Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Хочу сказать, что линзованых ПТФ на рынке единицы!!! Остальная линзованая оптика, выдаваемая за ПТФ - модули либо ближнего, либо дальнего света. Смотрите маркировку!
ПТФ имеют в маркировке букву В, линза ближнего света HC, линза дальнего света HR
Так же, при выборе круглых ПТФ учитывайте, что внешний диаметр штатной ПТФ = 80-85 мм
ВСЕ линзованые ПТФ имеют диаметр линзы 50 мм!!! Больше не бывает!
Все остальные диаметры (наружние) добираются проставками, декоративными элементами отделки и т.д. - >>>
Картинка из каталога штатной ПТФ (по Citroen C-Сrosser) - >>>
Линзованые противотуманные фары
Hella Micro DE - 1NL 008 090-317 - >>>, >>>
ProSport RS-04635 (диаметр 50 мм) - >>>
ProSport RS-03545 (диаметр 50 мм) - >>>
Sunway 2004 (диаметр 50 мм) - >>>
Rainbow (диаметр 50 мм) - >>>
Декоративные элементы отделки для увеличения внешнего диаметра ПТФ
Штатное декоративное кольцо Mitsubishi - 6400A739 (цена около 500 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Citroen C-Crosser - 7401LN левая, 7401LQ правая (цена около 2800 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Peugeot 4007- 7401LL левая, 7401LP правая (цена около 2800 руб/шт)
Hella Бленда круглая (декор.) хром D55мм/98мм - 8XU 008 405-031 - >>>
Hella Декоративное кольцо серебр. D67мм - 9HB 164 168-002 - >>>
Модули ближнего света
Hella - 1BL 008 193-007 - >>>
Hella H7 low beam 50mm - 1BL 009 071-001 - >>>
Hella 1BL 998 570-001 - >>>
Модули дальнего света
Hella Premium headlight module DE-H9 high beam - 1KL 009 486-001 - >>>
Каталог Hella - >>>
Каталог DEPO - >>>
Отчеты об установке линзованой оптики вместо штатных ПТФ:
- модульной оптики ближнего света вместо ПТФ Игорь_spb - >>>, >>>
- ПТФ ProSport for Lada2170: 23a77 - >>>
Попытка Балу - >>>, >>>
- ПТФ "неизвестно от чего" MaxXL - >>>, >>>, >>>
- ПТФ от KIA Ceed (с ЛансерХ-клуба) - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:37.
Старый 25.03.2010, 12:57   #121
Игорь_spb
По умолчанию Re: Замена ПТФ на линзованую оптику
Ув. Игорь! Я сравнивал визуально по ВНЕШНЕМУ диаметру Зачем мне ее разбирать?
Линза по ВиКи Можно сказать не ошибся....
Визуально по внешнему диаметру,так можно докатиться до обнюхивания.
Вам точно разбирать не зачемА мне было зачем
Возьмите в руки для начала обыкновенную ПТФ Микро Де перечитайте вики и подумайте как там может быть линза 5 см.
Старый 25.03.2010, 13:04   #122
Балу
Игорь! Еще раз начнем с начала.
1) Диаметр посадочного места в бампере (=диаметру штатной ПТФ) 80-85 мм
2) Все ПТФ линзованые (не модули ближ.-дал.света!!!), которые продаются на рынке и в магазинах имеют диаметр по линзе (стеклянному или пластиковому рассеивателю...) 50-60 мм.
3) Эти линзованые ПТФ НЕ ВСТАЮТ в штатные места нормально (между отверстием в бампере и ПТФ щель по кругу в 10-20 мм, соответственно применять нужно декоративные проставки (см. Навигатор темы )
А уж что там и как внутри - мне абсолютно все равно (диаметр, толщина, ширина.....)
Самые главные критерии для установки нештатной (ака линзованой ПТФ) - диаметр ПТФ, ее длина (максимум 70-75 мм от установочной плоскости) и что бы в установленном виде она смотрелась гармонично Все остальное - строчкой выше
Может мы друг друга не понимаем?
Старый 25.03.2010, 13:14   #123
Игорь_spb
Согласен.
1.Никто и не спорит
2.Нет.
3.Никто и не спорит
.Можно посмотреть декоратинвные кольца на рынке,смотрел на первый Аут(по просьбе одноклубника) видел два варианта, с Микро Де и Висем с пластиковой накладкой,на ХЛ не интересовался у меня штатная .
Вообще ,я выбрал линзу ближний с ужасной по цвету лампой(кроме небольшой близорукости крайне плохо вижу в темноте и с возрастом это все хуже),если бы мне были нужны ПТФ,взял бы не линзу,просто приличного производителя.
Описание лампы OSRAM ALL SEASON SUPER что стоит у меня из теста
Лампа имеет желтый цвет свечения, а ее колба покрыта специальным интерференционным слоем, благодаря чему значительно снижается эффект самоослепления в снежную погоду. В зимнее время этот тип ламп пользуется повышенным спросом у водителей в возрасте более 45 лет. Испускаемый желтый свет повышает видимость на заснеженной дороге и не утомляет глаза водителя во время движения.
Старый 25.03.2010, 13:19   #124
Балу
Еще раз - у тебя МОДУЛЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА. А я про ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ. Разницу сечем?
2.Нет.
Пример пжста ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ в студию с фото для диаметра 80-90 мм
Старый 25.03.2010, 13:42   #125
Игорь_spb
Ну я разницу знаю не один десяток лет
Линзы не знаю,может и есть,не линзы точно есть.Из всех вариантов именно линзы ПТФ похоже может попасть только от Сида,хороший производитель Мобис(завод в корее и японии) и размер похож на наш и кольцо на такой вариант можно найти.
Одного не могу понять зачем на ПТФ именно линза,ведь свет от линзованной ПТФ и без линзы не будет так отличаться,как ближний с линзой и без.
Старый 25.03.2010, 13:52   #126
Балу
Воооооооооот где сабака порылась (с)
Теперья тебя понял)))
Я исходил - замена тупо ПТФ штатная на ПТФ линза (ну захотелось мне), а ты с другой стороны заходил...
Я ж говорил
...Может мы друг друга не понимаем?
Все! Теперь я все понял)))) Хотя я и так знал что свет модуля бл.света будет лучше линзы ПТФ....
Старый 25.03.2010, 14:00   #127
Игорь_spb
Я ж говорил
Так и попробуйте тот вариант от Сида,который Вы рассматривали,должно хорошо получиться
Старый 25.03.2010, 14:08   #128
Балу
Вот и присматриваюсь к ним с конусом Хеловским Хотя в сумме по деньгам проще взять модули ближнего света и не заморачиваться
Старый 26.03.2010, 15:04   #129
Игорь_spb
Зародились дикие сомнения ,по крайней мере,по моему варианту линз в ПТФ.Знакомый,помогал ему колхозить мой вариант линз сегодня въехал легонько у себя на стоянке в низенькое ограждение(немудренно лед и вымоины и все в воде),бамперу конец,но что самое неприятное,огромная вмятина в радиаторе вариатора от Хелловской фары,вроде не пробило,но зрелище неприятное,думал ,что должно вырвать фару из бампера,но не вырвало.Теперь,как человек мнительный и впечатлительный,буду выходные думать,а не снять ли его во избежание подобного,как-то не подумал,дела все как с прошлыми машинами,но там не было ничего близко позади фары
Старый 26.03.2010, 21:53   #130
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
!? На сколько я понимаю такой вариант нам подходит !?
Lens: Clear, Rainbow
Bulb: MR11 12V 55W: H10 H11 H880 9005 9006
20Pcs/2.2cuft,
N.W.: 9.6 Kgs
G.W.: 10.5 Kgs
Есть большой выбор линз от производителя в Тайване.
Сайт производителя в Тайване - www.satuga.com
Так же в описании ПТФ есть марки авто онтересное начинается отсюда - >>>
Вот кстати эти похожи, только диаметр побольше.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:47 ----------
А у меня зазор от линзы до радиатора такой же(если не больше), как и у родной ПТФки, а если ее выдвинуть наружу(правда при этом надо будет точить штатные пластиковые кольца), то и еще больше.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 22:04   #131
Игорь_spb
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Тогда даже боюсь предположить что это за линза и как она работает В чудеса не верю,именитые производители пока не додумальсь как сделать линзованую оптику меньше в длинну ,все варианты приличных линз максимум короче моего 1-2 сантиметра при меньшем диаметре,уж так насмотрелся,а учитывая что на 2-2,5 см у меня вытащенно наружу
Старый 26.03.2010, 22:27   #132
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
вобщем скажу я так: Hella- безусловно хорошо
но: у Вас фара БЛИЖНЕГО СВЕТА! А у ПТФ - несколько иная конструкция, и лампа у Вас стоит H7, а здесь Н3, покороче она будет и не разъем на нее одевается, а 2 провода из ПТФки выходят. Как светит -народ на НаТаШе видел, я съездив ночью в Рязань и обратно (370 км) однозначно могу сказать, что светит она как минимум не хуже штатной.
ЗЫ: Я боюсь предположить, как у Вас Hella установлена и какие у нее возможности регулировки. Мне же, чтобы при необходимости подкорректировать уровень, достаточно лишь снять штатные пластиковые кольца.
И потом, я достаточно привередлив и в вопросах качества работы какого-либо дивайса, и в вопросах его художественного оформления и качества установки. Так вот меня не устраивает только что зазор между штатным кольцом и линзой великоват. А по свету у меня претензий нет, за исключением озвученных ранее.
Старый 26.03.2010, 22:35   #133
Игорь_spb
Это не имеет значения,есть принцип линзованой фары все примитивно просто.
Вообщем-то самая маленькая в диаметре ПТФ с линзами это Микро Де(не премиум) посмотрите ее длинну
140 мм
Чудес не бывает,а как светят во все стороны левые линзы наверное не стоит говорить,много хуже чем обыкновенные ненастроенные.
Сегодня специально подъехал посмотреть на линзованную оптику,где ее много и нет левых линз,думал махнуть ,если что меньше 125 мм не нашел и это 60мм диаметр.Да на рынке,где тоже сегодня побывал,море левоты за 800-1300 за комплект,но в приличных точках ее не берут на продажу.
Старый 26.03.2010, 22:56   #134
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Нашел фотки:
По поводу как светят во все стороны, повторюсь:
Попробую ща сфотать на улице на большем расстоянии
обычная микро ДЕ от премиум отличаются отсутствием/наличием декоративного кольца, что на освещенность и размер линзы на мой взгляд никак не влияет Короче наш спор можно свести к старому анекдоту: Мадам, вам шашечки или ехать?
Мне-ехать, шашечки- в сад
И еще вопрос, как отличить левые линзы от правых? Вы эксперт? Или все что не в коробке и стоит недорого-это левое? Или определяющим является мнение продавцов в "нормальных точках"? Так им до лампочки в общем то, чем торговать, что дороже, то и лучше при прочих равных Как и в любой прибылеориентированной организации
Вот буду в Питере сравним, если к тому времени не снимете
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:53 ----------
Я бы добавил "из ассортимента Hella"
Старый 26.03.2010, 23:05   #135
Игорь_spb
в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:43 ----------
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ----------
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:47 ----------
На размер влияет
Как линза не может быть в силу констукции короткой и не может комплект стоить 1000 рублей,ну разумеется если туда сунуть вместо стеклянной линзы пластик под стекло,то после этого соблюдать фокус уже нет необходимости.Могу только пожалеть встречых водителей
А продавцы имеют свох постоянных покупателей,свой контингент,а тем у кого нет оного или сплошные "пацаны" им все равно чем торговать.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
Резонно,ехать и слепить.Так для справки ,ПТФ если и будут засвечивать,то впервую очередь не вперед,а вбок.
Думаете я такой период не проходил,только давно
Ну кто-то выбирает надежные бренды,а кто-то нонейм.
Поищите еще у Валео, Мобиса,Пиа и т.п.
Можете не снимать,засветку не поймаете,только при мигающих встречных начнете ее искать,это тоже пройденный этап
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
