Старый 17.03.2020, 16:28   #1246
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Так какое все таки масло выбрать для АКПП: оригинал Mitsubishi 4031610 или Idemitsu 30040095953?
Оригинал точно J3, тогда как Idemitsu и J2 и J3.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 17:19   #1247
МиНиН
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Залито Idemitsu ATF без J. Проехал пока на нем чуть больше 21 тык, по времени почти 2 года. Никаких проблем с коробкой не возникало, ни зимой, ни летом. Могу сказать однозначно, разницы в поведении авто с оригинальной (заводской) жижей нет.
Старый 17.03.2020, 18:47   #1248
Ed_888
Цвет Идумитсу красный, а оригинал?
Идумитсу идет точно на замену J2, в чем узнать особенность этого типа J3.
Старый 17.03.2020, 23:49   #1249
МиНиН
Эдуард, не стоит подбирать аналог только по цвету, это просто красители. К примеру, цвет моторного масла Идемитсу Зепро 0w-20 до недавнего времени был зелёный, сейчас его цвет как и большинство масел, желто-коричневый. Если на что и стоит обратить внимание, то это на физико-химические показатели.
Старый 18.03.2020, 08:36   #1250
anndrea
Вот такое я взял Idemitsu type j.
30040095-953 артикул 4.73л , пять кварт
Это J2. Есть ещё ёмкость по 0,946 литра. На нем тоже наши одноклубники гоняют, все супер. Проехал на нем 15 т. км. Разницы с оригиналом не заметил. Менял на 45 т. км
Старый 18.03.2020, 11:25   #1251
Ed_888
Смотря протоколы, масло от Мицу лучше, меньше вязкость, больше бора.
Старый 18.03.2020, 11:35   #1252
Ed_888
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Как всегда, голосование происходит рублем(
Старый 18.03.2020, 12:46   #1253
WarGamer
@Ed_888, Масло от Митсу? Это масло от Nippon Oil. Вязкость там меньше, из-за перехода на евро5. А для того, что бы при меньшей вязкости не происходил больший износ, туда бахнули больше бора. Это масло не лучше. Оно экологичнее. Для тех кто сильно переживает о судьбе зеленых насаждений на планете Земля. А народ голосует умом. Смысл переплачивать в два раза за масло Mitsubishi, если есть тоже самое за вменяемый ценник.
Старый 24.03.2020, 16:35   #1254
Valdemar68ru
сколько канистр брали? 3? или 2 по 4.73 и еще литорвые?
Старый 24.03.2020, 18:30   #1255
WarGamer
@Valdemar68ru, Если менять прогоном то уходит 11-12 литров.
Старый 25.03.2020, 15:02   #1256
Valdemar68ru
понял, лучше взять с запасом, чем не хватит 100гр.
Старый 25.03.2020, 16:50   #1257
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Меняю методом слива самотеком, за 180 тыщ пару раз. Масло в коробке, как новое, не паленое и уровень. Только J2. Сейчас по 860 рэ свободно купить можно. При такой замене 5 литров максимум. Проблем нет.
Старый 29.03.2020, 10:40   #1258
anndrea
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Брал 14 баклажек по 0.946 л. Всё использовал. Когда я менял, год назад, ёмкости по 4,73 не было. Делал по инструкции от митсу. Самое сложное для меня было выставить правильно уровень. Нет инструмента, замеряющего температуру масла после замены. Поэтому после замены покатался 15 км. Чтобы довести приблизительно температуру до 85 градусов. Затем выставлял уровень. Хотя, косвенно, старался заливать ровно столько, сколько слил. По щупу очень сложно выставлять, т. К. Масло свежее, почти не видно уровень на щупе. Короче, выставить уровень, то ещё удовольствие для перфекциониста.
Старый 13.04.2020, 05:15   #1259
Евгений25121976
Подскажите, а Idemitsu ATF Type-J действительно аналог Mitsubishi Dia Queen ATF J2, вроде производятся на одном заводе? Совместимы ли они?
Евгений25121976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 08:40   #1260
WarGamer
@Евгений25121976, Совместимы.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
