Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 17:39   #1261
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Да я это понимаю.Только вот я ещё понимаю,что ОД,устанавливая радиатор на варик по гарантии(без термостата),подгоняет "фуфло".И стоит ли менять шило(в виде перегрева летом) на мыло(в виде недогрева зимой) каждый решает сам для себя.
есть 3 вариант доустановить термостат
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 17:44   #1262
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
На Аут 14-го модельного года тоже???
Старый 02.07.2014, 17:49   #1263
Ну, Вы даёте!!! Люди сами (за свой счёт) устанавливают систему охлаждения вариатора, а тут ОД ставит по гарантии. Надо всего лишь поставить самому термостат (ну не идёт он оригинальный, его просто не существует, а термостаты стороннего производства они по гарантии ставить не имеют права), это по сравнению со всем остальным копейки. Раз ставят "фуфло", то ездите, перегревайте вариатор Как сами же и говорите: каждый решает сам.
Естественно! Тоже надо ставить самому. Уже было обсуждение, нужен термостат или нет. Оказалось больше довыдов в пользу термостата.
Старый 02.07.2014, 17:58   #1264
Вот теперь вопросов больше не осталось.Разложили всё по полочкам.Спасибо.
Старый 02.07.2014, 18:05   #1265
v888v
Аватар для v888v
Термостат - для самоделкиных.
То есть для технически подготовленных владельцев, разобравшихся, и взявших на себя ответственность за воплощение и работоспособность техн. идеи. Поле деятельности на одном термостате не ограничивается. Лепят ещё и вентиляторы охлаждения на сам радиатор, конечно с аппаратурой управления. Различные системы охлаждения для дополнительного или основного охлаждения масла в АКПП - это целая отрасль товаров, начиная с датчиков и указателей температуры и кончая самих радиаторов, и прочее-прочее ..
Старый 02.07.2014, 18:35   #1266
Yron Maiden
Нафиг он нужен такой радиатор,если летом без него перегреваешься,а зимой с ним переохлаждаешься?ОД,при определённой доле везения,ставит нам бесплатно радиатор,а мы в свою очередь,сами должны доустановить за свои день термостат чтобы все было "путем"!?Бред какой-то!!!
После установки радиатора ОДэшниками Придётся ставить жалюзи от старой Волги и тросик в салоне для управления ими , летом открывать , зимой закрывать , круть !
Это типа " тормоза придумали трУсы !" ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 21:17   #1267
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Тормоза по любому нужны.
Термостат - теоретически полностью верное техн. решение. Но на самом деле никто не знает данных по недогреву масла. Никакой инфы. Есть только предположение. Точно бы получили если бы сняли МУТом температуру разогрева масла в варике от времени с радиатором и без радиатора, с прогревом в положении D, и в R, с прогревом в режиме торможения. То есть применить эти приемы быстрого разогрева масла в ГТ варика. И оценить эффект этих приемов с термостатом и без. Какая там будет разница?
Причем я не знаю случаев поломок вариков от недогрева. Вроде не засвечена такая проблема в массах ..
Термостат - грамотное решение с точки зрения программы управления температурой масла, универсальное. С другой стороны термостат - это периферия, добавляющая в магистраль четыре соединения. А каждое соединение - чуток уменьшает наработку на отказ. В данном случае - нарушение соединения это утечка масла. А это не просто отказ - это ближе к поломке дорогого механизма. Что заставляет взвешивать более точно возможные потери ..
Хотя я бы возможно и поставил термостат. Особенно учитывая морозные зимы. Только внимательно и тщательно проверяя все соединения в процессе эксплуатации. Особенно после агрессивной эксплуатации. Короче следить и следить.
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2014 в 22:50.
Старый 02.07.2014, 22:14   #1268
Yron Maiden
v888v, Кто-то тут писал про разрыв шланга , а термостата там не было вроде !
Старый 02.07.2014, 22:23   #1269
OutLancer
Аватар для OutLancer
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Случилась сегодня беда, шланг идущий в комплекте с доп.радиатор разорвало....масло лишь на кончике щупа... Надеюсь коробка не померла....
мда..жаль. жаль вдвойне. Вдвойне потому, что тема устойчивости шланга к вариаторной жидкости на этом ресурсе раскрыта полностью. Много кто предупреждал. И лично я в своем отчете разжевал про то, какие шланги нужно брать. те, что в комплекте -90% не подходят.
жаль не увидели..
я после установки кусок шланга бросил в банку с жижей варика. уже год лежит. Как новый. Понятно, что там нет нагревов и давления, но все же...
Старый 02.07.2014, 22:42   #1270
v888v
Аватар для v888v
про разрыв шланга
Фотки не было. А так не понятно. Магистраль на радиатор какое давление имеет?
Небольшое ведь. Тут маловероятен разрыв от давления.
Шланг может быть: порезан (даже хомутом), перетёрт со временем, со временем может потрескаться. В интернете эти случаи есть.
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Получается - шланг надо внимательно выбирать?
Вот и я не знал ..
Не всякие шланги под вариаторную жижу годятся
Старый 02.07.2014, 22:47   #1271
Yron Maiden
Отечественные шланги хорошие , дубеют , но не рвутся , а под хомуты по два оборота чёрной изоленты.
Старый 03.07.2014, 09:05   #1272
WarGamer
У меня уже год стоят шланги из комплекта и никаких проблем. Скорее всего человек нарвался на брак или повредил шланг при монтаже. Давление в контуре охлождения не большое. Судя по тому, что человек искал переходники на термостат, у него радиатор Long. У Hayden шланги 10мм. У Лонга очень хорошие шланги. В Москве 90% Муран с этими радиаторами катается и не разьедает.
Старый 04.07.2014, 10:21   #1273
алексей 73
Всем доброго дня!
поясните пожалуйста, так устанавливают ли радиатор по сервисной компании? скинте информациооный лист.... заранее благодарю
алексей 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 11:09   #1274
kfront
Ответ ммс рус
добрый день!
Вы правильно понимаете, что Производитель не проводит сервисную компанию по установке дополнительного радиатора охлаждения вариатора на автомобили Mitsubishi Outlander.
Как Вам и сообщалось в предыдущем письме, мы рекомендуем обратиться в любой удобный официальный дилерский центр и продемонстрировать заявленные нарекания.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Воронкова Юлия
Координатор по работе с клиентами
_________________________________________________
ООО "ММС Рус", Дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ
ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, 117485
тел: +7(495)785-05-25, 8-800-200-05-25
факс: +7(495)787-57-33, +7(495)967-96-72
e-mail: mitsubishi@mmcrus.com
www.mitsubishi-motors.ru
Скиньте кто-нибудь фото перегрева 20-29 тыс км пробега с цветной приборкой, если у кого есть, а то скоро ехать на то.
kfront вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 11:33   #1275
Сообщение от алексей 73 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Поднимите пожалуйста глаза на этой странице на шапку темы, вторая строчка с верху.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
