Старый 12.04.2010, 13:33   #121
zoot
По умолчанию Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
болгаркой обточить обычный рожковик, я на галанте так делал
zoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 14:14   #122
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
некоторые умудряются тисками маленькими открутить
Если руль выкрутить до упора влево (если ремонтируется правая сторона), то место крепления выходит над передним рычагом, места для газового ключа, не много, но вполне достаточно и даже в таком положении не откручивается. Сделал укореченный вариант газового ключа, чтобы попытаться открутить, когда колеса ровно стоят, все равно не откручивается. Там нужен большой момент. Нашел инструкцию для мазды, у них (модель не помню) газовым ключом без проблем откручивается, но там нижняя балка меньше и места больше.
Сообщение от zoot Посмотреть сообщение
Обточить в смысле сделать тоньше или придать специальную форму? Мне на будущее все-таки интересно, как все самому сделать. Может договорюсь с кем-нибудь и сварят мне такой ключик.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 14:36   #123
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
выкрычиваешь как ты написал руль, отгибаешь шайбу контровочную, зажимаешь губками тисков корпус шарнира рулевой тяги и ударяешь молотком по тискам (на многих есть маленькая наковальня - по ней можно бить)
Примерно такими
Старый 12.04.2010, 18:02   #124
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Да. Ты же тему читал.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:51 ----------
Я в переделах МКАДа.
да......шучу я, рукастные везде есть.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 19:25   #125
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Смех Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
Главное, чтобы руки от куда надо росли
Старый 12.04.2010, 22:57   #126
Сергей79
Аватар для Сергей79
естественно
Старый 13.04.2010, 07:57   #127
Amd
Очень оригинальное решение. В моем случае не помогло бы, мне нужно было что-то в виде ключа, как в предыдущих постах. Поясню. У меня тяги были ремонтированные, мне на СТО старые тяги в прошлом году сняли и сделали их разборными в той части, которая к рейки прикручивается, т.е. "болт" (внутренняя сторона рулевой тяги, если так можно выразиться) состоит из двух частей, собственно сам болт и крышка для шарнира. Шарнир из строя выходит редко, вся проблема в пластмассовых фиксаторах внутри него (из несколько штук). Крышку я смог открутить, а далее резьба с болтом, я их не смог открутить. Если бы тяга была бы родной (не восстановленной), тогда я смог бы ее раскрутить и газовым ключом и тисками тем более. Могу сделать фотографии разборной тяги, у меня она есть, вчера поставил CTR тяги и наконечники. При замене выяснилось, что одна из тяг вышла из строя из-за мелких дырочек в пыльнике, в пыльнике была вода, а дырочки были небольшие и их видно, только если его растянуть. Вторая была живая, на ней можно было его поездить. На этих тягах я проехал около 20ткм. Если кому интересно, адрес мастерской в г.Бердск могу скинуть.
Старый 13.04.2010, 08:13   #128
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
выложи фотки разборной тяги
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 08:20   #129
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
пыльники надо обязательно проверять!
Старый 13.04.2010, 08:47   #130
Amd
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Если есть интерес к разборным тягам, могу рассказать некоторые подробности. Левую и правую тяги я делал в разное время (где-то 1-2 месяца между заменами прошло), в это время на СТО сменился мастер, которые их вытачивает. Из разговора с мастером выяснилось, что они делали тяги немного по-разному, разные диаметры и еще какие-то канавки разные. Могу выложить фото обоих вариантов в разборном виде. Если нужны замеры, могу и их сделать (надеюсь СТО не подаст на меня в суд за опубликование их идеи).
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
В том то и дело, что когда машину на СТО делают они не особо сильно всматриваются в состояние деталей. Вот и пытаюсь все делать самостоятельно. В этом году, не нашли бы ничего, если бы я им не сказал (специально рядом стоял, смотрел как именно делают), что в прошлом году в этом (левом) пыльнике уже была вода. Дырочки реально маленькие, только при полном растяжении видно.
Старый 30.04.2010, 08:50   #131
Mefody
Аватар для Mefody
есть фото отчет и сам спец ключ для замены рул, тяг. http://www.mediafire.com/?mzhwjtdgum4
Отчет любезно предоставил коллега из галант клуба
ПС: Отдельное спасибо Дмитрию-Lukanin
Я немного другой ключ делал. Может быть кому-то пригодится: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6863888188861/
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 06:25   #132
Чудак
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вчера сам менял рулевые тяги, прочитал всю тему на тут на форуме, думал не справлюсь. В итоге прошло всё замечательно, на всё ушло примерно два часа и даже спецключ не понадобился. Использовал ключ на 32 от наждака, он тонкий и как раз пролез между рычагом и балкой, в итоге ни каких проблем.
Чудак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 07:25   #133
андрей19
Аватар для андрей19
Парни, а кто нибудь пробывал восстанавливать тяги (всмысле полимером заливать).
Как я понял спец ключ нужен, чтоб просунуть его между балкой и рычагом, А не проще снять рычаг и ковыряться дальше, он же держится всего на двух болтах.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 11:09   #134
artem77
Проще пару болтов открутить-При снятом рычаге вообще нет проблем со снятием рулевой, а после откручивать её -Хоть рожковым(узким), хоть газовым(прямо за сустав).
Заливать полимером, я думаю не имеет смысла- новые неоригинал по 300р за штуку. А ходят так же как ориг 2тр -примерно по 60ткм (год активной езды)
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 13:01   #135
Amd
По техническим причинам пока не могу выложить обещанные фотки разборных тяг. Как только получится так выложу.
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Указатель пробега до планового ТО (напоминатель) в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как настроить самостоятельно? Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 2 13.04.2015 11:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
