Старый 27.11.2008, 20:30   #1
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
По умолчанию Ответ: Проблема АКПП, жидкость пенится, гул ДВС
Сообщение от Доктор Z Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ! Подскажите в Москве приличный сервис по АКПП!
Тахо Трансмишн на ш.Энтузиастов
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2007, 19:14   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
на ленинградке в здании МАИ есть сервис по ремонту коробок и оч. не дурственный. ребята работают давно и качественно. у меня начальник там на своей машинке галант коробку чинил
Старый 02.10.2007, 21:55   #3
Доктор Z
Аватар для Доктор Z
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Радость Ответ: Проблема АКПП, жидкость пенится, гул ДВС
Попробую посетить.
Доктор Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 10:39   #4
Ильдар
Аватар для Ильдар
А у меня вчера рычаг АКПП из положения Р долго не хотел вылазить, 5 раз заводил-глушил, педаль тормоза чуть не согнул.....ЧОЗАХРЕНЬ???
Ильдар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 14:31   #5
Downkey
Аватар для Downkey
Сообщение от Ильдар Посмотреть сообщение
ВО. Актуально. КТо-нибудь знает, в чем дело?
Иногда, после непродолжительной езды и парковки, селектор не включается (не выходит из режима парквки). Включается после нескольких попыток или после нажатия кнопки разблокирующей автомат для буксирования.
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 17:51   #6
fte
Аватар для fte
Машину с автоматом ВСЕГДА надо ставить на ручник! Особенно если она стоит на уклоне!!! Если не будете этого делать можете и коробку сломать. Последовательность действий ручник потом селектор в положение P. При таких действиях "Р всегда будет вылазить" нормально.
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 19:14   #7
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
господа у вас привод блокировки рычага електрический (соленойд стоит) а у аута 1 механика (трос) так вот соленоид подмерзает и клинит , ест целая ветка по этой проблемме . в поиск
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 11:22   #8
spirit
Аватар для spirit
Пенится потому что в масло попадает антифриз, вернее всего пробой внутри радиатора.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 16:53   #9
Жакуй
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
А на коробке помоему свой радиатор под левым передним крылом?
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 22:30   #10
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
АФТАР!
масло выставь нормальный уровень и всё-пенится, когда масла много.
когда, кто и где менял?
кстати залито в коробку у вас что?...а должно быть SP-III
удачи.
в сервис пока рано сдаваться-по крайней мере "специализирующийся" на АКПП
остальным:
чтобы антифриз попадал в АТФ-должен прогнить радиатор (между охладителем и полостями с антифризом приличная металлическая стенка)...гнить будет долго (очень долго)! это болезнь старых машин.
Старый 09.10.2007, 15:15   #11
VEZUVIUS
По умолчанию Подсветка АКПП
На днях купил Оутландер из США. Ночью не горит подсветка АКПП, т.е. не подсвечиваются буквы и + -.
Это у меня проблемы или на оутландерах нет подсветки?
Последний раз редактировалось VEZUVIUS; 09.10.2007 в 16:31.
VEZUVIUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 15:32   #12
Vic_95
Аватар для Vic_95
По умолчанию Ответ: Подсветка АКПП
у тебя на компе должны быть буквы и цифры. на экране дисплея.
Vic_95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 16:01   #13
VEZUVIUS
Да, есть...но я думал и коробка подсвечивается
Старый 09.10.2007, 16:05   #14
Bankir
Аватар для Bankir
Авто: На чем придется
зачем?
Bankir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 16:14   #15
Vic_95
Аватар для Vic_95
Сообщение от Bankir Посмотреть сообщение
зачем?
ну, чтобы красивенько!
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
