Старый 01.08.2013, 07:03   #106
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Пружины, оригинал/неоригинал
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Я сторонник "размер в размер"
я что-то не особо заметил, чтоб мои задние родные сильно отличались от ОВК... ну да, зад приподнялся сантима на два...
ЗЫ. Кирилл, а ты с себя модераторские пономочия сложил что ль?
Старый 23.06.2014, 20:53   #107
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Короче делать было нечего вот что вычитал:
Пружины перед с этих авто можно подобрать-
MAZDA 626
MAZDA PERSONA
MAZDA CAPELLA
Диаметр верхний: 174мм
Диаметр нижний: 174мм
Диаметр по центру: ------
Высота: 390мм
Кол-во витков: 5
Диаметр прутка: 13,2мм
NISSAN BLUEBIRD, дизель двигатель LD-20
Диаметр верхний: 180мм
Диаметр нижний: 180мм
Высота: 390мм
Кол-во витков: 6
Диаметр прутка: 14,8мм
MITSUBISHI CHARIOT
Диаметр верхний: 175мм
Диаметр нижний: 175мм
Высота: 380мм
Кол-во витков: 5
TOYOTA ESTIMA
TOYOTA EMINA
TOYOTA LUCIDA
Высота: 425мм
Кол-во витков: 5
NISSAN CEFIRO
NISSAN PRAIRIE
NISSAN SKYLINE
NISSAN LAUREL
NISSAN PRESAGE
Высота: 380мм
Кол-во витков: 5
NISSAN AD
NISSAN AVENIR, 4WD, Y11 12
NISSAN LIBERTY
Высота: 290мм
Кол-во витков: 4
SUBARU LEGACY
Высота: 380мм
Кол-во витков: 5
Иж 2126
Диаметр верхний: 170-172.5мм
Диаметр нижний: 170-172.5мм
Высота: 422мм
Кол-во витков:
Диаметр прутка: 13,5мм
Ссылка:http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=455
Последний раз редактировалось @АЛЕКСЕЙ@; 23.06.2014 в 21:02. Причина: Исправил
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 16:06   #108
Kalser
Аватар для Kalser
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Доброе время суток!
В общем суть проблемы в следующем:
задняя подвеска при пустой машине не отыгрывает вообще.
открываю заднюю дверь, давлю на машину, пытаюсь раскачать. просто играет на резине и 3-5 см на амортах с пружинами.
предыдущий хозяин сказал стоят жесткие пружины. поэтому так.
цвет пружин зеленый. фирму немогу опознать, стойки тоже без опознавательных знаков.
когда едешь по грунту, ощущение, что на телеге..(
Добавлено через 25 часов 22 минуты
да извините, перед работой набирал сообщение не до конца сформулировал мысль)))
что можно сделать? посоветуйте мягкие пружины на зад
Kalser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 23:57   #109
@АЛЕКСЕЙ@
Я думаю из неоригинала вот эти( пост 102 уважаемого Dramwer ), если знать размер то можно через инет с других авто наковырять.
Старый 24.06.2015, 07:03   #110
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
заказывал в экзисте OBK C4M-15192.
lieuten, Зад машины после замены не стал выше морды? Тоже хочу такие заказать.
Старый 16.07.2015, 23:14   #111
Rust17
Аватар для Rust17
Заменил пружины, поставил ОВК и появился скрип в задней подвеске(((
Старый 17.07.2015, 10:13   #112
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
нет, как раз подровнялись. А то ездил, как будто багажник загружен доверху...
иногда так бывает )) пока не трогаешь, вроде б и ничего, а там, на самом деле, уже что-то и поменять пора бы...
Старый 17.07.2015, 12:27   #113
Rust17
Аватар для Rust17
Так же было,
Стало
Старый 17.07.2015, 12:31   #114
Rust17
Аватар для Rust17
Поеду в гараж на яму смотреть...
Старый 18.07.2015, 16:35   #115
GrihaB
Аватар для GrihaB
Rust17, по идее если зад поднялся, то все резиновые втулки напряглись и могут прорваться, особенно в продольном рычаге.
Я бы ослабил все болты и на яме затянул, особенно те которые в книге звездочкой помечены!
Я в прошлом году менял стойки с пружинами и этого не сделал- порвало верхние лучи втулок в продольных рычагах и скрип тоже появился от сайлентблоков плавающих.
Теперь надо их менять!
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 11:22   #116
Rust17
Аватар для Rust17
GrihaB, заскрипел салентблок внутренний в серповидном рычаге справой стороны. Ослаблял его, шатал машину и затянул обратно скрип не исчез. По твоим словам, все саленблоки надо ослаблять и делать потом развал?
Старый 21.07.2015, 06:13   #117
lieuten
Аватар для lieuten
В нем обычно наружные скрипят, плавающие. Лечить заменой. Можно силикона шприцануть, но это ненадолго
Старый 21.07.2015, 18:34   #118
GrihaB
Аватар для GrihaB
Если сильно машина поднимается на новых пружинах-я бы ослабил и развал сделал. И это можно приурочить к замене рулевых тяг.
Старый 21.07.2015, 19:26   #119
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Да не сильно она у меня поднялась, стало как и должно было быть.
Старый 24.11.2015, 08:04   #120
psvist
Подскажите, OBK C4M-10061 и C4M-15192 - это аналог пружин от атмо-трека по высоте и жесткости?
psvist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Airtrek: Сайлент-блоки передних нижних рычагов. Оригинал/неоригинал denvertv Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 54 24.10.2016 07:28
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Фары оригинал и неоригинал Aut1 dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 14.05.2010 14:12
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
