Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 09:59   #1186
БОЯРСКИЙ
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Alexandor Посмотреть сообщение
К сожалению моя зарядка не выдаёт такого напряжения, поэтому генератор мог подзарядить батарею лишь на 10%( возможно я утрирую). Но крутануть стартёр хватало на один раз, поэтому оставив случайно габариты на время мойки авто, заводиться уже отказывалась. Батарея не прожила и полу года. Видимо медалист попался левый. Предложения умников которые пишут, что легче купить новый, мне не интересно. Сначала я должен убедиться в кончине чего либо, только после этого готов это заменить!
Вечером постараюсь Вам рассказать своё видение проблемы а сейчас иду переобуть дочери авто . А в воскресный день душа пребует пива.
Добавлено через 6 часов 32 минуты
Сообщение от Dema86 Посмотреть сообщение
Вот сколько странностей,.
Подскажите, как заставить кулон добить зарядку если он ее уже закончил, и сколько должно влиться туда?
Зарядное устройство не насос который кочает воду на даче и влить он (пусть КУЛОН )не может он (кулон )заряднае устройство.
БОЯРСКИЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 16:46   #1187
Dema86
Аватар для Dema86
Сообщение от БОЯРСКИЙ Посмотреть сообщение
Все верно, это зарядное усторйсво и оно вливает заряд, а не воду
Из описания Кулона 707d: "При работе прибора в нижней строке ЖКИ выводится дополнительная справочная информация о времени заряда АКБ, и отданному заряду в АКБ, выраженному в А*ч."
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 16:56   #1188
БОЯРСКИЙ
И так начнём сначала.Если сел (сдох помер гавкнулся кончился итд)должны быть причины если он(акб)старый ему больше шести лет,или он прошол больше 100000 км то да надо менять, еслинет то надо искать причину,как показывает опыт если СДОХ в первые три месяца то возможен брак завода изготовителя подчёркиваю возможен но не факт.Если он просто разряжен то это не брак это или авто или человеческий фактор.Который ни кто не отменял.
Я начал отвечать подождите плиз печатаю ледленно
Старый 26.10.2014, 17:10   #1189
Dema86
Аватар для Dema86
Может я не правильно выразился...
Машине 7 лет, аккум уже не родной, Когда он изготовлен мне найти не удалось. Была утечка тока по причине вышедшего из строя блока блюпуп, отписался в соответствующей теме. За пять дней простоя аккум сел в ноль при токе утечки 670мА. Теоретически было вытянуто из аккума заряда 0,67*24*5=80,4Ач. А кулон "влил" всего 40Ач. Вопрос в том нормально ли то, что кулон влил только пол емкости акб? Заряжал до 14,8в.
Старый 26.10.2014, 17:27   #1190
БОЯРСКИЙ
Старый 26.10.2014, 17:39   #1191
warlock99
Пришлл и мое время замены аккумулятора, правда я особо не разбираюсь, купил аутл 4 месяца назад японец, стоит штатный акум, который 23 Dl ему уже 6 лет в -13 заводиться но боюсь в сильные морозы -20-30 подведет подскажтие вот это влезет? Аккумулятор VARTA Blue dynamic D47, ссылка http://www.ulmart.ru/goods/521060#tab-properties,
Характеристики товара
Общая информация
Полярность
Обратная (R+)
Производитель
Varta
Серия
Blue Dynamic
Модель
D47
ETN
560 410 054
Технология
PowerFrame
Технические характеристики
Напряжение, В
12
Емкость, Ah
60
Ток холодной прокрутки, A
540
Дополнительная информация
Особенности
Ручка для переноски
Дополнительно
Отвечает требованиям к ОЕ
Оптимальный ток холодной прокрутки
Большая зарядная емкость
Размер корпуса - D23L
Габариты устройства
Размеры, мм
225 x 232 x 175 мм
Вес устройства
Вес, кг
14.65
Упаковка
Размер упаковки (ВхШхД), см
22 x 17 x 20 см, вес 14.64 кг
Ссылка на сайт производителя
http://www.varta-automotive.ru
warlock99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 17:56   #1192
БОЯРСКИЙ
Друг мой хочу Вас огорчить Вы считаете НЕправильно.Ваш АКБ сел за ДВА дня с такой утечкой тока.Если это ЗИМА то он (акб)замёрз.В ВАШЕЙ формуле есть одна ошибка милли амперы помножаете на часы (или дни )и получаете АМПЕР ЧАСЫ .НО это не правильно.Представте себе еслибы ёмкость акб определялась вдругих еденицах измерения например в джоулях(работа)и Ваша формула НЕ работает. Буду отвечать кусками ато написал страницу ааааавсёёёёё гавкнулось........
Добавлено через 33 минуты
Изниняюсь отвечаю кусками а то всё заглючило.Мне кажетсяяяя что когда Ваш КУЛОН влил всего 40 ач...........................както напрягает КАК он определил сколько ОН ВЛИЛ.ЕСТь подозрение что это разновидность китайской бижутерии.А вот теперь немного теории (ну кому интересно)Ёмкость АКБ определяется так разряд определённым током за определённое время и (самое интересное)ДО определённого напряжения).Ни воьты ни амперы в абстракции не участвуют.Дольше следующий ответ а то опять глюканёт.
Старый 26.10.2014, 18:47   #1193
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
КУЛОН, это зарядное устройство, Питерского производства, в одном из режимов контроля параметров которого, есть вариант отображения на дисплее, количества Ампер/Часов, отданных подопечному аккумулятору.
Старый 27.10.2014, 08:18   #1194
БОЯРСКИЙ
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Пичитал про несколько разновидностей кулонов вольты видел амперы тоже а ампер часы чтото непопались,только в описании какие по ёмкости можно жаряжать.Как я понял это простенькое ЗУ .Работает по принципу напряжение поднялось до 15В ЗУ отключилось упало до 13В включилось.Или постоянно даёт 15В а по мере заряда ток падает (надо добавлять).Зарядить на 100 процентов наверное не получится а на 75-80 проценпов можно .Для эксплуатации этого достаточно.
Старый 27.10.2014, 09:05   #1195
Dema86
Аватар для Dema86
Машина заводилась через 2-3 дня простоя, а вот после 5 дней простоя уже нет.
0,67 это амперы умножались на часы и получались Ач, что тут не правильного?
Предлагаю прекратить обсуждение, так как мы с Вами друг друга недопонимаем.
Вот картинка из инета
Старый 27.10.2014, 23:09   #1196
БОЯРСКИЙ
да ради бога я то тут вообще сторона.Удачи Вам.
Старый 28.10.2014, 22:33   #1197
Kalalay
Аватар для Kalalay
В этом году были заморзки до -12 и родной аккумулятор сдох(свои 5 лет отработал на 5 с плюсом),заменил сегодня на
BOSCH SILVER 6СТ60 S4024, 60А/ч обр. полярности,ток холодного пуска 540,
разместился идеально, дали гарантию 1 год.В магазине проверили:плотность 1.27,напряжение 12.7 Выбор был невелик!Цена вопроса-3900 р. со скидкой.Надеюсь послужит
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:17   #1198
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
дали гарантию 1 год
Слабовато. Мне на Супер Нову три года дали.
Старый 30.10.2014, 15:54   #1199
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Kalalay, как могли проверить плотность,он же не обслуживаемый!
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 20:29   #1200
БОЯРСКИЙ
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
ВЫ в это верите...............
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
