Старый 27.01.2010, 12:31   #1
Chet off
Аватар для Chet off
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
Цена по дате в Новосибе ч/з EXIST
Оригинал:
Mitsubishi MR 431506
Радиатор 19 850,48р.
19 708,43р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Termal 242893F Радиатор охлаждения 3 876,81р.
Xt-group XT-MT2003 Радиатор охлаждения двигатеkz kz 4 005,44р.
Termal 242893 Радиатор 4 090,04р.
TYG YT28146 Радиатор охлаждения двигателя 5 252,96р.
TYG MB37021A Радиатор 9 626,16р.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:18 ----------
http://www.exist.ru регистрируйся и вперед.....
Chet off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 19:17   #2
пур89
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажите,а снимать радиатор масло с коробки сливать или нет? в книге написано что масло с коробки сливается, только не знаю зачем? У меня туда , в коробку , идут две трубки от нижнего бочка радиатора
пур89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 20:21   #3
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от пур89 Посмотреть сообщение
не надо масло с коробки сливать, шланги охлаждения масла открутишь и все, чуток сольется. Потом пополнишь маслом коробку, грамм 150-200.
Старый 23.12.2010, 19:40   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сегодня вечером приехал к гаражу, открыл капот и обалдел:
в обозначенных местах все в антифризе (и на противоположной стороне радиатора то же самое), трубки кондея в нем же, пластиковые брызговики снизу движки тож напрочь мокрые.... В расширительном бачке на донышке. Явно нигде не брызжет, за 20 минут на пол накапала лужица сантиметров 7-8 в диаметре.
Явно не парило, температура двигателя по показометру в норме, на улице было минус 31... Попал на замену?
(фото не мое, взял тут же, сфотать нечем было...)
после ночи луж не обнаружено, в радиаторе охлаждайки до верху, в расш. бачке на донышке по-прежнему
Старый 27.12.2010, 19:01   #5
ig0r4
Подскажите кто знает. Куда деётся антифриз из расширительного бачка? Разве он может испаряться в таких количествах как - 1.25 литра за 30.000 км.? Течи нет.
В сервисе сказали, что это нормально. А я привык от замены до замены не доливать и уровень не сильно должен уходить. Или я не прав?
Старый 09.01.2011, 15:09   #6
freexer
Аватар для freexer
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
это нормально! и девается совсем не антифриз а вода испаряется! за 30.000км это вполне реальный объем! только вот доливать надо не антифриза а дистилерованной воды, если дольешь антифриза, то его будет переобогащение в системе, а это плохо-сильно большая концентрация приводит к ухудшению эффективности охлаждения!
как то так)) в универе по этой теме лекция была, и меня как раз мучал этот вопрос, у меня нигде не текло а уровень понижался)
freexer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 17:23   #7
glektor
Аватар для glektor
тоже сверху всё мокрое, буду менять на термал. 3050..у нас в городе. 5 дней доставка. старый залечу пусть про запас лежит.. хотя проблема может быть в пробке всего то.
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 12:19   #8
lieuten
Аватар для lieuten
Вопрос: если система замкнута, то вода может испаряться только в расширительном бачке. А там, насколько я помню, всего 0,65 л. Соотвественно, при испарении объема более 0,65 при остывании системы антифриз будет сжиматься и втягивать воздух в радиатор из бачка... или я че-то не то думаю?
Еще непонятно, насколько интенсивно перемешивается антифриз в расш. бачке с тем, что в радиаторе (ну и блоке, печке и т.п.)? И если доливать воду, то куда? В расш. бачок? А не замерзнет?
Старый 10.01.2011, 14:29   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Доливать в радиатор, но я бы долил антифриз, зима не время для экспериментов с водой, имхо.)
Старый 10.01.2011, 15:46   #10
ig0r4
Мне в сервисе долили антифриз и долили 250 грамм. Я там выше ошибся 250 г. не за 30.000 т.км. а за 10.000 км. И официалы сказали не парься, это нормально....
Хочется конечно им верить..... НО! если так дальше пойдёт и я буду каждую замену масла доливать стакан антифриза? По моему, что то где то не ТАК.....
Старый 10.01.2011, 16:57   #11
lieuten
Аватар для lieuten
Испарение воды из системы охлаждения - нормальное явление. Вопрос только в количестве: сколько считать нормой.И доливать нужно воду, по идее
Старый 10.01.2011, 20:58   #12
freexer
Аватар для freexer
ребят насколько я знаю, пласмассовые бачки на радиаторах дают течь, трубки бывает лопаются... и всё это из за большой концентрации антифриза в системе!!! есть определенный график, это как и показания двигателя, после 6 т оборотов кривая начинает идти вниз, так и тут, долив антифриз, кривая по эффективности начинает падать, а вот концентрация растёт, и это плохо сказывается! это не я придумал, это всё наука! так что насчёт шуток с водой не знаю, но я лично доливал себе воды, и доливал около литра, после этого уже 20000 проехал, уровень в норме
Старый 11.01.2011, 10:11   #13
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Чего доливать воду или концентрат антифриза можно определить измерив плотность жидкости с помощью ареометра самому или на сервисе. А если только воду лить, то через пару лет в -30 можно и охлаждения лишиться.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 17:00   #14
freexer
Аватар для freexer
ну охлаждения ты лишишься только в том случае, если у тебя где то в системе подтекает антифриз, а если всё герметично, то хоть 5 лет воду залевай, всё будет нормально))
Старый 11.01.2011, 17:53   #15
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от freexer Посмотреть сообщение
Ну, я вообще имел в виду, что температура превращения антифриза в гель с -40 градусов со временем может упасть до например -20. Ну, и как будет охлаждаться двигатель с гелем в системе вместо жидкости трудно предсказать.
Я считаю, что возможен перегрев двигателя. ИМХО
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
