Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 12.07.2013, 10:32   #1321
dmitr70
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Может надо было сначала перед заменой на новую схему поменять у ОД ролик и натяжитель, а то пробег 14000км, может они подсдохли уже? Как считает коллеги?
После такого пробега на "старой" схеме думаю не лишним бы было все таки навестить ОД на предмет замены того, что они всем меняют по гарантии))) (естественно приехать со старым ремнем ) А после замены вернуть все "взад")
Сам задумываюсь об этом, хоть и откатал всего 7 тыщ на прежнем ремне....
Ну и по поводу звуков... мне кажется, что на фоне "не дребезжащего ремня" отчетливее стали слышны другие звуки (вероятно те, о которых ОД говорит "нормальная работа"), а привычка внимательно прислушиваться у многих еще жива)))
Старый 12.07.2013, 10:52   #1322
outbon
Я выявил следующее: визг появляется при включенном кондее и при резком наборе оборотов от 600 до 1000, когда в пробке тащишься с места на место.
Думаю это пробуксовка ремня на ролике компрессора.
Новую схему я без расчетов ставить бы не стал, т.к. даже на глаз по картинке видно, что обхват ролика генератора уменьшается примерно на 50*(со 170* до 120* - все на глаз). Ролик и без того маленький, кто знает к чему приведет... Может аккум зимой сдохнет.
Логично что новая схема избавляет от посторонних звуков, т.к. ролик кондея приобретает эти дополнительные 50*.
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 10:53   #1323
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Вот и я подумываю, чтобы они поменяли эти 2 позиции! Потом взад все вернуть
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 11:49   #1324
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Кидал давно ссылки на поло и какую то тойёту, там такая же схема как у нас новая, генератор всего 105 А, вчера снимал, отзывной не будет, так как надо менять весь генератор, обгонную муфту на наш не поставить, конструкция другая писал.
Что касается звуков, так мы причину не убрали, а только исключили место резонансного колебания, гена не такой мощный как думал, не будет ничего . А так под капотом жарко, в пробках ремень подрастягивается.
Старый 12.07.2013, 11:50   #1325
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
А как влияет угол обхвата? Генератор, что с другой частотой вращаться начинает?
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 12:04   #1326
Sludnov
Сообщение от Евгений72 Посмотреть сообщение
Наверное, имеется ввиду возросшая вероятность проскальзывания ремня.
Старый 12.07.2013, 12:23   #1327
Евгений72
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Думаю проблем с проскальзыванием не будет, кто менял ремень - тот почувствовал упругость натяжного ролика.
Старый 12.07.2013, 23:13   #1328
v888v
Аватар для v888v
.. даже на глаз по картинке видно, что обхват ролика генератора уменьшается примерно на 50*(со 170* до 120* - все на глаз). Ролик и без того маленький, кто знает к чему приведет... ...
Неплохой глазомер
Да подсчитал это дело, пару дней назад ..
Угол обхвата шкива.....был.....стал.....разница....изменение
генератора...............167°.....130°..........-37°........-22%
компрессора.............120°.....175°..........+55°.......+45%
Напомню чтоб понять в целом. Стандартное значение натяжения ремня : 234 - 421 N
Старый 12.07.2013, 23:44   #1329
kidanov
Аватар для kidanov
Предлагаю подключить сюда Квантовую физику и молекулярную химию. Скажите ,что надо сделать что бы эта новая система прокладки ремня перестала работать. Думаю надо учесть магнитное поле земли и луны. + еще солнечная активность.
Система работает, ремень не визжит. Мотор тоже себя прекрасно чувствует. Проверено MUT III.
Старый 14.07.2013, 00:18   #1330
alinghi
На самом деле, картинка отличается от реалий. Обхват генератора вполне приличный.
Старый 14.07.2013, 07:49   #1331
Nik1980
Читаю и думаю: С пустого в порожний гоняем!!!
РАБОТАЕТ же схема!!! Что кому доказывать каждый день?! Кто поменял-наслаждаться, кто нет-упорно сопротивляться. Кому, что!
P.S. Субъективное мнение.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 10:12   #1332
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
Прочитал много страниц этой темы... Вопрос вот в чем: какой ремень купить? И так и не нашел четкого мануала по замене.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 11:19   #1333
Sludnov
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
Все есть, ремень 6РК2020.
Старый 14.07.2013, 12:00   #1334
Alex_604
Sludnov, А как его менять, есть картинки?
Старый 14.07.2013, 12:32   #1335
Sludnov
Вторая картинка в сообщении 119
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
