Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 11.07.2013, 17:19   #1306
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сегодня снимал генератор, обгонную нам туда не поставить, заточен генератор под обычный шкив(((( на корпусе вокруг ротора идет каёмка, если обычный шкив, то она прячется под ним, обгонная плоская и этот бортик не дает сесесть на место ей.... Так что пока только замена ремня ребята.
Старый 11.07.2013, 17:23   #1307
su814
Аватар для su814
Kuzenkakol, а к чему эти заморочки с обгонной муфтой? что не устраивает в прокладке ремня по новому?
Старый 11.07.2013, 18:22   #1308
Kuzenkakol
Устраивает, просто для инфы.
Старый 11.07.2013, 18:37   #1309
andrey_174
тема затихла, получается разделились на три фронта тех кто поменял по новой, те кто думает менять и те кто просто сомневается в этом)))
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 18:43   #1310
dmitr70
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
Скорее всего на 2). Те, кто "думает", уже поменяли))) Остальные ждут решения проблемы от ОД.
Старый 11.07.2013, 18:54   #1311
hermanos
dmitr70, а как же те кому до лампочки)? так что 3 варианта , кто ждет , кто сделал и кому все равно ...
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 18:58   #1312
dmitr70
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Они во второй - ждутЬ)))
Жалею только об одном сейчас... сам долго раздумывал. Почти 7 тыс. км слушал эти "песни" (движка и ОД ).
Старый 11.07.2013, 19:21   #1313
hermanos
могу сказать одно после долгих поездок по городу/трассе особенно на жаре , даже с новой схемой появился опять рокот , но это надо покатать более 5 часов, за бортом 30+ И то слышно его будет ели ели . Если же только по трассе то данных звуков не наблюдал даже в долгих поездках. Повторюсь в основном после длительной езды по городу.И все симптомы со снежинкой(кондеем)+ближним светом , хотя пробовали с габаритами и+ кондей , звук был . Без кондея все как всегда идеально ...
Старый 11.07.2013, 20:43   #1314
vval
Авто: Рено Сценик, III Аут 2.0
После замены ремня и прокладке его по новой схеме стало лучше, но в пробках, по жаре, с включенным ближним светом и кондеем, звук немного присутствует. Правда не сравнить с тем, что было раньше. Пока доволен.
vval вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 22:21   #1315
v888v
Аватар для v888v
По моему это - одна очередь.
Думать устанут, сомнения иссякнут - и поменяют.
Другой вопрос - многие "не слышат"
Старый 12.07.2013, 07:02   #1316
su814
Аватар для su814
vval, по моему тут уже речь о другом источнике звука!
Наш варик нагретый в пробках тоже прекрасный музыкальный инструмент))
Старый 12.07.2013, 09:28   #1317
hermanos
su814, может у меня тоже другой источник звука , тоже варик , знать бы как он звучит. Может не ремень тогда?( я про новую схему, со старой все понятно было)
Старый 12.07.2013, 09:42   #1318
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Тут такой звук у меня- похож на утечку тока, воющий при нажатии на газ (почти тапку в пол) с кондеем! После долгих поездок! Кстати даже если выключить кондей, все-равно еще 30-40 минут воет, а потом проходит! Может надо было сначала перед заменой на новую схему поменять у ОД ролик и натяжитель, а то пробег 14000км, может они подсдохли уже? Как считает коллеги?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 10:15   #1319
hermanos
Антонио Б., уже возникала такая мысль , что может надо было ролик менять , но в моем случае когда я менял было порядка 3000км , подумал что вряд ли его мог сильно убить...
Старый 12.07.2013, 10:25   #1320
SASHA71
неделю назад был на ТО-1. спросил про ремень. и как обстоят дела. сказали, что меняют на анологичные. старые отправляют в митсу. вообщем воз и ныне там..
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
