Старый 25.02.2015, 17:59   #106
geka010786
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
Добрый день. После замены двигателя Выше 3000 оборотов не набирает. Бывает резко на газ на давишь машина как будто захлебывается и чуть не глохнет.
geka010786 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 20:06   #107
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от geka010786 Посмотреть сообщение
Фильтрик ТНВД по замену для начала, вот здесь посмотри https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20503. Скорее всего он
Старый 01.03.2015, 20:31   #108
geka010786
Все зделал свой аиртрек обороты появились. Поменял распредвал к которому крепится тнвд.
Старый 11.03.2018, 16:08   #109
Трек-2004
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Здравствуйте, такая ситуация. Аиртрек 2004 года. 2.0 2wd. 4g63 sohs.Произвели замену колец(жрал масло безбожно), вкладыши. Без расточки и гильзовки. Завели. Работает как трактор. Обороты 500-700 плавают немного. Но когда газуешь поднимаются равномерно до 2500( больше не поднимаю). Затем ставлю на D и еле еле трогаюсь. Иногда даже глохнет. С первой на вторую и со второй на третью переключается вручную. Разгон до 60 км/ч на третьей скорости. Только потом на 4 переключается. Затем обороты начинают падать, скорость соответственно тоже снижается до 45 км/ч происходит резкий скачок оборотов и скорость с 4 выкидывает на 3. На подъем вообще не тянет. Грм и метки 3 раза проверяли. Датчики хола, дпдз,волюметр проверяли. Куда копать?
Трек-2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 16:16   #110
Трек-2004
Кстати, забыл сказать. На авто стоит гбо 4 поколения. И на бензине и на газу симптомы аналогичные.
Старый 15.03.2018, 08:27   #111
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
До замены колец как себя вела машина?
Компрессию замерял после "ремонта"?
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 11:17   #112
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Трек-2004 Посмотреть сообщение
Проверьте давление в рампе,форсунки.Ощущение такое,что топлива ему не додают.
Старый 26.03.2018, 09:49   #113
Трек-2004
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
Да. Везде 13. До замены колец всё было нормально
Старый 26.03.2018, 09:50   #114
Трек-2004
Так он и на газу себя также ведёт.
Старый 26.03.2018, 16:54   #115
Shark-Nvkz
Диагностику сделай. Хоть ELM327.
Сгоняй в другой сервис - пусть еще раз метки ГРМ проверят.
Старый 26.03.2018, 19:01   #116
Трек-2004
Метки итак в двух сервисах проверял.
Диагностику сделаю отпишусь
Старый 28.03.2018, 10:25   #117
Трек-2004
Продиагностировал. Выдало 3 ошибки. Р0110- датчик температуры на впуске.
Р0120-дпдз(1канал).
Р0135- нагреватель кислородного датчика.
Старый 29.03.2018, 15:03   #118
Трек-2004
Р0120-дпдз(1канал).
Вопрос. Как могут выйти из строя сразу 3 датчика?
Старый 30.03.2018, 14:14   #119
Трек-2004
И ещё вопрос. Где стоит дтв на впуске и как он выглядит? Если можно фото
Старый 06.04.2018, 06:35   #120
Жека1984
День добрый. Товарищи нужна помощь. Ситуация следующая. Недели 2 назад авто стала плохо заводиться, со второго, а то и с третьего раза. Затем пропала тяга, на трассе более 2000 оборотов не развивала, на D+тормоз глох. Были заменены фильтр в баке, фильтра на тнвд, оба, и произведена полировка пластин. Итог давление на хх 3,2 В, на 2000 3,55 В. Вроде норма, но на данный момент авто проезжает около 30 км нормально на разных режимах, а затем обороты больше 2000 не поднимаются и выдает ошибку Р0190 - низкое давление ТНВД. После 20 минут простоя опять полет нормальный на 30 км. Затем все повторяется. В чем может быть причина, куда еще копать?
Жека1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
