Старый 17.07.2009, 15:28   #106
strogan
По умолчанию Re: Странный стук
Имею такой же трабл, и тоже только в сырую погоду. Но по двум бортам.
Подозреваю
Деталь 40002. Код MR 272946
Выглядит так
Стоит так
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=32&sr=79
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 11:10   #107
Monstr
Аватар для Monstr
Вполне может быть, плохо, что никак его не проверишь и все-таки почему только в дождь!
Monstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 12:05   #108
strogan
Ну вода то туда попадает, это точно. Почему начинает стучать для меня пока загадка.
Проверить можно. Снимаем косесо, из подкапотного пространства откручиваем 3 гайки(40089 по схеме), стойка опускается и по идее получаем доступ к подшипнику. Сам не долез еще, точно не скажу...
Старый 18.07.2009, 13:06   #109
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
дабавлю: чтука эта пласмасовая, а чтоб проверить мож открутить болт на штоке стойки ,опору можно не снимать.. если ее снимишь то все равно не увидишь потому что опора прижата к верхней чашке а деталь указаная выше между.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ----------
хотя нет извеняюсь... если открутить чток то пружина будет давить!
значит нужно снять стойку жто всего 5 болтов.. стянуть пружину.. и смело снять опору и вот все станет ясно
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:03 ----------
и еще попробуй повернуть колеса до упора и наехать на какую нить неровность, в этот момент этот пласмасовый подшибничек будет вывернут, и если услышишь металический цок то это точно он....
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 13:43   #110
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Могут еще яйца стабилизатора стучать, в дождь резина имеет больший ход ...
Старый 19.07.2009, 18:42   #111
kirkr
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Треск при резком старте с места, громче с включенным кондем!
Такая же ерунда... после замены ГРМ... проехал километров 500. Сначла треск был малый и похож как буд-то плохой бензин. Проездив пару недель и в пятицу вернувшись с поездки из Красноярска сильно застучало. Поехал к тем где ставил ГРМ, стали смотреть и на втором шатуне(когда отключаешь провод свреху, наверное подачи искры)стук пропадает, но обороты сразу падают. Сказали что шатуну хана. Вывод только один - если масло не попадало как надо получается???
Предложили купить новый контрактный двигатель или ехать капиталить.
Завтра поеду к хорошему знакомому пусть разберет да глянеть в чем всетаки дело. У кого какие мысли могут быть. К чему готовится вообще? Уже второй день пешеход блин
Странно очень то, что именно произошло после замены ГРМ. ВСе покупал оригинал.
Вот и думай толи время пришло, толи установка ГРМ неправильная привела к этому...
kirkr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 21:52   #112
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от kirkr Посмотреть сообщение
А где , у кого менял и где покупал ? Тож планирую в Кырске поменять ремень.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 04:54   #113
kirkr
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
Я не из Красноярска. Ачинск. Покупал через магазин со склада в москве. на экзисте дороже выходило+до их офиса еще шпилить.
В крае даж не знаю где можно. Но явно наверное не в сервис центре митсу ))) Ценник сразу нехилый выставят.
Старый 20.07.2009, 14:34   #114
strogan
про яйца тоже думал, но видуально никаких трещин и разрывов не нашел. Надежный способ проверить есть?
Старый 20.07.2009, 15:03   #115
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
поставить одно колесо на бугор... и вывернуть колеса и пошатать
Старый 22.07.2009, 00:58   #116
Monstr
Аватар для Monstr
Промывал передние арки под напором, 2 дня гремело так, что думал, че-нить отвалится, а потом тишина...только скрип сайлентов поутрам. Вобщем, поеду на нормальную станцию, пусть поколдуют))
Старый 22.07.2009, 11:48   #117
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
блин скрип этот!!!!!!
я не пойму откуда он спереди, чего помазать...???? кто нить знает
Старый 22.07.2009, 16:11   #118
strogan
скрип в другой ветке. Хватит флудить.
Старый 23.07.2009, 02:18   #119
Monstr
Аватар для Monstr
Смотрели мои яйца)) имеют чуть больший ход чем надо, но не настолько, чтобы так брякать.
Старый 23.07.2009, 08:30   #120
kill
Аватар для kill
Сообщение от Monstr Посмотреть сообщение
Что бы брякали, нужны стальные яйца
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
