Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 10.12.2010, 15:42   #106
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
можно и без этих прокладок, будет дешевле.
то, что неоригинал, ясен перец
Старый 10.12.2010, 18:46   #107
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вчера на встрече BIT говорил что за 700р. поставил оригинальный тойотовский ремень, я думаю тойота не хуже мицубы делает ремни, на сл. встрече номерок надо узнать)
Старый 15.12.2010, 20:04   #108
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
внесу и я лепту т.к. мицубиси все почти одинаковые.. и владею ими давно..
ездил на лансере, менял ремень грм на dayco. кто-то мне сказал что ремень менять раз в 100 тыс... я на нём отъездил 80. потёк передний сальник коленвала.
купил сальник и ремень опять dayco.. при замене убедился что ремень может пройти и 150.. ни трещин ни съеденного бока, ничё такого небыло... ставлю смело все ремни dayco... сальники только оригинал., но про запас всегда держу corteco или payen.
ролики пока не менял, но думаю буду брать gmb т.к. шаровые себя хорошо показали ))
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 00:44   #109
jam
Аватар для jam
а есть неоригинальные гидронатяжители? что-то не хочу кучу бабла отдавать за него... не стоит он тех денег.
Старый 16.12.2010, 10:42   #110
glektor
Аватар для glektor
есть)) но по цене как оригинал, так что проще оригинал взять.
а зачем его менять ? он потёк ?
Старый 16.12.2010, 11:40   #111
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
Я полез неделю назад менять комплект ГРМ (сам) . Двигатель 4g69, пробег 94 тыщи.
Заменил ремни ГРМ и балансирный, три ролика, гидронатяжитель. Сальники и помпа сухие, люфта в помпе нет - менять не стал, так как не факт что новые не побегут тут же (ИМХО). Все оказалось делается просто, только нужно внимательно изучить инструкцию и фотоотчеты по ссылкам с форума.
За два вечера после работы с пивом управился один в гараже без ямы.
Порадовало, что балансирный ремень меняется без снятия шестеренки коленвала - датчик положения коленвала откинул и все.
Ремни были в плачевном состоянии - потресканые просто в хлам, задубевшие, ужас одним словом.
По ходу пьесы обнаружился неслабый люфт в роликах ремня навесного оборудования. Проходили всего 25-30 тыщ.
После замены прошел 500 км - полет нормальный. Значительно тише стал работать движок при холодном запуске - разница ну очень ощутимая, балансирный ремень слабоват наверное был. И прогретый тоже тише работает - возможно ролики шумели.
Полученным опытом доволен как слон .
Вот такой был ремень ГРМ, балансирный в таком же состоянии:
Последний раз редактировалось Мак_сим; 16.12.2010 в 11:43. Причина: Забыл про натяжитель
Мак_сим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 20:38   #112
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
сколько пробег ремня грм?
Старый 17.12.2010, 12:20   #113
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
Не менялся ремень. Пробег у меня 94 тыщи
Старый 17.12.2010, 12:33   #114
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
подскрутили видимо тыщ на 50 пробег
Старый 17.12.2010, 12:40   #115
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
кхм... всмысле я подскрутил?
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:40 ----------
ничего не скручивалость 100 %
2005 года машина - 5 лет многовато для ремня. может еще из-за "тяжелых" условий эксплуатации так разносило... особеннос нашими то зимами.
Старый 17.12.2010, 13:16   #116
Александр019
Авто: Надёжный друг
Совершенно прав! Такие трещины на ремнях я видел всего один раз на пробеге 180000. Погодные условия здесь не причём. Я ГРМов поменял не одну сотню на разных машинах.
Старый 17.12.2010, 13:52   #117
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня 8 лет было ремню и пробег 92 тыщи - ремень как новый был, даже менять жалко было
Старый 17.12.2010, 14:39   #118
Александр019
Авто: Надёжный друг
Не жалей! Регламент есть регламент. Сколько уже написано про то что по жадничал и попал на большие деньги
Старый 17.12.2010, 14:56   #119
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
конечно поменял, и ремни и ролики, потому как положено (у нас вчера вечером -10 было седня -30 - страховка не помешает).
Я как то видел фольцваген с таким же ремнем потресканым, у хозяина были документы что ремень меняли у оф.дилера год назад и 15 тыщ. км, если отбросить версию что ремень официалы не поменяли, может такое случится с ним изза перегрева движка (есть признаки)?
Старый 17.12.2010, 16:43   #120
Александр019
Авто: Надёжный друг
Ни разу не встречал. Видел моторы которые работали без масла и как следствие рвало цилиндры,но ремни были целые,без трещин.
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
