Старый 27.09.2010, 01:06   #121
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Сообщение от norest Посмотреть сообщение
Поменял опоры в сборе+сайленты, проблема осталась...реже, но удар все-таки остался. Куда копать дальше?
Так в сборе или сайленты? Возможно поставили криво или херню...копайте в том же направлении.
Проверьте люфт кардана (крестовивны). Встечал одну машину с таким косяком, хотя поломка редкая для Аута.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 01:22   #122
norest
кхм...кронштейны крепления редуктора со втулками в сборе и отпрессовали сайленты еще . Все оригинал. Ставил в Редеги (Москва). Мде..чувствую надо заехать в узкоспециализированный митсу-сервис....
norest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 03:52   #123
DOKSTAR
Все оригинал...
Оригинальных сайлентов НЕТ в природе.
Старый 27.09.2010, 13:25   #124
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
новые кронштейны же в сборе с сайлентами идут, зачем их было перепрессовывать?
Старый 27.09.2010, 17:40   #125
norest
с сайлентами идут в сборе передние рычаги. сзади у кронштейнов в сборе только втулки, но, в общем, это все обсуждать можно долго, а вот почему стук остался непонятно. Проверю пока люфт кардана.
P.S. по поводу (не)оригинальных сайлентов уточню.
Старый 27.09.2010, 17:53   #126
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
заодним упростил крепление редуктора: взамен четырёх здоровенных шайб установил под болты крепления шайбы болта крепления ГБЦ ВАЗ-2108, убрал 2 тонкие резиновые шайбы за ненадобностью и ранее подложенные 4 толстые резиновые шайбы, оставил только 2 опорные тонкие металлические шайбы, покрытые резиной.
А это для чего? В чём смысл?
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
По мимо опор редуктора,там есть ещё два сайлент блока. Смотри внимательно.
Старый 27.09.2010, 18:08   #127
norest
уточнил, кронштейны с сайлентами в сборе, и отпрессовывали сайленты в задние продольные рычаги. Т.е. по идее все сайленты поменяны. Встречал упоминание про некую подушку редуктора, в каталоге нашли "динамический демпфер заднего диффиринциала"...может оно?
Старый 11.10.2010, 15:08   #128
Sweet_Boobaleh
Присоединяюсь к вопросу, т.к. аналогично все заменил, но удар остался, может быть он стал совсем чуть-чуть меньше. Ранее в этой же теме MRDESHA написал: "Я нашел у себя решение проблемы. У меня били не сайленты, а бил отбойник редуктора по кузову. В отбойнике есть резиновая подушка и от частых ударов она немного утонула в отбойнике. Поставил туда еще одну резинку и ТИШИНА. Специально пытался дергаться с рывками, все тихо. Пробуйте." О чем все-таки идет речь???????
Общался с автомеханиками знакомыми они говорят, что это скорее всего люфт в хвостовике кардана или в самой раздатке, но точно сказать не берутся.
А еще, когда я качаю кардан, то хорошо слышен стук в заднем подвесном подшипнике кардана. Правда есть сомнения, что причина может быть в нем?
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:31   #129
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от Sweet_Boobaleh Посмотреть сообщение
Тоже есть такие подозрения.(что дело не в бобине) и сайленты тут не причём.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:35   #130
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Может все-таки подвесной подшипник попробовать поменять.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:51   #131
uta
Аватар для uta
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
На выходных поеду тормозные диски менять посмотрю, что там у меня, есть ли люфты. У меня все сайленты новые, а удары чувствуются периодически при нажатии педали газа после небольшого наката.
Старый 13.10.2010, 16:37   #132
Sweet_Boobaleh
В принципе, подвесной уже все равно купил, так что буду менять, правда не знаю как скоро. По результатам отпишу....
Старый 14.10.2010, 11:25   #133
yakobson
Аватар для yakobson
Какова цена вопроса?
Старый 15.10.2010, 14:40   #134
Sweet_Boobaleh
Врать не буду, брал в экзисте вроде около 3-3,5 тысяч. не могу найти договор с чеком
Старый 19.10.2010, 06:41   #135
Himenes
Аватар для Himenes
Не грейте себе голову! Вот лайленты...Я ими очень доволен...http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1578
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
