Старый 29.04.2018, 22:00   #121
bob777
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
Сообщение от Юра Обеднин Посмотреть сообщение
Всем привет, ребята подскажите если у каго такое было: движок 4G64 GDI, на прогретую движок не раскручиваеться больше чем 3000 об/мин, он начинает дерьгатся как сумашедший. Съездил к знакомым рябатам провели на компе ошибок не выдал все впорядке ТНВД давит как надо, попробывали штекер на датчике регулировки давления топлива выключит/включит, все сразу прошло, но после того как опять заводишь все повторяться снова. Посоветовали поменять этот датчик и всетаки для уточнения заехать в АВТОДОКТОР продеагностировать у них, всетаки параметров их комп вроде выдавть больше должен. Съездил толку ни какого, ошибок то же ни каких не нашли, но предположили что надо менять ТНВД, на вопрос: точно?, ответили: нет! Вот вам и официалы, я предложим им разобрать ТНВД, чтобы сто процентов убедиться что это он , но тут же получил ответ что они это делать не умеют. Вопщем не знаю теперь что делать((( Помоги в решении этой задачки.
Меняй дросельный узел в сборе,датчик положеня заслонки мозг е.. икаталик вырезай ивсе будет ок
bob777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 20:35   #122
papa250471
Аватар для papa250471
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Парни ,ехал,появились провалы в тяге.обороты 2500,работа двигателя не устойчивая.с трудом доехал до дома.дома и холостые стали не устойчивые. Ошибок не показывает.что делал:устранил подсосиз под впускного коллектора,чистка дроссельной,промывки форсунок,замена насоса в баке,---не помогло.вызвал спеца-определил :не корректно работает блок управления формами,и низкое давление ТНВД.притер пластины тнвд-машина поехал.расказал вкратце .поделюсь опытом и специнструментами .Екатеринбург.т.89001972214
papa250471 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 18:45   #123
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от papa250471 Посмотреть сообщение
менял?
Старый 09.03.2019, 13:31   #124
papa250471
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
менял?
Проблема была в ТНВД.Поставил контрактный-поехала
Старый 11.03.2019, 16:47   #125
lieuten
Аватар для lieuten
притереть не получилось?
Старый 16.03.2019, 14:04   #126
papa250471
Претереть получилось ,но до рег. клапана добраться не смог (боялся повредить),
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
