Старый 31.03.2014, 16:26   #106
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Сообщение от Александр495 Посмотреть сообщение
. Теперь я имел полный доступ к розетке.
Просто припаяли к родным ушкам проводки?
Для того что бы протащить провод я снял декоративную облицовку в низу заднего левого сиденья
Не совсем понял как вы прокинули провод от подлокотника до заднего левого сидения.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:09   #107
Александр495
Аватар для Александр495
Провода припаял, но можно сделать и на разъемах. Провод прокинул под напольным покрытием.
Александр495 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 23:28   #108
Susliks
Аватар для Susliks
А закреплять в арке их не нужно? Они там просто болтаются и бренчат на ходу?
Старый 03.04.2014, 19:59   #109
Александр495
А почему они там должны "бренчать"? Вы же не колокол там повесили и не жгут из ... дцати проводов. Единственное учесть надо, что по длине плюсовой провод должен быть таким что бы разъем предохранителя был в технологическом лучке..
Старый 03.04.2014, 22:25   #110
SCH, Как писали выше,запитаться для прикуривателя можно от колодки,которая находится за левой облицовкой колесной арки.Вот её фото(взято с нашего форума)
Старый 03.04.2014, 23:29   #111
Susliks
Аватар для Susliks
Я бы не рискнул, непонятно какое напряжение выдерживают эти тоненькие проводки и можно ли на них силовые нагрузки вешать
Старый 03.04.2014, 23:52   #112
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
проводки там не тоненькие
Старый 04.04.2014, 10:02   #113
А какое сечение имеет серый + не подскажите?Может можно ещё от каких-то запитаться?По схеме видно,что + только на сером.
Последний раз редактировалось mr.fix; 04.04.2014 в 10:07.
Старый 04.04.2014, 10:20   #114
Sludnov
Второй конец проводов выходит к АКБ, можно легкосамому посмотреть.
Старый 04.04.2014, 14:58   #115
molhyn
Аватар для molhyn
mr.fix, не подскажу, так как уже и не помню
Старый 09.04.2014, 21:01   #116
Buyk
По умолчанию Re: Протяжка "плюса" от аккумулятора в салон
Она получается буквой "г" Я ее аккуратно расшатали вытащил. Т.е. Отогнул максимально в сторону и поддел край отбортовки которая в моторный щит входит. Потом через нее протащил с помощью мягкой медной проволоки провод (смазал их силиконом) , завел его в салон, он вышел в районе педалей. Потом отбортовку гофры этой "Г" образной с проводами тоже смазал силиконовой смазкой и поставил на место. Делал летом, это плюс.
Г образная резиновая заглушка это эта
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 21:08   #117
Buyk
У меня провода от сигнализации в салон проложили вот тут
Старый 09.04.2014, 21:11   #118
Buyk
Слева есть такое же технологическое отверстие кто знает может там можно плюс в салон просунуть
Старый 10.04.2014, 06:39   #119
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Это для проводки подогрева лобового стекла, у кого стекло с подогревом. Поэтому там нет сквозного отверстия, так думаю.
Старый 10.04.2014, 09:29   #120
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
да, сняв жабо попадаем в нишу под стеклом где установлены трапеция и прочее от дворников, в салон там нет хода, только если просверлить
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
