Старый 30.01.2020, 19:23   #106
Pyatnarik
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Сообщение от Moread Посмотреть сообщение
Езжу уже год с данной проблемой, пока не удалось решить. Масло немного поджирает, но и движок 2 литра. Сегодня попробую загнать на чистку ультразвуком.
Moread,
Ну как, эффект есть?
Pyatnarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 19:56   #107
Pyatnarik
Чиптюнинг ни кто не пробовал? Может другая прошивка по другому поедет.
Старый 31.01.2020, 21:27   #108
smol-ru
Пробовали. Штуки 3 перебрали. Все одно. Ни каких изменений. Гремит одинаково. И евро 3 и стоковая и самая современная.
smol-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 11:12   #109
Moread
Сообщение от Pyatnarik Посмотреть сообщение
Moread,
Неа, так и езжу, в прохладную погоду звук меньше беспокоит
Moread вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 19:07   #110
smol-ru
А кто нибудь проверялся на подсос воздуха? Все хочу сделать аппарат и проверить дымом. Руки не доходят никак.
Старый 01.05.2020, 02:16   #111
vintus
По поводу качества топлива и промывки форсунок, забудьте. У меня стоит гбо уже 100 тыс данная проблема появилась 35000 назад. Она абсолютно не зависит на каком я топливе /92/95/ пропан. Ещё поменял все подушки, без изменений...
Да, воздушную систему тоже всю герметизировал, менял фильтр разных марок, абсолютно ничего не меняется. Может день не быть дрожь, а потом у быть. Ещё при резком разгоне неприятное ощущение на руль и педали.
vintus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 04:44   #112
Юрий 235-154
Добрый день!А кто-нибудь менял регулировочные стаканчики под клапанами с этим стуком? Я 10 лет ездил на механике, при детонации мотор дёргается, это сложно с чем-то спутать. Тут история такая, как будто мотор работает нормально, тоесть смесь, распыл, бензин и тд в норме. А шум идёт от вспомогательного механизма. Я думаю причина в том, что на частичных нагрузках на оборотах 1500 вовсю проявляется действие mivec, когда от мотора требуется выдавать тягу и экономичность на не высоких оборотах. А т.к.mivec работает с подъёмом клапанов, то на других оборотах, когда разгон например или холостой ход, такого треска не слышно. По этой же причине стук разный от разного бензина,ведь параметр смеси уже другой. От этого два варианта. Либо зазоры уже критичные, либо mivec работает некорректно.
Юрий 235-154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 22:09   #113
Pyatnarik
Тоже как вариант
Старый 31.07.2020, 08:31   #114
Юрий 235-154
Провел эксперимент с вывешиванием колеса. Без нагрузки шума нет вообще на любых оборотах и скорости. Когда тормозом даёшь нагрузку на колесо, проявляется этот стук - грохот. Звук идёт из головки от распредвала, это 100%. То никакие не тепловые экраны не детонация. Отогнал на клубный сервис. Зазоры клапанов все в номинале. Замерили выработку постелей распредвалов. Зазоры примерно 0.06, при номинале 0.032. На двойной крышке распредвалов имеется трещина. Возможно из-за люфта распредвалов. Предлагается заварить трещину, собрать все назад и ездить дальше. Пока не развалится. Мне что-то подсказывает, что эта выработка не может приводить к шуму на определённых режимах. Если уж гремит, то гремит всегда. Менять головку сейчас смысла не вижу пока. Да и удивляет меня эта история. Пробег 123тыс, и есть много оснований полагать что он родной. Потому что моих там 40 тыс км, а на машине практически все ещё было родное, что не может быть если скрутили 50 и более тыс км.
Старый 01.08.2020, 16:33   #115
yey
Аватар для yey
У нас машинка была с нуля японка рестайл. На 70 тыс. появился звук. Заехал в дилерский сервис "радуга-авто" такой раньше у нас был. Там мастер сразу на чуть вывешенной машине засунул что-то типа электрода в небольшие прорези теплового экрана на выпускном коллекторе и прижал. Сразу стала тишина. Головка, распредвалы это слишком глубоко.
Старый 02.08.2020, 06:25   #116
Sotovik
Из подкапотного отделения засовывал или из-под машины? Под верхний или нижний экран? И как с этим ездится, пропал звук?
Sotovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 06:31   #117
Sotovik
Опять же непонятна однозначная связь с октановым числом бензина - на 92 очень громкий звук, на 95 терпимо.
Старый 02.08.2020, 18:35   #118
Юрий 235-154
Сообщение от Юрий 235-154 Посмотреть сообщение
В продолжение. На туже станцию параллельно со мной пригнали ещё аутлендер 2,4 и лансер 1,8. По утверждению СТО головки у них схожие. Проблема у всех одинаковая и симптомы. Также указали на повышенную выработку в постелях валов. Плюс у меня и у лансера нашли трещины на на двойной крышке распредвалов, фото приложу, второе после ремонта. У меня трещина с одной стороны крышки, на лансере с другой. Трещины заварили, собрали все назад. Мотор стал работать тише на хх, уменьшился металлический стук. Однако полностью проблема не исчезла. Вердикт - ездить, пока распредвала не заклинит. После чего менять головку. Мне лично кажется, что сервис оправдывает грохот выработкой постелей, но проблема в другом. Выработка там не вышла даже в 0.1 мм, при этом грохот стоит. И только на определённых режимах. Как-то бы мивек попробовать покрутить. Кто-нибудь знает как?
Старый 02.08.2020, 18:37   #119
Юрий 235-154
Сообщение от Sotovik Посмотреть сообщение
Если предположить, что гремит на определённом режиме, когда мивек настраивает фазы, то на др бензине свойства смеси другое и мотор работает подругому. От того и фазы другие.
Старый 24.08.2020, 12:21   #120
snizlov
Авто: outlander xl 2.0 cvt
а не может этот звук идти от вариатора? все-таки он есть только в режиме D и на тех оборотах, на которых машина больше всего ездит в обычном режиме по прямой
snizlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
