Старый 17.01.2021, 13:52   #1306
Пирамидон
С маслом определился, спасибо форуму. Вот теперь думаю насчет маслофильтра, понятно что вопрос гарантии имеет место быть, и я пока прям так сразу не собираюсь послать ОД и забыть про них, 1-2 раза все-таки поеду. Но сейчас уже интересно кто какой аналог ставит вместо оригинального..? Оригинальный фильтр стоит на Автодоке 1000 р. и более. Замены значительно дешевле, их тьма конечно, но пока для себя приметил вот такие (пользовался этими брендами много раз), кроме VIC, такой бренд не знаю, но видел тут на форуме, вроде топливный фильтр этого бренда берут.
FILTRON OP 575 - 117 р.
HENGST H97W05 - 262 р.
VIC C-415 - 289 р.
KNECHT/MAHLE OC 196 - 300 р.
MANN W6103 - 327 р.
Кто что посоветует и скажет на этот счет..
Часто брал FILTRON. Не пилил, анализов не делал. HENGST тоже брал. Раньше и KNECHT/MAHLE и MANN брал. Масло и фильтр меняю через 7500.
Сильно ты заморачиваешься.
ТО прохожу у ОД с их расходниками, промежутки сам. Фильтра салона и воздушные меняю чаще. Марки примерно те же что и масляные.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 15:36   #1307
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Ясно, спасибо.
Я не заморачиваюсь, только интересуюсь как на этой машине и что. В принципе все так же как и на других.
Старый 17.01.2021, 21:26   #1308
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
VIC C-415 - 289 р.
MANN W6103 - 327 р.
Я за топливный и масляный фильтра - только ориджинал. С воздушниками можно поиграть, но тоже может чревато. Моторный ставлю ориджинал, а вот салонный пока Сакура, другие что смог посмотреть живьем не понравились.
И полностью поддерживаю Вячеслава эрмак в этом вопросе.
Старый 17.01.2021, 21:55   #1309
Vadim SPB
Каждый делать будет что считает правильным он, в любом случае. Просто потом начинается то корпус фильтра сопливит соляркой недозакрывшись, то в какие то -20 завестись целая проблема, то ещё что-то. А потом поиск решений как это побидеть. Причем это всё ещё из явного списка, не глядя дальше на саму топливную систему. Либо поставить оригинал, менять его исходя из качества топлива, и проблем нет. Каждый сам выбирает.
Ну судя из этих соображений и масло оригинал тоже не надо менять на другое.)))) Просто надо творчески подходить к процессу. Вы же сами так делаете. Вот по масляному фильтру-тут 100% согласен. Что только оригинал,что стоит с завода. Но там есть ещё один оригинал но с другим номером, по-моему 27 последнии цифры. Вот он один в один по всем параметра, даже по размеру. Насколько я понял из инета. Сам не ставил.
Почитав тут отзыв о Сакуре салонной-тоже ее поставил. Не понравился. Потом тот человек,кто его советовал,но он ставил на другую марку автомобиля,что поставив на МПС-ему тоже не понравился.
Старый 17.01.2021, 22:07   #1310
Роман 123
У оригинального с номером 27 стоит пластиковый клапан, у нормального силиконовый, у 27 меньше перфорированной бумаги и пружина более упругая чем у обычного оригинала, сам разреза и сравнивал.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 22:16   #1311
Vadim SPB
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Вот Интересная информация из первых рук. Но по размерам он один в один с оригиналом? Тут надо смотреть по характеристикам усилия открытия клапана. Может быть есть ещё какие нюансы,кроме жесткости пружины.
Старый 17.01.2021, 22:18   #1312
Роман 123
Так их целая куча с подходящим размерами
Старый 17.01.2021, 22:22   #1313
Vadim SPB
Как раз нет. Одинаковый размер с оригиналом с завода- только один. Остальные в основном короче.
Старый 17.01.2021, 22:34   #1314
Роман 123
Этим не интересовался
Старый 18.01.2021, 01:11   #1315
эрмак
Аватар для эрмак
Может не 27 а 87? А если точнее MD332687
Это масляный фильр от бензиновой версии. Со всеми вытекающими вместе с неотфильтрованной грязью назад в мотор последствиями. Хотя его вполне ставят и ОД если к ним приехать на ТО с их запчастями. Или 1230A152, к примеру, тоже ставят у ОД, он тоже от бензинки, просто артикул другой.
Не-а, не делаю. И именно из этих соображений. У меня в коробке МА1 было, есть и будет, производства мицу. Потому что его характеристики реально значительно превосходят остальные "да то же самое, зато дешевле, это тупо маркетинг". А вот остальные масла не мицу, а других производителей, соответствующие спецификациям мицу, но превосходящие их по характеристикам. Тут нет никакого творческого процесса, тут просто выбирается лучший вариант из возможных и используется. А фильтра, кроме салонника (кстати я сейчас на RAF Filter RF002MIXY перешел, очень нравится, той же самой проблемы запотеваний стекол зимой практически нет) при всех попытках сравнения, не оригиналы сливаются оригиналам со страшной силой. Появятся не оригиналы превосходящего качества или как вариант того-же, но дешевле - буду на них сидеть. А сейчас смысла нет, дороговато выходит такая экономия при поломках.
Старый 18.01.2021, 06:41   #1316
Роман 123
Митсу масла не делает, стекла запотевают и с оригинальным салонником. Мне ОД заливали РА, сказали все Ок. А какой тогда Арт. дизельного фильтра.
Старый 18.01.2021, 07:57   #1317
SGtomsk
коробка не мицу, а масло для нее мицу, как такое может быть? и какое тогда масло льют в другие авто, где такая же коробка?
Старый 18.01.2021, 08:29   #1318
andru-ha2375
Масляный фильтр 1230A182, вот вроде
Ну так и есть, коробка Aisin, а масло или есть несколько производителей которые для некоторых автобрендов делают и в свою банку льют. Или какой то один производитель масла, просто лепит на банку этикетку и банку для каждого свою делает. Так скорей всего и есть.
Старый 18.01.2021, 08:59   #1319
Роман 123
Совершенно верно, он же и на бензине стоит, спец фильтра масляного для дизеля не существует, это для эрмака. И с маслом для акпп ты тоже прав
Старый 18.01.2021, 09:28   #1320
andru-ha2375
Ну так это логично, Митсу не может делать масло по определению, так как Митсу техникой занимается а не маслами всякими и жидкостями. Масло делают те кто делают масла и всякие остальные жидкости. И думаю это не секрет кто делает масло оригинальное для Митсу, то которое в салоне ОД в оригинальной банке за туеву хучу лавэ продается.. кому интересно может найти если долго сидеть и искать весь интернет, возможно не на наших сайтах, но по миру можно найти.
А так, да, чего проще, бери спецификацию и подбирай.
И по опыту других машин, с фильтрами примерно та же история. Митсу не делает фильтра, как и другие производители авто для своих машин. Фильтра делают те кто делает фильтра. И они делают их для разных брендов. И тот же самый оригинальный фильтр с маркировкой Митсу будет тем же самым другим фильтром под другим брендом, только надо знать под каким. Для этого и есть форум.
Я собственно поэтому и задал вопрос о том кто какими аналогами пользуется. Но смотрю что пока или никто не нашел ( не искал) или действительно нет.. т.е. только оригинал. Потому как и так и так бывает.
Например на Рено Дастер, оригинальный топливный фильтр который понятное дело стоил дороже раза в 1.5, производился известным производителем, кажись KNECHT/MAHLE, или другим, не помню уже. Главное не взять подделку, а они бывали.
Так что с фильтрами не так уж все и сложно как тут пугают. Я не вижу проблем в том что бы ставить неоригинал, но проблема в другом, найти тот заменитель, который действительно является отличным по качеству и нисколько не уступающим, или является совершенно тем же продуктом, только с наклейкой не Митсу, а того производителя, который этот фильтр по факту и производит...
Как говорится ИМХО..
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
