Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.04.2010, 00:51   #1216
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
По умолчанию Re: Стук в передней подвеске
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Аут-2.4 CVT, пробег 17000. При движении по неровной дороге со скоростью не более 5-7 км/ч, при раскачивании авто, слышен стук в рулевой колонке. Такой же стук слышен при покачивании руля влево-вправо при работающем двигателе стоя на месте.
Мне сегодня как раз ОД подрегулировал "рейку". Приехал на замену дисков\колодок, но они они и люфт в рейке заметили.
Стало и правда тише как-то в салоне...
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 22:56   #1217
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Восклицание Gear box
При нажатии на педаль тормоза в положении "паркинг" в коробке (скажем в районе ручки АКП) слышится небольшой щелчёк....
Сёдня поймал трёхлитровый аут на улице - у него такого нету
ЧТО ЭТО?
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 23:56   #1218
СерЁжка
Аватар для СерЁжка
По умолчанию Re: Gear box
Сообщение от Mate Посмотреть сообщение
ЧТО ЭТО?
Если ответить на ваш вопрос простым языком-этот щелчок ни что иное,как разблокировка рычага акпп.Без нажатия на тормоз,вы не переведете рычаг из D в любое другое положение.По этому поводу переживать не стоит!Удачи на дорогах!
СерЁжка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 07:46   #1219
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Если плавно, без рывков и ненужных ускорений поднять глаза в начало КАЖДОЙ страницы этой темы, то можно заметить следующее:
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 16:30   #1220
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
У меня все же присутствует посторонний звук, когда едешь по неровной дороге. Звук - глухое постукивание в районе заднего колеса (с пассажирской стороны).
Сегодня пытался выяснить "характер" этого звука. Так вот: если еду по неровностям (трещины, стыки, ямки на дороге), то звук присутствует. Далее жму тормоз, но не сильно - звук пропадает и ничего не стучит. Колодка в суппорте? Лечится заменой или чистки хватит? Колодки еще целые (износ небольшой).
Или пока что-то особенное не предпринимать, так как по ровной дороге все отлично, тормоза в порядке, не ведет при торможении. Звук немного напрягает лишь своим "присутствием".
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 16:37   #1221
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
По описанию очень похоже на стойки стабилизатора, хотя могут быть и втулки его же!
Старый 18.04.2010, 00:36   #1222
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
При включении кондиционера звуки доносятся (с улицы) словно с отработонного подшипника злополучного генератора Саяно-Шушенской ГЭС
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 01:08   #1223
Sergey_M
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Так рано? Пробег лишь 33500, да и тот по большей части трассовый. Езжу очень аккуратно, по ямам не гоняю, и потом с нажатой педалью тормоза звук исчезает.
Старый 18.04.2010, 13:57   #1224
Ninegr
Аватар для Ninegr
Так машина может вообще не ездить, а резинки всякие стареют все равно.
А еще на Фокусе искал ткой же звук, только с переди , наверное пол года он меня мучал, поменял пол подвески, потом 4 чела качали машину а я в салоне смотрел оказалось что люфтит педаль тормоза, вытащил болт накернил по телу и забыл. Так что попробуйте педаль ногой в верх надавить может оно, кто его знает!
Старый 20.04.2010, 17:40   #1225
Urgen
Аватар для Urgen
парни, подскажите может было у кого, появился какой-то треск (как будто металлическая пластинка какая-то дребезжит) достаточно громкий, в моторном отсеке, присутствует только на холостых оборотах на прогретом двигле. визуальный осмотр ничего не дал. ОД как всегда ничего не слышит
Urgen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 18:37   #1226
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
может защита картера неплотно закреплена?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 18:45   #1227
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Urgen Посмотреть сообщение
Это 100 % железяка (не знаю как называется), которая стоит на трубе глушака по-середине Авто. Типа какой-то защиты. Она небольшая. Мне её ОД просто оторвал.
Старый 23.04.2010, 19:55   #1228
Sergev
По умолчанию Re: Посторонний скрип при езде на малой скорости
Забавно, но симптомы такие же
Out 1. поменял колодки передние, пару дней поездил, появился скрип (скорее похож на гудение воды в старых трубах).
проявляется (вроде как с переднего правого колеса) после того как проедешь пару км (типа нагревается что то и начинает гудеть), при легком нажатии тормоза пропадает.
заехал на серсис поменял диски, почистили колодки, гудение осталось.
какие мысли есть, что смотреть?
Sergev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 22:26   #1229
Agarushka
Да не парьтесь вы! Страшного ничего по всей видимости нет. Трется колодка о диск тормозной. Если такие вредные- можно проточить диск и разобрать суппорт. Из суппорта вынимаем поршень и идем к токарю на полировку, а там наверняка есть что полировать, поскольку у нас дороги с порошком не моют. Перед постановкой всего на место все моем и чистим (зубной щеткой диск, колодки, суппорт ) Мне на "десятке" очень помогало. Тогда и заморачивался ремонтом чуть не каждый день. Все хотелось из нее Феррари сделать... И вам желаю удачи.
P.S. После проделанной работы не заезжаем в лужи и по грязным дорогам не ездим. Короче ездим не в нашей стране.
Старый 26.04.2010, 15:26   #1230
Smi
Аватар для Smi
Сообщение Re: Посторонний скрип при езде на малой скорости
Поменял диски, колодки, промазал суппорта и вроде счастье, но ...
... либо это уже психологическое, либо попала грязь какая - пару раз слышал еле заметное поскрипывание проехал уже более 700 км вроде больше не проявляется, надеюсь и не появится!!! так что пока как то так.
Да с уходом скрипа появилась другая проблема начало подбивать руль при торможении Диски textar (exist) колодки mintex (от туда же) - неужели диски так быстро повело?? по лужам не ездил, первые 500 резко не тормозил ... балансировку делал недели 2-3 назад (но вроде на 120 потрясывает, попробую сделать еще раз и развальчик заодно) ...
Smi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
