Старый 06.11.2009, 19:06   #121
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Автоматическое закрывание дверей при "D".
ставите реле за 50 руб и будет вам счастье. закрываются двери при "D"
http://i339.photobucket.com/albums/n...rd/Myrelay.jpg
http://i339.photobucket.com/albums/n...iononmyOut.jpg
только активировать через МУТ-3 эту функцию ещё надо.
Старый 09.11.2009, 14:41   #122
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
можно по подробнее куда цеплять, и что сказать сервис менам что бы они активировали?
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 15:03   #123
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
прочитать тему с 1-й стр.
Старый 10.11.2009, 09:24   #124
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
У меня МКПП, поэтому интересует возможность закрытия дверей при начале движения (от сигнала раскрытия боковых зеркал при начале движения), а не при "D".
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 10:22   #125
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
зеркала сами раскроются при наборе скорости.
двери сами не закроются при начале движения. такой фичи нет в Outlander и активации пока не поддаётся.
Старый 10.11.2009, 10:34   #126
dimgo
Аватар для dimgo
Так я об чем и спичь веду-ничего не надо активировать, а просто найти сигнальный проводок на раскрытие зеркал при начале движения и через релюху пустить его на центральный замок. Возможна такая схема или нет?
Старый 10.11.2009, 11:14   #127
Alex013
Аватар для Alex013
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Можно конечно поискать. Но я в свое время отказался от этой затеи, тк IMHO это неправильно с точки зрения сути функции закрывания ЦЗ.
Мы зачем его закрываем - для безопасности. Чтоб из машины не выкинули, чтобы сумку с сидения не вытащили. А значит когда надо закрывать ЦЗ? Как можно раньше. Сигналки предлагают функцию - закрывать его при включении зажигания. Это слишком рано IMHO. У меня до этого такое было на 2х машинах. Задолбало. Еще народ не успел в машину сесть, а сигналка уже щелкает замком.
Или включил мотор, вышел постоять, захлопнул дверь и трындец.
А по набору скорости IMHO очень поздно. Это примерно 30кмч
По себе могу сказать, я пока из своих дворов выезжаю по утрам,
такую скорость набрать не могу. Приходится протискиваться и разъезжаться с машинами.
А как я уже тут ранее писал, врядли вас выкинут из машины на скорости 100кмч. А вот пока вы еле еле ползете по двору можно попробовать.
Так что самый оптимум - когда вы именно НАЧИНАЕТЕ движение.
На автомате таким признаком можно считать переключение АКПП.
На МКПП есть идея. Я достаточно поездил на МКПП, но правда за прошедший год вариатора подотвык конечно. Так вот насколько я помню, начало движения всегда сопровождается отпусканием педали тормоза или снятием машины с ручника ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Собственно можно этим и воспользоваться в схеме. Но тут есть нюансы. А что если вы отпустили тормоз чтобы выйти из машины?
Вот пока это писал, пришло в голову, а что если можно было бы на педаль газа зацепиться. Тут уж точно не промажешь.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 11:44   #128
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
Блокирую двери, в-основном, для того, чтобы на скорости, при движении, дети случайно не открыли дверь.
Что касается воровства, то при пошаговом открывании дверей в случае когда вы один, открываете только водительскую дверь, сели и поехали, если есть пассажиры, то пока двери не заблокировались, при маленькой скорости, пусть они охраняют ваши сумки.
А если серьезно, то вариант закрытия дверей при наборе скорости лично мне наиболее симпатичен и если бы вы, как специалист, подсказали мне где отыскать проводок на открытие зеркал и какую релюху при этом использовать на закрытие дверей, то моя благодарность не будет иметь границ !
Старый 10.11.2009, 12:27   #129
Alex013
Аватар для Alex013
Хмм, стоит ли запариваться со схемой. Есть же блокиратор специально от детей на дверях.
Это вы меня с кем-то перепутали. Я - любитель.
По существу:
вот схема электрики
см раздел ELECTRIC RETRACTABLE REMOTE CONTROLLED MIRROR
[БЕЗ АНТИВИРУСА В ЭТОТ РАЗДЕЛ НЕ СОВАТЬСЯ!!! Мой КРИЧИТ ЧТО ТАМ ТРОЯН!!!]
https://out-club.ru/Manual/Outlander...7/index_M1.htm
Все чудо происходит в разъеме С129. (Коричневый разъем слева у ноги водителя)
бело-черный провод - закрытие ЦЗ (минус)
голубой (18 контакт) - сворачивание зеркала (плюс)
Единственное, что хочется сказать - это просто идея. Т.е. не надо воспринимать это буквально и идти замыкать один провод на другой.
При появлении плюса на голубом замыкать бело-черный на массу.
Для этого обычное авто реле подойдет.
Второе. Нет там такого проводка чтобы подавался сигнал именно при наборе скорости. Это все в мозгах происходит судя по схеме.
Побочный эффект - двери будут закрываться и при ручном открытии зеркал.
И еще. ЦЗ думаю нужен импульс на закрытие 1сек или типа того.
А при открытии зеркала там будет постоянный сигнал пока не откроется.
Не уверен что это понравится ЦЗ. Возможно придется городить огород с таймером, который может выдать сигнал заданной продолжительности независимо от продолжительности исходного.
Старый 10.11.2009, 12:49   #130
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
У брата на праворукой Тойоте замки сами закрываются при наборе 5 миль/ч - это 7км/ч. Это поздно? Я считаю - самое оно. (но не для нас. а для внутреннего рынка Японии)
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
Для этого есть блокиратор с торца двери. Дети двери не открют даже, если машина стоит на месте
Старый 10.11.2009, 12:59   #131
dimgo
Аватар для dimgo
После детей как правило забываешь вернуть блокиратор в исходное, садится кто то другой-приходится выходить, дверь ему открывать.
За информацию благодарю, попробую заморочиться на реализацию данной схемки.
Старый 10.11.2009, 13:29   #132
Alex013
Аватар для Alex013
Согласен, это более рационально. По здравому смыслу (как он мне видится).
Я подозреваю, что данное ограничение пытается обыграть сценарий, когда вы сами сложили зеркала и протискиваетесь в какую-нибудь щель. И если они вдруг раскроются в этот момент, будет весьма паршиво.
С другой стороны, если щель такова, что приходится складывать зеркала, то 30кмч - абсурд. Так что 7-10кмч то что надо.
Старый 10.11.2009, 13:51   #133
dimgo
Аватар для dimgo
А может тот же Ежик, программируя ЕТАКС, сможет изменить предел скорости с 30 км/час, скажем на 10 км/час
Старый 10.11.2009, 13:58   #134
XWW
Может взять сигнал со спидометра?...пустить через таймер на реле..далее на ЦЗ. Тогда будет срабатывать с началом движения. Вообще вариантов много, на любой вкус, было бы желание заморачиваться
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:19   #135
Балу
А меня не напрягает)))) Кнопачка на двери рулеззззззззз (с) Шопель.
ПРАВИЛО: Сел в машину со своим хозяйством-домочадцами - кнопачку нажал, двери закрылись. Прежде чем выйти - еще раз кнопачку нажать
ПыСы На служебных авто намучался водителям пистоны вставлять - то у одного закроется, то у другого. Ключь в машине, сам на улице....Даже запретил им активировать эти функции.
Да и по безопасности - вскрывать о-о-о-о-чень тяжко заблокированые двери.
Airtrek. Автоматическая блокировка дверей velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 20.08.2009 21:46
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
