Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 03:07   #106
artem77
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
8(((
вот именно якорь и не восстановить без спец станков наваривающих медь.
чел знакомый на заводе пытался- да пока молчит...
взял на разборе -как новый. штука за штуку...
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 11:18   #107
anderlod
Аватар для anderlod
Надоел шум от пропеллеров,решил записаться в ряды сервисменов,замерять ничего не стал,тупо проверил микруху на неконтакт,суки ускоглазые, практически вся сторона отвалилась.Спасибо за совет по пайке(прислушайтесь)!!!!главное иметь хорошую лупу для проверки.Кстате почернения на пластиковой крышке в том-же месте имеется ,мыслей никаких.Собрал, загерметил,ежу неделю,ВСЕ ОК !!!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗАЧИНАТЕЛЕМ ЭТОГО ДЕЛА!!!
anderlod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 14:38   #108
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Итак, был на СД-2010. 2500 км шел практически постоянно на климате. Сейчас по причине жары также постоянно на климате. Все пока Ок!
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 02:09   #109
MosDeff
Аватар для MosDeff
Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
А что было с микросхемой? Вы её поменяли или прогрели контакты паяльником?
Просто прогрел,но не паяльником, а паяльным феном t340. Проехал после этого 3000км, проблем нету. (три раза по дереву)
MosDeff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 13:44   #110
LunaRain
ребята, а если вентилятор который в бардачке (тот который под салонным фильтром), довольно сильно шумит, и шум больше похож на трещетку) в режиме Авто это тоже блок управления вентиляторами?
LunaRain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 14:01   #111
lukanin
Аватар для lukanin
нет. это печка. Фильтр давно менял?
Старый 10.08.2010, 14:16   #112
LunaRain
да, но трещит и без фильтра и с новым. Так что этот вариант вычеркиваем. (
Старый 15.08.2010, 21:44   #113
Awsom
Аватар для Awsom
По умолчанию Re: Ответ: Машина сошла с ума...
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
СКОРЕЕ ВСЕГО НАДО МЕНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ
У меня тоже такой трабл! На холодную ветиляторы вращаются. Почитал, посмотрел под капот. Этот блок, если я не ошибаюсь находится вверху на корпусе левоо вентилятора. Фото в студию...(сорри за плохое качество, снимал камерой N85). По моему это ОН?
Awsom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 02:53   #114
artem77
Да, он родимый, Разбирай и паяй микруху. После зальёшь герметиком и счастье тебя ждёт!
Старый 16.08.2010, 17:21   #115
Awsom
Аватар для Awsom
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
А самопайка в дальнейшем не может привести к негативным последствиям (кз, не дай бог искра и огонь? а?). Я заказал в экзисте этот блок за номером 1355A143, цена 2600 в Липецке. Так спокойнее будет ездить, да и увереннее!
Старый 27.08.2010, 13:52   #116
salav
не парьтесь однозначно менять модуль надо, это болезень на аутах в ценах экзиста примерно 2800 руб.
salav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 17:02   #117
artem77
Сообщение от Awsom Посмотреть сообщение
А до этого самопаяный блок что ли стоял (если развалился и начал лопатить вентиляторами) или тот что с завода - тоже как видим микруха отошла. И Где уверенность? В чем? В ответственности паяльного аппарата на заводе? В ОТК ихнем?
а если на себя надежды нет, и есть бабосы лишние- в магазин ВЭЛКАМ!!!
Старый 31.08.2010, 13:28   #118
SergK
Аватар для SergK
На днях разобрал, пропаял. 4 ноги были не пропаяны. Сейчас езжу наслаждаюсь тишиной. Автору темы респект.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 16:36   #119
RuslanH
еще совет - про пропайке не заливайте лаком для ногтей спиз...украденном у жены ))), мне было лень хороший герметик искать, залил лаком, он собака через четыре месяца весь выгорел и блок стал сбоить, пришлось заново все разбирать,чистить ацетоном и заливать по-новой герметиком. Или лак тож китайский попался?))))
Старый 13.09.2010, 18:42   #120
artem77
Я заливал обычным герметиком (для вклейки авто-стёкол в маге был куплен)
Мне кажется Лаком- это жестоко!
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
