Старый 02.11.2015, 17:57   #1216
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
OutLancer, мне когда меняли точно так же спустя год по гарантии, сразу сказали: меняем полностью ремкомплект приводов, а не только смазку, причём даже пометку в сервисной книжке сделали. А там (в ремкомплекте) есть и пыльники, и хомуты...
Другое дело, что хомут после этих "прямых рук" слетел спустя 4 года (нынче летом)...
Короче, поменял в сентябре все передние пыльники со смазкой.
Последний раз редактировалось Вадим_69; 02.11.2015 в 18:03.
Старый 02.11.2015, 18:19   #1217
OutLancer
Аватар для OutLancer
А мне как раз дали обратную инфу. Но я еще не знал про одноразовость хомутов, но из технических соображений спросил, что еще меняли кроме смазки (пыльники, хомуты, ШРУСы ))). Мне и ответил мастер, что только смазку меняли. После этого и поперла смазка.
Старый 05.11.2015, 00:04   #1218
Tr0y
Кто ставил пыльники не оригинал, сколько ходят?
Tr0y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 06:04   #1219
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Tr0y Посмотреть сообщение
Там надо смотреть из чего они сделаны - например, со смазкой на синтетической основе ("морозоустойчивой") большинство из них "не дружит"...
Старый 05.11.2015, 13:30   #1220
OutLancer
Кто скажет, вот такие следы масла, это сальнику хана, или из гранат летит?
Первые две фотки-правая сторона по ходу, третья- левая.
Старый 05.11.2015, 13:38   #1221
androder
Сальнику точно хана. Надо проверить хомуты на пыльниках ШРУСа - если держатся неплотно, тогда заменить как минимум эти хомуты, но лучше и пыльники махнуть тоже.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 13:38   #1222
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
На левой стороне он уже обильно потеет-течет, а правый привод не очень виден сальник, но смазку из-под хомута и пыльника точно давит!
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 15:04   #1223
OutLancer
Спасибо, коллеги.
А интересно, сальники идут сразу в вариаторе, при его замене. Не переставляют же старые сальники в новый варик. Блин, неужели сальники в варике и 50 000 не прошли...опять Рольф....
Старый 05.11.2015, 16:27   #1224
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
При замене сальников ,обрати внимание на внутренний ШРУС, если есть выработка на рабоче поверхности (бороздка),то замена сальника особо не поможет, придется менять и гранаты.
Старый 05.11.2015, 19:36   #1225
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Немного не соглашусь с тем, что гранаты менять необходимо.
Возможен более простой способ решения данной проблемы. Нужно просто чуть дальше по расположению от старой выработанной канавки перепресовать сальник или чуть ближе. Проверенный и действенный способ.
Спасибо, коллеги.
Если вариатор менять, то сальники там запрессованы с завода.
Старый 05.11.2015, 19:54   #1226
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от JapanB Посмотреть сообщение
Если посадочного места хватит для таких двиЖений, тогда да.
Короче ,надо решать проблемы по мере их возникновения.
Возможно там ничего страшного и нет. Но то что сальников не хватило на 50 тк , настораживает.
Вобщем ждем разъяснения от OutLancer.
Старый 05.11.2015, 21:57   #1227
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Тут возможно много причин течи сальника, от простого брака самой запчасти и брака запрессовки, так и состояние масла и его количество.
Когда масло со временем теряет свои свойства он и более жидким становиться и может на морозе единоразово давануть сальник.
Так что порой можно замыть место утечки и понаблюдать.
Старый 06.11.2015, 00:49   #1228
Tr0y
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Понял спасибо
Старый 06.11.2015, 09:10   #1229
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Все зависит от масляной основы синтетической смазки и материала пыльника ШРУСа - пыльники из термопластика ( Hytrel) отлично ладят с синтетической ПАО -основой , нитрильная резина и неопрен не отлично , но вполне примелемо . Следует избегать только смазок , изготовленных на синтетических сложных эфирах . ....
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 17:20   #1230
OutLancer
А что я разъясню...)) Варик когда поменяли в сентябре 2013 года, залили оригинальную жижу, уже видимо 4-ю, точнее узнать не получилось. На варике я проехал уже 55 000, но запотевание вокруг сальников уже давно, заметил еще этой весной. Я этим летом поменял жижу в варике на Идемитсу. С внешними шрусами оказалось все нормально, это с внутренних летит смазка. Раз сальники идут с вариком, то 50 000 для них конечно мало. Если только при установке не повредили, или старые не поствили. Там после установки косяки долго тянулись. Опять же, я не знаю, как разбирали приводы (если разбирали), когда их снимали. Те же колечки- может и не меняли.
В общем, надо планировать визит в сервис. Надеюсь, из ступиц гранаты выйдут, в Рольфе то их должны были разбирать, когда варик меняли...
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
