Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:08   #2
dimbaster
По умолчанию Re: сверчки
Есть у меня слева в верху и снизу в правом углу ,усилился звук при морозах.
dimbaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:55   #3
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от RomanKa Посмотреть сообщение
появился скрип в районе лобовухи
Есть, у всех подсчишто.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 19:51   #4
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
второй день на машине, появился скрип в районе лобовухи. по звуку такое ощущение что лобовое стекло при наезде на неровности обо что то трется... было у кого что подобное?
Да было, есть и скорее всего будет
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 19:55   #5
igorche
Аватар для igorche
Лобовое не скрепит ,но дребезжит правая колонка (а может дверь) когда громко музыку слушаешь
ЗЫ: Тут намедне сверчка убил у себя. Начало что то дребезжать в районе водительской двери. Негромко так ,но меня ужасно нервировало. На третий день этого дребезга начало просто бесить. Перетрогал и перешевелил все что можно на двери. Не помогало. Уже начал панель прощупывать и нашел! Левый дефлектор у меня был повернут влево до упора но не защелкнут. Вот в этом положении он и умудрялся отвратно дребезжать. Стоило чуть чуть подвинуть шторку дефлектора вправо и сверчек пропал. Но немного нервов мне пожечь успел сволочь
Старый 10.07.2013, 12:45   #6
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
... Тут намедне сверчка убил у себя. ... Левый дефлектор у меня был повернут влево до упора но не защелкнут. Вот в этом положении он и умудрялся отвратно дребезжать. Стоило чуть чуть подвинуть шторку дефлектора вправо и сверчек пропал. Но немного нервов мне пожечь успел сволочь
Вот, вот он! Аналогичное насекомое в воскресенье у себя нашел и ликвидировал. Тоже нервы изрядно потрепал
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:13   #7
RomanKa
вообще сегодня в нижнем углу лобового у водителя с улицы отодвинул какую то резинку а там голый край лобового стекла и дыра куда то, не уж то эта резинка спасет от попаданию влаги? и разве нормально что лобовуха трется обо что то? от перенапряга на очередной кочке не лопнет?
Старый 16.12.2012, 21:21   #8
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Не лобовуха это трется, а что то под плафоном, а скрип как лобавуха, когда все там проклеел вибропластом, скрип пропал.
Старый 16.12.2012, 21:54   #9
RomanKa
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
под каким плафоном? как клеил можно по подробнее чуть?
Старый 17.12.2012, 08:42   #10
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Звук идет из под плафона, как метал или стекло трется по ощущениям, снял плафон, максимум за ним на крыше затянул два болта, и проклеил вибрухой, и этот скрип пропал, если от него не избавится, достает реально.
Старый 17.12.2012, 16:45   #11
RomanKa
да скрип реально как стекло скрипит... попробую, а диллер должен устранять такие вещи?
Старый 17.12.2012, 17:29   #12
outholder
ну да, щаз... дилер будет устранять. Надо смириться. Эта машина продается со сверчками, от коих избавиться невозможно! Стоит убить гада в одном месте, он тут же появляется в другом с новой силой. У меня они расплодились уже по всему салону И плодятся они особенно сильно зимой, у них такая особенность.
outholder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 19:36   #13
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от outholder Посмотреть сообщение
Надо смириться.
Как, впрочем, и с любой новой машиной среднего (по цене) класса... Да и дорогие этим тоже страдают...
Старый 18.12.2012, 12:11   #14
Барисыч
Аватар для Барисыч
Возможно это просто наледь на стеклах, кузов мала-мала играет, лед и поскрипывает. Именно на лобовом. Замечал такое на своем форде. Как потеплее становится, все пропадает. Как вариант помыть и хорошо высушить авто - потом послушайте, если пропадет скрип - 100% лед.
Старый 07.11.2013, 16:45   #15
Даниил С
Хорошо Re: сверчки
ребят всем привет. проблема в том ,что под плафоном есть болт(помоему на 17 или 14)его чуть надо ослабить или подтянуть ,и шум пропадет.
Даниил С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
