Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 20.12.2010, 18:23   #121
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Подскажите, просто интересно, если где обсуждалось "ткните носом" пожалуйста, для чего метка на масленном насосе
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 16:13   #122
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
народ подскажите.
3 раз меняю сальник коленвала (((
1 раз после приобретения авто решил поменять все ремни сальники и ролики, ставил все не оригинал. в итоге потек сальник коленвала через 2 недели. на сто сказали что это из за сальника не оригинального
2 раз поставили оригинальный сальник. вчера опять потек (((
предстоит 3 раз замена.. что делать как жить дальше? в чем может быть проблема и как решить?
Старый 17.01.2011, 17:19   #123
dreamcat87
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
народ подскажите.
Сальник где покупали?
Старый 17.01.2011, 17:54   #124
sv1021h
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
всегда в exist
Старый 17.01.2011, 19:29   #125
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
неправильно поставили может? покакой причине меняете? его выдавливает или течет просто?
Старый 17.01.2011, 19:50   #126
Trefidim
Аватар для Trefidim
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вал посмотри! у меня на хундае так было на распредвалу- до меня меняли мастера и когда старый вытаскивали, то риски на валу оставили. После 3й замены увидел. Сказали надо снимать вал и наваривать, потом протачивать и полировать. Я же обошелся малыми жертвами - разогрел вал и напаял оловом, потом шкурочкой прошел аккуратно, чтобы не задрать мягкое олово и шкурку брал все мельче и мельче, в итоге как полировка в конце получилась. А сальник поставил и он еще прижимает припой в этом месте и все держалось и даже не сопливилось. 4года потом еще откатал - не заглядывая туда. Так и продал знакомому - не жаловался по этому поводу!
А еще говорят когда масло слишком жидкое и с определенными присадками(очень сколько получается-знаю что говоря о масле так не скажешь, но по другому не могу выразиться)
Удачи в ремонте!
Trefidim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 11:46   #127
dreamcat87
всегда в exist
А ну да, там же оригинал продают
Старый 19.01.2011, 17:28   #128
sv1021h
сейчас ездил на другое сто, т.к лазая с фонариком не увидел ни один сальник протекающий. в итоге все прояснилось, пытались наипать на первом сто.
дело так, загорелась лампочка масла поехал на сто, загнали на подъемник, а снизу все в каплях, похоже на масло. сказали что текет сальник. ну и сразу готовь 3000р.
вечером глянул уровень масла на остывшей двигателе, все в норме. лампочка масленки тухнет при увеличении оборотов двигателя, нашел похожие симптомы на форуме, похоже накрылся датчик уровня масла а капли внизу движка похоже растаявший свежий снег
Старый 19.01.2011, 19:56   #129
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а на сто сам не мог посмотреть что за капли?
Старый 20.01.2011, 20:14   #130
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Чтобы осмотреть сальники нужно защитный кожух открутить, а это 6 болтов из семи и то кожух не снимешь. шкивы не дадут)))если у меня бы лампочка загорелась, я бы первым делом уровень посмотрел и долил бы масла , прежде чем на СТО ехать, можно и не доехать:-D
Старый 05.02.2011, 23:03   #131
maxbio
Парни возможно идиотский вопрос, но меня он в последнее время мучает.
У меня Трек CU2W 2.0 л. 4wd.
Движок у меня 20 клапанный? просто на бампере шильдик 20V, а на движке написано 16V...
maxbio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 06:50   #132
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
16-ти
Старый 06.02.2011, 13:40   #133
maxbio
непонятность...)
что тогда значит этот шильдик 20V.
Старый 06.02.2011, 13:54   #134
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
может 2.0
Старый 07.02.2011, 22:02   #135
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от maxbio Посмотреть сообщение
непонятность...)
Комплектация 20V и, соответственно, объем движка 2,0.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
