Старый 24.10.2010, 11:16   #106
GTS
Аватар для GTS
По умолчанию Re: Outlander Turbo. Бензонасос Walbro.
Можно ли его ставить на обычный движок 4g63 ? т.к. он дешевле оригинала
GTS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 13:32   #107
omega
Аватар для omega
Авто: Outlander 2.0 turbo
А почему нет? Меньше производительности нельзя, а больше можно)))
omega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 16:20   #108
arkad
Не делай этого,он перекачивает на хх,регулятор не успевает сбрасывать.Ставь бош от таза-ни каких проблем.
arkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 18:31   #109
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
если не врут каталоги exist - топлевные регуляторы одни на всех аутах и аирах. топлевные магистрали тоже одного сечения. так почему это на турбо все успевает,а на атмо не успеет?!
Старый 26.10.2010, 20:59   #110
0nAir
Аватар для 0nAir
+1 Anton у меня на скубиду на атмо 2.2 стоит Вальбра 255 л/ч и ничего не перекачивает даже немного бодрее едет! уже тыс так 40 наверно!
Старый 27.10.2010, 14:27   #111
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
По умолчанию Re: Ответ: бензонасос валбро на аут турбо
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
ставишь walbro gss342 и больше ничего не требуется
Кому надо - вот нашёл размеры этой Вальбры
Длина=77мм, Диаметр=38мм
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 23:33   #112
arkad
Не надо зырить в каталог,насоса вальборо в каталогах нет,впрочем как и боша,который я рекомендую для не турбо.Возмите манометр подключите и позырте, что с давлением на хх и что с давкой на бусте и делайте выводы.Данные на сайте все есть.Сделайте замеры и умничайте.Удачи!
Старый 20.12.2010, 00:29   #113
minengit
Аватар для minengit
По умолчанию дергается странно как то.. что это?
турбоаут. сток.
в диапазоне 2700-4000 появляются дергания.. потом пинок и резкое ускорение.
в момент когда дергается ощущения, что пропадает подача топлива кратковременно..
насос поменял, сетку почистил, свечи в норме, ошибку не показывает.
именно в этом диапазоне, под нагрузкой. на холостых крутит без проблем, и после 4000, ну может 4500 тоже раскручивается до 7000 без вопросов.
что может это быть?
minengit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 03:31   #114
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
По умолчанию Re: дергается странно как то.. что это?
Свечи поменяй.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 09:00   #115
jam
Аватар для jam
маф?
постукай по корпусу, если плавают обороты... дело плохо.
Старый 20.12.2010, 09:14   #116
minengit
Аватар для minengit
свечи поменял, 5 тыс не проехали, проверял, чистые..
маф ошибку не дает на контроллер?
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
ощущение как будто резко комрессия пропадает, мотор "срать" начинает.. а потом резкий пинок и прет как ни в чем не бывало..
Старый 20.12.2010, 09:24   #117
belail
Аватар для belail
Сообщение от minengit Посмотреть сообщение
так происходит когда давление увеличиваешь, либо щас холод машина бустит сильно, и сбивается искра, это у всех так кто наддув увеличил а свечи оставил, поставь bpr7eix должно пройти
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 09:45   #118
minengit
Аватар для minengit
да все стандарт.. бустконтроллера нет. первые позывы начались когда тепло еще было. сейчас сильнее. и именно в этом диапазоне. а потом пушка..
Старый 20.12.2010, 14:39   #119
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=30014
но четкого ответа так и нет
я грешу на топливо
Старый 20.12.2010, 14:51   #120
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
У меня на "Помидорчике " тоже самое , времени нет заниматься.
Думаю надо для начала подоткнуть рабочий датчик педали газа , и прокатится с МУтом .Надо понять ,увидеть -что в момент дерганья происходит по параметрам.
Главное ,что не постояннно((((( , трудно отследить и создается впечатление что как будто искра или впрыск резко прекращает работать ,а потом все ок.Ошибок тоже уменя нет.
Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги TaxAdviser Outlander V6 3.0 1309 22.04.2024 20:37
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Airtrek: Воздушный фильтр ДВС. Оригинал и аналоги. dreamcat87 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 12.03.2011 17:24
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
