Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 02.04.2012, 13:24   #106
melkiy
Аватар для melkiy
Авто: Пересел на 120-ый.
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Все никак не могу доехать до сервиса и поменять прокладку между впускным коллектором и дроссельной заслонкой. Катаюсь пока так(герметиком замазали). Вопрос - чем это грозит и как срочно надо заменить данную прокладку.
melkiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 13:27   #107
Nomadoz
Сообщение от melkiy Посмотреть сообщение
А зачем тебе ее герметиком замазывали? Какие симптомы были?
Nomadoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 14:52   #108
melkiy
Аватар для melkiy
Сообщение от Nomadoz Посмотреть сообщение
Все было замечательно... при прохождении ТО сказали надо менять( но в наличии не было ). Вот до сих пор так и не поменял.
Старый 02.04.2012, 15:30   #109
Ir@kli
Аватар для Ir@kli
сегодня чистил дросель и заметил что заслонка при заглугшенной машине не до конца закрывается,те не стоит полностью в горизонтальном положени,так и должно быть,подскажите пожалуйста?
Ir@kli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 15:41   #110
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Ir@kli Посмотреть сообщение
Да.
Старый 22.05.2012, 22:05   #111
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вопрос Re: Чистка дроссельной заслонки
А кто такой этот молибдениум? И так ли легко его случайно стереть?
Мне у ОД чистили дроссель, когда снимали коллектор для регулировки клапанов... но вот не стерли ли они случайно тот самый молибдениум я не знаю. Чем можно восстановить слой, вслучае если его таки случайно стерли?
Старый 22.05.2012, 22:16   #112
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Напылением его самого, только сомневаюсь что кто либо это делает.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 22:18   #113
Jet Fighter
Я так подозреваю, это смазка с молибденом. Предотвращает подклинивание заслонки, а наличие в ней молибдена, говорит о её выносливости к высоким температурам. После чистки заслонки можно самостоятельно нанести новый слой этой смазки.
P.S.
Всё сказанное, лично мои предположения.
Старый 22.05.2012, 22:37   #114
Vlad13
Аватар для Vlad13
Вот тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=46859 я приводил фото заслонки с нанесенным слоем дисульфида молибдена. Стирается он не так уж и легко, надо тереть с некоторым усилием, чтобы этот слой удалить, но оттереть возможно, особенно карбклинером или другим растворителем. Проверить удалили его или нет можно сняв патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке и повернув саму заслонку в вертикальное (открытое) положение посмотреть к примеру с помощью зеркальца. Молибден нанесен на внутренней стороне заслонки.
ЗЫ: хотя с зеркальцем я, пожалуй, погорячился... вряд ли удасться подлезть внутрь заслонки, да и риск уронить что либо внутрь велик... придется заслонку снимать, чтобы посмотреть
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 22:56   #115
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Наверное таки в горизонтальное, ибо в вертикальном дроссель закрыт.
Посмотрел ваши фото... странно этот "дисульфид" нанесен... из пдф-а вроде следовало, что он полностью должен быть по контуру всей тарелочки...
Я бы скорее предположил, что вот этот темный кантик и есть полезный слой молибдена.
И уж чего я точно не ожилал, так это того, что он будет с обратной стороны. Возможно это "побочный эффект"?
Выглядит сухим... и не понятно таки для чего он там так намазан.
Риск стремится к нулю, диффузор же горизонтален - так что внутрь впускного коллектора ничего не попадет.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:56 ----------
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
•Не удаляйте молибден, который нанесен вокруг дроссельного клапана на корпусе дроссельной заслонки.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны - речь уже пошла не прос саму заслонку, а про её корпус! Если следовать инструкции, то ни сам диффузор (в зоне заслонки) ни саму заслонку чистить НЕЛЬЗЯ..
Старый 23.05.2012, 13:48   #116
Vlad13
Аватар для Vlad13
На 2,4 литрах дроссель стоит так, что пролетит что то внутрь запросто.
Но в реальности это оказался всего лишь слой грязи :-D
Если не переусердствовать, то чистится все хорошо и не причиняет молибденовому слою никакого вреда.
Старый 17.06.2012, 09:39   #117
33r
почистил ДЗ.
раньше было - пуск - обороты до 1.5 - и постепенно падают до 0.5-0.7
теперь стало - пуск - обороты до 2000 - через 1-2 сек падают резко до 1.5 - далее постепенно падают до 0.5-0.7..
так и должно быть?
Старый 17.06.2012, 22:53   #118
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
почистил ДЗ.
так и должно быть?
Обучение ХХ не помогает что ли?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 10:48   #119
33r
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
"Обучил"
Старый 27.06.2012, 14:26   #120
Дима1981
Доброго времени суток.Вчера решил поменять свечи,начал к ним подбираться,дошел до ДЗ и чуть сознания не потерял от ее состояния(на ней сажи маслянной,песка, как г... за баней),снял ДЗ кинул ее в емкость с керосином, датчиком вверх,а сам начал дальше скидывать коллектор,коллектор снял,выкрутил свечи,свечи мертвые,и что характерно те которые под впускным коллектором мертвые,а которые ближе к радиатору еще более менее живые.Я с такой заменой свечей у ОД уже сталкивался,ближних три свечи меняют,а за те которые под коллектором ставят только отметку.Начал собирать в обратном порядке,дошло дело до дроселя,начал я его мыть кисточкой,дросель идеально чистый стал,да же зеркало появилось,но смутила меня эта выдававшая себя за грязь молибденовая каемочка,ну я её шкуркой нулёвкой и порядок,собрал все,замоторил двигатель, вроде все в норме,только после переключении селектора АКПП из D в P подпрыгивают обороты до 2000 об/мин потом через сек 3,4 падают до 700,и такая же ситуация при включении кондиционера.Почитав форум понял,что глупость сморозил,но проведя обучение все стало на свои места.Хорошо,что есть такие форумы,это большая помощь для авто владельцев,а так на сервисе просто развели бы на бабки
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
