Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.01.2009, 12:54   #1
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Ответ: Какой аккумулятор выбрать для XL?
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Производитель то подбирает....сидя в тепле у себя в Японии...
но я думаю он имеет очень отдаленное представление о том, каково это, когда столбик термометра опускается ниже 30 градусов
А это к емкости (Ah) особого отношения не имеет, у АКБ есть хороший показатель ток холодного пуска. То есть номинальное значение тока, который выдает аккумулятор в течении определенного времени при температуре минус сколько то градусов цельсия. Чем выше значение, тем лучше в морозы. А такой ток может быть одинаковым и при 40 Ah и при 60 Ah.
Sju добавил 23.01.2009 в 13:02
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Генератор всегда переразмерен. Ведь не всегда работают все энергопотребители, а рассчитывают-то его имеенно на такой режим (естественно с учетом аккумулятора в качестве буфера, но все равно переразмеривают генератор). Поэтому в отсутствии других потребителей он всю свою мощь будет направлять на зарядку аккумулятора и зарядит его даже если он бОльшей емкости, чем предусмотрел производитель.
Зарядит, но вопрос за какое время полностью.
При коротких поездках и заметных нагрузках (фары, магнитола, подогрев - в общем зимой вечером с работы по пробкам) может недозаряжать, а это скажется на сроке службы аккумулятора и и его эксплутационных характеристиках.
Поэтому то, емкость и подбирается под характеристики всей электросистемы автомобиля. Чтобы работа была стабильной. И поэтому, + - пару амперчасов - допустимо, больше - не стоит экспериментировать.
Последний раз редактировалось Sju; 23.01.2009 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2009, 13:53   #2
NevLena
Аватар для NevLena
Ваше мнение, что с емкостью 60 Ah экспериментировать не стоит? Если у штатного 52 Ah. Я правильно Вас поняла?
NevLena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 15:13   #3
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от NevLena Посмотреть сообщение
ИМХО, не стоит.
Честно говоря, еще не озадачивался параметрами аккумулятора, поэтому характеристик точно не знаю. Тем не менее, здесь уже выше писали, что штатные вроде 52 и 58 ампер часов. Поэтому, поставьте 55, по-моему в этом случае оптимальный выбор. Ток холодного пуска в районе 600 А или по больше, у Боша кажется есть.
По подбору, советую Варту или Бош.
Лично я беру линейку, открываю капот меряю габариты ДхВхШ, примерно диаметр клемм и их расположение. Дальше на сайт производителя или дистрибьютора. Например
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=44&L=18
Отклонение по габаритам примерно +- 1 см допустимо.
Вводим параметры по емкости и габаритам и получите результат.
Полярность у нас, кажется, обратная не помню. Но на сайте есть картинка по внешнему виду (0 и 1) можно определить какая.
Выбираем артикул и вперед по магазинам
Sju добавил 23.01.2009 в 15:22
Надо все-таки уточнить параметры аккумулятора.
Потому, что по вышеприведенной ссылке VARTA выдает для 2.4 MIVEC аж
95 ампер часов батарею.
Последний раз редактировалось Sju; 23.01.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2009, 17:41   #4
dmi3y
Авто: не скажу
Кто-нибудь из профессионалов - помогите определиться, плиз!
Штатный аккумулятор сдох в ноль! Хочу подобрать новый. Какой посоветуюте: 1) OPTIMA YELLOWTOP 8012-254 (цена в 8500 руб. не смущает, не могу найти европейскую полярность); 2) BOSCH S4 Silver 570 412 063 или VARTA Blue Dynamic 570 412 063 ?
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 17:48   #5
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Я за
, главное чтоб свежий был.
Старый 08.01.2009, 18:21   #6
dmi3y
Авто: не скажу
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Я за , главное чтоб свежий был.
Спасибо за быстрый ответ!
Но почему имеено VARTA? Говорят что их шлепают на одном заводе (вернее на 3-х - в Германии, Франции и еще где-то). А точнее VARTA делает ,а BOSCH шлепает свой лейбл.
А какое Ваше мнение насчет так называемых гелиевых аккумуляторов? Мне в них прежде всего нравится не высокий стартовый ток, а быстрая подзарядка (от генератора) и то, что они не боятся полных разрядов.
Старый 08.01.2009, 20:55   #7
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от dmi3y Посмотреть сообщение
У друга на Фиате Varta (44 А/ч) отработала 8 лет, у нас на предприятии мерседес, 2002 года, АКБ Varta, до сих пор родная.
Старый 22.01.2009, 13:03   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Могла неправильно установленная сигналка постепенно посадить акк. На машине надо почаще ездить, тогда будет ок.
Старый 22.01.2009, 13:13   #9
NevLena
Аватар для NevLena
1. Получается, все равно ехать к ОД, если с сигналкой накосячили?
2. Аккумулятор, что одноразовый?
3. А, что с " Вартой"? ( Как без Аккумулятора ехать?)
Старый 22.01.2009, 13:52   #10
XWW
За рулем № 9-2008. Тест аккумуляторов:
1. BOSH SILVER S4
3. VARTA BLUE dynamic
Разница небольшая, к тому же у VARTA есть и серия SILVER
Аккумулятор после глубокого разряда, может и не зарядиться больше, зимой особенно
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 18:58   #11
NevLena
Аватар для NevLena
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
1. BOSH SILVER S4
Пожалуйста, подскажите, какую Варту лучше поставить. Какое расположение клемм? Какую емкость? У Варты на сайте указана ширина некоторых акк.173, а у штатного для XL2,4 -172mm. Такая разница несущественна?
За рулем № 9-2008 конечно же прочту, но сейчас проблемно. Спасибо!
NevLena добавил 22.01.2009 в 20:13
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Сколько проходил аккумулятор? Четыре месяца? Нужно учесть, что за такое незначительное время (пусть бы хоть год-полтора прошло) современный аккумулятор так просто "издохнуть", имхо, не может. Это не подольский свинцовый аккумулятор 60-70-х годов, когда пластины могли осыпаться просто из-за плохого настроения водителя Определенно дивайс имел врожденный брак, или попытки по его реанимации не были достаточными. Хотя мог все мороз усугубить - при недостаточной плотности содержимое просто замерзло со всеми вытекающими последствиями... "Пробовать" заряжать его нужно подольше - за пару часов ничего не получится. Если аккумулятор обслуживаемый, то нужно поколдовать с содержимым.
Хотя специалистам виднее, конечно.
С аккумулятором занимались спецы на автобазе. Аккумуляторщик "колдовал" сутки. Ничего не вышло-все по нулям.
Последний раз редактировалось NevLena; 22.01.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 15:06   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я летом ездил на озёра. уснул пьяный в машине со включенной музыкой. утром - не горела ни одна лампочка. акк посадил в ноль. в итоге "прикурил" меня братик от своей машины, покатался 100км вокруг деревни и зарядил его полностью.
Старый 22.01.2009, 15:57   #13
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
а зачем кататься?? разве на холостых оборотах генератор не крутит??
PS эт чтож за деревня вокруг которой 100 км по периметру (как Москва)...
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 16:20   #14
kuznya
Аватар для kuznya
При полном разряде аккумулятора начинается необратимое разрушение пластин. Зарядить его потом можно но долго он работать уже не будет, да и полностью своих характеристик уже не выдаст.
Останется только доездить на нем до его кончины и благополучно поменять.
А если ездить очень редко и недалеко, то и правильно установленная "сигналка" может скушать исправный аккумулятор))))
Господа, у меня такая же история с аккумулятором, что и в посте 61-умер. В гараже пробовали заряжать-не дышит.
ОД предложил на выбор: или приехать на диагностику в феврале, или купить у него новый со сходными характеристиками......
Но на диагностику обязательно отвезите. В крайнем случае будет у вас потом два аккумулятора))))))
Последний раз редактировалось kuznya; 22.01.2009 в 16:27.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 16:51   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
крутит. но когда едешь - заряжается быстрее.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
