Старый 18.10.2014, 07:07   #106
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут
MVM-87, Звук проскакивающего бендикса ни с чем не спутаешь. Он и без метки корректора заставит задуматься.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 20:18   #107
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Ребят, подскажите. Пару раз машина отказывалась заводиться. Первый случай был неделю назад. Она как бы завелась, потроила и заглохла. Потом крутил стартером без толку. Вылез из машины, поставил на охрану сигналку и завел автозапуском без проблем. Сегодня ситуация повторилась, но со второй попытки с ключа завелась как обычно. Потом заводилась без проблем. При положении ключа ON горит чек и зарядка. При запуске все гаснет. Не помню нормально это или нет. Ошибок после запуска не показывает. В каком направлении копать, чтоб не попасть в просак где нибудь далеко от дома?
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 21:27   #108
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Это проблема со стартером возможно. У моего Авто такая же хрень. Все не заехать на снятие стартера. Снимут, посмотрят и скажут. При просто снять и обслужить - 2500 рэ, а если какие запчасти, то дополнительно их стоимость. Главное, когда поедете в какой сервис, чтоб у них были основные запчасти на замену, если надо будет менять что-нибудь.
Старый 18.10.2014, 21:49   #109
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Может глупый вопрос. А что в нем может быть не так если он крутит как обычно?
Добавлено через 3 часа 28 минут
Не смог найти информацию по лампам индикации. Должен ли гореть чек и зарядка до момента пуска двигателя?
Старый 22.10.2014, 02:06   #110
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Вобщем на диагностике показал ошибку 2-го датчика детонации. Полезли смотреть проводку и разъем, а разъем сука разомкнут и болтается себе спокойно. Даже вспомнить не могу когда последний раз в движок то лазили. Больше полугода назад наверно. ОД менял ремень ГРМ. Ошибка никак себя внешне не проявляла. Ну может быть теперь расход упал на 0,5 не больше и то не уверен. Стерли, поехал дальше. Теперь думаю как навредила эта ошибка свечам.
Старый 03.11.2014, 22:39   #111
DSW
Аватар для DSW
Проблема была именно в стартере. Дел на 1 час и 6 тыщ рэ. Заменили втягивающее реле, блок щеток, сам бендикс и промыли всё. Всё хорошо теперь, с пол тычка...
Старый 05.11.2014, 13:43   #112
Changr
Добрый день! Сегодня не завел Аутлендер!!! Заработал и тут же заглох. При повторных попытках, звук как будто стартер крутит легко. Бывали раньше такие случаи, но при второй или третьей попытки движок заводился. Сегодня поехал пешком. Нужен совет!!!
Changr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 17:51   #113
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Changr Посмотреть сообщение
ну, тут можно дать 100500 советов, и ни одного правильного.
начните с отключения доп. сигналки и иммобилайзеров.
дальше проверяйте топливо.
Старый 26.11.2014, 19:25   #114
Валек79
Аватар для Валек79
Подскажите, может кто сталкивался. Мне, чтоб завести двигатель, приходится довольно долго крутить стартер, замечал что другие машины быстрее заводятся, и причем, при минусовых температурах ситуация усугубляется, стартер с такой натугой крутиться, что кажется, будто аккумулятор сдох, который,к слову в том году поменял, ситуацию это не улучшило. Меня это стало напрягать еще и по той причине, что с автозапуска машину трудно завести, трех попыток не хватает, хотя в настройках сигналки даже увеличил время кручения стартера, подскажите куда и в какой последовательности копать, если кто имеет опыт. Подозреваю, что надо начинать со стартера, что нужно проверить в первую очередь? На горячую и в теплое время года заводится лучше, хотя все равно слышно, что как будто из последних сил заводится. Буду весьма признателен за советы
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 23:57   #115
martinleo
Аватар для martinleo
Стартер перебрать-берет на себя! Почистить, возможны проблемы со щеточным узлом, а так же со втулками (ротор может цеплять за магниты). Снимать и смотреть. Ну еще , как вариант, проверить плюсовой провод с аккума на стартер, сразу после прокрутки стартером потрогать клеммы на стартере, если горячо-плохой контакт-устранить.
Старый 01.12.2014, 19:22   #116
Viclipucli
Доброго всем! Проблема точно такая как пишет выше Валек79. Стартер, контакты проверил, все ок. С падением температуры все хуже и хуже... Масло Тотл5w40 может в нем, затыка? Подскажите, мож кто сталкивался?
Viclipucli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 23:14   #117
Валек79
Аватар для Валек79
Viclipucli, у меня тоже 5*40, но это не влияет настолько на стартер, проблема либо в контактах, либо в самом стартере, как правило. Я со своим еще не разобрался, но перестал запускать с автозапуска, теперь пока только вручную.
Старый 21.02.2015, 11:25   #118
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Вчера второй раз вот такая непонятная ерунда получилась, наподобии как у Валек79.
Во время запуска возникает ощущение 'подыхающего' аккума (хотя он новый), то есть стартер крутит еле еле...
Первый раз думал может показалось, ключем не довернул, но вот вчера опять проявилось...
Старый 21.02.2015, 18:59   #119
amel
Аватар для amel
Может что-то сажает аккум, типа блока блютус... Я чтобы все время быть в курсе какое напряжение на аккуме и контролировать зарядку прикупил такую штуку, по очереди показывает напряжение, силу тока и температуру. Если все в норме - стартер подклинивает, либо щетки на стартере.
Последний раз редактировалось amel; 21.02.2015 в 19:18.
Старый 22.02.2015, 02:27   #120
***ШТИРЛИЦ***
С акумом точно все в порядке, я его замерял, напряжение в норме. Да и если после заглушить и снова завести, то стартером крутит бодро. Плавающая проблема...
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
