Старый 09.02.2017, 18:34   #1216
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
А кто знает,какой пламегаситель можно поставить вместо каталика на Американца.
У америкосов один катализатор под днищем(если кто не знает.).
Старый 15.02.2017, 14:33   #1217
infomania
По умолчанию Re: катализатор замена
Сообщение от С л а в а Посмотреть сообщение
КонстантинБ и ребята, пользуйтесь вот вам схемы обманки второго кислородного датчика (не путать с термопарой):
Думаю всё понятно, если с радиоэлектроникой и работой с паяльником имеются сложности, идите в магазин электронике на новочеркаской покупайте: резистор-сопротивлением 12 Ом, резистор-сопротивлением 1 МегаОм и конденсатор-ёмкостью 1 микро-фарад. И со схемой и деталями к хорошему электрику (обойдётся в копейки, за такую обманку по сервисам Питера запрашивают от 5000-8000 рублей, если у кого не получится сделать самостоятельно покупайте у них). Удачи!!!
Приветствую жителей форума.
Люди подскажите пожалуйста какой мощности необходимо ставить резистор сопротивление 12 ОМ. на обман подогрева. Чуть проводку не спалил!!!!((((
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 14:43   #1218
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
15 Ватт . Зеленое проволочное на керамике . Осторожно - будет хорошо греться! Есть смысл ( относительный ! ) , если лямбда живая, но подогрев в обрыве.
Старый 15.02.2017, 14:59   #1219
infomania
Лябда живая. В том то и вопрос. Это уже вторая и на обеих обрыв подогрева. А если ватт 20-25 греться меньше будет?
Старый 15.02.2017, 16:20   #1220
madmax181
Меньше,но не намного. Температура будет достигать примерно300гр.
Лучше не жмотиться и заменить сами датчики. За месяц отобьются.
Старый 15.02.2017, 18:32   #1221
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
http://www.ebay.com/itm/Wirewound-re...54le7UfwdBxjwQ кто-то делал здесь в клубе , в прошлом году .
Старый 16.02.2017, 20:48   #1222
makar08
Может кто нибудь конкретно ответить на вопрос: Какие размеры этих пламегасителей, которые ввариваются на место верхних катализаторов и как они выглядят? В теме не нашел или ткните где где написано.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 21:35   #1223
makar08
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Вроде бы разобрался пламегаситель коллекторный 95х80.
Последний раз редактировалось makar08; 16.02.2017 в 22:04.
Старый 17.02.2017, 03:46   #1224
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Без обиды , ну и намного лучше ( или больше ) эта хрень пропускает газы , чем катализатор ? Для информации ,суммарная площадь отверстий в катализаторе равна площади сечения трубы( т.е. трубу после ката ставят определенного диаметра). Попутно вопрос . Много вы видели разрушенных и оплавленных катов ( картинки в интернете не предлагать ) !? Я не в коей мере не претендую на ваше право по выбиванию чего-либо откуда-то. Только задаю себе и вам вопрос - а зачем ? Только подчиняясь логике - убрать из трубы что-то . Ну убрали и успокойтесь ! В обращении " вам" , я не имею ввиду конкретно Романа makar08 , а всех любителей отдавать денюшки дядям ( работа + ваш кат на утиль ), поэтому они предпочитают разрезать банку с катом и извлечь его , хотя есть простой и дешевый способ - скинуть внизу трубу и через дырку от лямбды выбить .
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.02.2017 в 04:09.
Старый 22.02.2017, 22:10   #1225
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от infomania Посмотреть сообщение
Собрал обманку электронную , 12 ом греется аж пальцы чуть не обжог хорошо хоть плюнул на него , а слюна кипит . Добавил по 3 ома не греется , но выкинул ошибки .Ошибки Стер, наверно надо поменьше добавить .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 21:59   #1226
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи кто нибудь убирал 3ий катализатор на европейце. банка под
днищем в районе ручника. хочу снять его. вырезать банку а по размерам
туда пламягаситель вставить.
Старый 05.03.2017, 22:02   #1227
Одиссей72
Никто не пишет,какой поставить.Я тоже писал-молчат
Старый 06.03.2017, 03:13   #1228
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вообще-то раньше , до евро всяких , там резонатор ставили . Нет там уже пламя-то , или название красивое нравится ?! Посмотрите в магазине стингер -авто
Последний раз редактировалось просто евгений; 06.03.2017 в 03:29.
Старый 06.03.2017, 09:43   #1229
Артем1988
но резанатор же стоит дальше. я думаю поставить всё тки туда его а
колектор будет пустой. но модернизирую его не много . вварю пластины
не большие внутрь.
ну шас полезу под авто замерю длину. потом выберу пламя гас за
рублей 600 срежу болты потом крепления и и буду изобретать)
Старый 20.03.2017, 15:28   #1230
knu
Авто: out 2.4 AT 2006
подскажите
1) надо вначале шиться, а потом менять катализатор на пламягаситель? или наоборот? прост в моем городе заменять, а шиться надо ехать 50 км.
2) третий последний кат надо вырезать или нет? если надо то почему?
knu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
