205 NS-3 и NS-2 (методика ASTM D2270)
Технология замены масла:
Тема на форуме "Технологии замены CVT жижи / масла здесь. Для 2016 - 2021 г.в. здесь отдельная тема.
— меняем, либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 09.12.2021 в 08:50. Причина: Добавил «ЛУКОЙЛ CVTF»
Старый 20.12.2016, 08:29   #1171
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
1.без снятия поддона как раз хватит.
2. так вроде это одно и тоже
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.12.2016 в 16:11. Причина: Оверквотинг
Старый 20.12.2016, 08:36   #1172
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
хватит ли 5.5 литра?
Должно хватить, особенно если не будете менять фильтр в теплообменнике. При его замене проливается некоторое количество старой жижи.
Старый 20.12.2016, 08:42   #1173
salexey
Фильтр заказал. Буду менять. Тогда лучше взять еще баночку? Кстати еще и радиатор у меня есть.
Вчера цена была 2700. Сегодня 3500 уже.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.12.2016 в 10:57. Причина: 2в1
Старый 20.12.2016, 10:56   #1174
eGreyWolf
@salexey, при откручивании сливной пробки, самотеком сливается где-то 4,5 - 5 литров. При снятии теплообменника - проливается еще грамм 150. Ваших 5,5 л должно хватить. Вот цена 4-х литровки, если смотреть от меня, на сегодня.
Старый 20.12.2016, 11:23   #1175
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
У меня вообще 2100 рублей с копейками показывает и emex и autodoc по коду 30455013746.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 12:44   #1176
salexey
Странный артикул. Не бьется в экзисте. Почему они разные то все....
Мой артикул в емексе стоит так же 3500
Старый 20.12.2016, 13:50   #1177
ama-ar-gi
В Exist сейчас проверил - действительно, не бьется почему-то... В autodoc и emex все ок, находится за 2100 с чем-то.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.12.2016 в 16:10. Причина: Оверквотинг
Старый 20.12.2016, 15:07   #1178
eGreyWolf
Парни, в шапке этой ветки указано, что Идемицу в 2016 году произвела ребрендинг и на территории СНГ продает теперь жижу только в такой канистре:
Картинка:
Имя нового масла теперь «Idemitsu CVTF».
Можете его пробивать не по номенклатурному номеру, а "по имени", как я предлагал вам выше.
Однако, продавцы до сих пор еще распродают складские залежи.
Старый 20.12.2016, 15:23   #1179
salexey
Ребрендинг сказался только на внешнем виде? Жижа осталась прежней?
Старый 20.12.2016, 16:10   #1180
eGreyWolf
Кто ж знает... Да и зачем Вам?
Я Вам показал официальное обращение от компании, в котором они пишут "новая линейка". Полагаю, что изменилась не только этикетка!
Ну... можно еще глянуть MSDS старого, сравнить с новым TDS. Только есть ли в этих изысканиях какой-то смысл?
Старый 20.12.2016, 17:04   #1181
salexey
Смешивать то можно смело?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.12.2016 в 17:37. Причина: ПЕРЕцитирование - избыточное цитирование, оверквотинг
Старый 20.12.2016, 17:47   #1182
eGreyWolf
@salexey, что с чем, коллега?
Если Вы все еще о своем вопросе, то Вам ув.@Dragon_ak уже ответил, вроде.
Старый 20.12.2016, 17:59   #1183
ama-ar-gi
По коду 30455013746 пробивается как раз эта канистра:
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.12.2016 в 20:43. Причина: Избыточное цитирование
Старый 20.12.2016, 20:45   #1184
eGreyWolf
@ama-ar-gi, ну и отлично. Лишь бы на руки выдали такую же, как пробивается.
Старый 26.12.2016, 15:22   #1185
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Добрый день!
Замерил уровень жидкости, Т при измерении не наю, так как был в пути,остановился и замерил.
1)Масло находится выше отметки Н, возможно даже чуть заходит на верхний изгиб щупа.
2)Есть немного пенки чуть-чуть пузыриков.
Я так полагаю у меня перелив и П2 вытекает из П1 ??
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
