Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.04.2010, 14:58   #1231
as1014
Авто: Out XL
По умолчанию Re: Стук в передней подвеске
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Аут-2.4 CVT, пробег 17000. При движении по неровной дороге со скоростью не более 5-7 км/ч, при раскачивании авто, слышен стук в рулевой колонке. Такой же стук слышен при покачивании руля влево-вправо при работающем двигателе стоя на месте.
Реально удалось кому-нибудь найти причину этого. Ездил к дилеру, они как всегда ничего не видят.
as1014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 21:44   #1232
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от as1014 Посмотреть сообщение
И не слышат.
Старый 28.04.2010, 11:30   #1233
as1014
Авто: Out XL
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Когда на заведенном двигателе вращают руль, то слышат, но говорят, что это нормальная работа насоса гидроусилителя, а при движение на маленькой скорости конечно же не слышат.
Старый 28.04.2010, 11:38   #1234
abric
Аватар для abric
Я слышу стук в рулевой только когда руль повернут немного относительно ценрального положения и в этот момент проезжаешь по кочке.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 14:37   #1235
Snake347
Аватар для Snake347
У меня проявляется стук при езде по дорогам напоминающим брусчатку, на стыках этого нет.
Старый 29.04.2010, 00:25   #1236
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
По умолчанию Re: Посторонний скрип при езде на малой скорости
Сообщение от Smi Посмотреть сообщение
Поменял диски, колодки, промазал суппорта и вроде счастье, но ...
... либо это уже психологическое, либо попала грязь какая - пару раз слышал еле заметное поскрипывание проехал уже более 700 км вроде больше не проявляется, надеюсь и не появится!!! так что пока как то так.
Да с уходом скрипа появилась другая проблема начало подбивать руль при торможении Диски textar (exist) колодки mintex (от туда же) - неужели диски так быстро повело?? по лужам не ездил, первые 500 резко не тормозил ... балансировку делал недели 2-3 назад (но вроде на 120 потрясывает, попробую сделать еще раз и развальчик заодно) ...
Возможно под тормозной диск попала грязь или ржавчина, когда менял. Особенно, если старые диски были приржавевшими к ступице. Там достаточно небольшого количества, чтобы диск сидел неплотно на ступице и чуть "бил". Возможно отсюда и биение на руле.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 09:15   #1237
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
У меня все же присутствует посторонний звук, когда едешь по неровной дороге. Звук - глухое постукивание в районе заднего колеса (с пассажирской стороны).
Сегодня пытался выяснить "характер" этого звука. Так вот: если еду по неровностям (трещины, стыки, ямки на дороге), то звук присутствует. Далее жму тормоз, но не сильно - звук пропадает и ничего не стучит. Колодка в суппорте? Лечится заменой или чистки хватит? Колодки еще целые (износ небольшой).
Или пока что-то особенное не предпринимать, так как по ровной дороге все отлично, тормоза в порядке, не ведет при торможении. Звук немного напрягает лишь своим "присутствием".
Была аналогичная ситуация (где-то в форуме описывал ее). Очень раздражал этот звук, тоже сзади с пассажирской стороны. У меня это оказались т.н. пальцы в суппортах. Как мне объяснили, родную смазку из-за езды по нашим дорогам постепенно выдавливает и пальцы начинают в суппорте брякать. Заложили смазку и вот уж почти 20 тыс с того момента отъездил - ничего не брякает (тьфу*3).
В описанном Вами случаем дело может быть и не в пальцах. Возможно, что брякают как раз колодки (т.к. при нажатии тормоза звук пропадает). Замена колодок в этом случае, скорее всего, не поможет, т.к. проблема в ослаблении скобы, которая прижимает колодки (может чего-то не совсем точно описал, но суть примерно такая). В общем, и эта проблема тоже "лечится", при чем лечение универсальное для любого авто с подобной конструкцией суппортов, в инете про это много чего понаписано. Если не "лечить" - ничего страшного не произойдет, проблема не критическая, точнее, это и не проблема-то по сути Только вот звук этот, так раздражает, что ездить с ним мучение
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 09:35   #1238
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
По умолчанию Re: Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от фывапролд Посмотреть сообщение
А у меня идет стук (скорее всего от рулевой) при торможении, при езде на медленной скорости, при выключенном зажигании при вращении руля "вперед-назад".
Поеду на гарантийный ремонт.
У меня тоже самое,катался с инженером Рольф на Ярославке,он на меня тупо смотрит и говорит, что ничего не слышит
АУТХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 10:04   #1239
Evil186
Аватар для Evil186
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 (S 03)
Машина отмерзла и отогрелась (весна ведь на улице) и проснулись сверчки не только старые, но и новые появились, загремел держатель бутылок что около руля (причем только в закрытом состоянии), и снова загремело стекло на водительской двери. С весной Вас господа!!!
Evil186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 17:19   #1240
Ninegr
Аватар для Ninegr
У же 2 дня катюсь с приоткрытым стеклом, а главное не тарахтит стекло
проблемка оказалась плевая, нашел откуда звук идет, оказалось что из напрвляющей у зеркала , забрызгал направляющую щель силиконом, и тишина, а так же нет шваркающего звука при открытии стекла!
Старый 04.05.2010, 18:24   #1241
avtomobilist
Временно никто
Достал треск от держателя ремня с водительской стороны, уж и промазывал его всем чем можно, и в разные положения поднимал. Ничего не помогает, как зернистый асфальт будто мыши царапаются за обивкой.
И ужасно достал звук при проезде неровностей у заднего левого колеса. Ну все испробовал, багажник от всего разгружал, номер задний посадил на резиновые кольца, и без номера на даче катался, так нет. Звук похож на удары молоточка по ступице, при чем с правой стороны тихо. А тут как попадет заднее левое в канавку-бздынь. Может и амортизатор, но там звук все же глухой. Надо будет напрячь сервисменов на ТО. Хотя, все равно не найдут. Скажут естественные шум японского автомобиля.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 18:37   #1242
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
Возможно это не держатель тарахтит а сама накладка центральной стойки
посмотрите чтоб уплотнительная резинка по периметру не была перекошена, торец накладки тарахтит об стойку я думал зашумовать накладку, и в виде эксперимента подложил бумажный валик, между стойкой и накладкой, звук пропал так и катаюсь!
А с подвеской только на диагностику, раз уж вы приняли все шаманские меры!
Старый 04.05.2010, 19:48   #1243
Mi-XL
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
С недавнего времени появились скрипы и щелчки под передней панелью, в районе перчаточного ящика.
Именно не В бардачке, а ЗА.
Вчера это дело стало ну просто невыносимым. Жутчайший скрип при торможении, наборе стокости, проезде колдобин...
Короче сегодня покопался.
Снял решётку воздуховода, торцевую заглушку передней панели. Нашёл тот самый Г-образный кранштейн, к которому болтом крепится торпеда.
Вроде оно.
Открутил. Не скрипит.
Собрал. Проехал 10 метров - заскрипела.
Разобрал. Просмотрел все пластмассовые соединения. Докрутил где возможно.
Скрипит.
Плюнул, пробрызгал все внутренние пластмассовые соединения WDшкой.
Скрипит.
Начал уже разбирать саму панель... как случайно пошевелил сам этот металлический Г-образный кранштейн.
Зараза, это он, в место соединения с кузовом издаёт этот мерзкий звук.
Именно металл по металлу.
Две капли WD - и тишина.
А было полное ощущение, что скрипит пластмасса.
И главное ничего не подтянешь. Там сварка.
Было у кого нибудь такое?
Меня тоже достал этот скрип с дребезжанием. А что за кронштейн можешь фото выложить или на схеме показать?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 22:47   #1244
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Снимаешь правый дефлектор, снимаешь правую торцевую накладку передней панели и в месте стыковки силового элемента каркаса кузова и передней панели видишь г-образную железяку. Это он
Если дашь ссылку на схему, покажу.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 11:12   #1245
АлексеЙ962
Аватар для АлексеЙ962
Спасибо за инфу!!! Меня тоже дастал этот скрип!!! Так что с этим кранштейном лучше сделать? Что бы забыть про него! Тут где то читал сказали отпилить его надо
АлексеЙ962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
