Старый 19.03.2010, 06:56   #121
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
По умолчанию Re: Airtrek. Холода. Потёки масла
Вчера забрал машину. Диагноз: текло из-под клапанной крышки на крышку ГРМ и под нее. Сальники в порядке! Новую оригинальную прокладку клап. крышки посадили на герметик. Говорят крышка кривая, что ее когда-то кто-то перетянул... Сейчас остается наблюдать.
И вот еще что. Ремень ГРМ был в масле, в связи с этим вопрос: это ничего, что его поставили назад? Как писал выше, ремни новые, прошли всего 10тык.
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 07:05   #122
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Надеюсь они его протерли от масла? ничего ему не будет скорее всего.
Кстати а где это в хмао есть в наличие оригинальные запчасти?
Старый 19.03.2010, 07:21   #123
Tyler
Аватар для Tyler
Урай (Дырай). В наличии разве что по мелочи, а так на заказ. Только вот особого доверия нет у меня к прозрачным пакетикам с бумажкой MMC, которые типа оригинал...
Что касается ремня, то я нарыл, что снимать и ставить его повторно можно, только не менять направление вращения.
Старый 28.03.2010, 08:37   #124
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
какой фильтр нужен при замене масла? если возможно выложите плиз фото и описание%)
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 12:09   #125
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Обычный масляный фильтр MZ 690115
Старый 28.03.2010, 17:24   #126
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Dj_Plus Посмотреть сообщение
В каждом сервисе или магазине есть каталоги по ним тебе и подберут фильтр
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 18:14   #127
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
А потом зимой из-под него подавит масло
Старый 29.03.2010, 06:12   #128
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ай, Снег!!!!Из-под родного тоже давит!!!Купил в магазе оригинал, так при -37-40 и он начал сопливить!!
Фигня все это!!!Температура пипец какая низкая, ни одна резинка не сможет не задубеть при ней, что оригинала, что неоригинала!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:13   #129
павел054rus
Аватар для павел054rus
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Этой зимой тоже из под фильтра давануло , заменил его, течь ушла . С заднего сальника приводного побежало , сальник поменял (230р.). А так вроде нигде не бежит, раз в неделю поднимаю, смотрю
павел054rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 07:13   #130
Dyoz
Авто: Airtrek 2,4 4WD Sport Gear
вот и причина тогда, могли криво поставить сальник какой нибудь.
Я например криво поставил сальник распредвала и он потек через 2 тыщи.
а можно поподробней про сальники? как правильно ставить? как неправильно? в чем твоя ошибка была?
а то тоже планирую в ближайшее время ГРМ менять со всем прилагающимся
Dyoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 08:14   #131
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Надо чтобы сальник встал ровно и по всей окружности утоплен был в посадочное место, для этого надо его оправкой забивать, а я что то недоглядел и помошник вставил его неровно - один край не утопил
Старый 23.04.2010, 12:37   #132
Dyoz
а что из себя эта оправка представляет?
Старый 23.04.2010, 13:04   #133
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Головка по размеру а вообще есть спец наборы
Старый 28.04.2010, 07:09   #134
Анатолич
Аватар для Анатолич
подскажите во что примерно мне встанет замена переднего сальника и ремня?
Анатолич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 13:00   #135
oledjio
Авто: cu2w
Только я избавился от течи из под клапанной крышки, как обнаружил весь датчик в масле вокруг него. Там может кроме как с датчика еще откуда течь? Или это датчик под замену? Датчик ранее не трогал, все произошло при плюсовой температуре.
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
О датчике давления масла, что под впуском.
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС) Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 382 13.01.2016 20:30
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
