Старый 27.07.2011, 10:15   #121
lapinkultа
Авто: MPV 2.5 24V (170 Hp)
По умолчанию Re: Автосигнализация Pandora DXL
всем здрасте. стоит на авто пандора 3100 совсем не долго. временами бывает так, что ставишь на охрану, брелок пиликнул ,отзыв молниеносный, машина пиликнула и все,зеркала на месте не сложились все открыто но при открытии двери(любой)арет но замки не закрываются. снял поставил вновь зеркала сложились значит центральный закрылся. последний раз и эту операцию проделывал дважды подряд. что за беда подскажите. ставил у од. приехал спросил говорят перешить блок пара часов на новую прогу. стоит ли.в аларм еще н езвонил сегодня только собираюсь.
lapinkultа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 15:52   #122
МозгOFF
Добрый день.
Стоит сигнализация Pandora DeLuxe 1500i, недавно сдавал машину в ремонт, перед сдачей переводил сигнализацию в режим Валет.
После получения машины, брелок "увидел" сигнализацию и все вроде бы работает в прежнем режиме. Но мастер сказал, что во время ремонта снимали акамулятор, в результате чего, не все функции сигнализации могут работать в прежнем режиме.
Подскажите пожалуйста, это действительно может быть так?
И как можно проверить правильность работы всех функций сигнализации.
МозгOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:03   #123
DmirtyVS
Сообщение от МозгOFF Посмотреть сообщение
Добрый день.
По опыту 2000-й и 3000-й пандоры могу припомнить:
Слетала настройка автоперепостановки на охрану, часть настроек автозапуска, на 2000-й слетал режим хенд-фри.
В общем, у меня слетали настройки, устанавливаемые с пульта, а не с кнопки Валет
Старый 08.08.2011, 16:05   #124
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Добрый день.
Здравствуйте!
Функции не должны сбрасываться, т.к. запись идет в еепром.
С уважением, Алексей.
Старый 16.08.2011, 10:57   #125
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Outlander XL 2008 3.0. Полгода назад установили DXL 3500. Последние 2 месяца периодически за несколько часов стал садиться аккумулятор. Поиск утечки показал что причиной является DXL 3500, а точнее контроль запущенного двигателя был подключен на генератор, и при выключении зажигания ЭБУ не засыпал, что приводило к потреблению тока примерно 3.5А при выключенном зажигании и даже постановке на охрану. Но это происходит не всегда (как на раз, как говорится). Временно отсоединили провод на генератор, проблема решилась. Теперь возник вопрос, как грамотно осуществить контроль запуска двигателя ? По CAN шине сигнализация может отслеживать обороты двигателя ? Какие еще есть варианты ? Или может быть неисправна сама сигнализация ? Замер напряжения на проводе, идущего к генератору показал наличие на нем напряжения ~7.5В.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 07:50   #126
Рустем.
Аватар для Рустем.
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
В предыдущие выходные тоже установил DXL 3500. Пока изучаю её. Судя по сообщению машине три года, соответственно и АКБ столько лет, возможно, сугубо личное мнение, нужна проверка самого АКБ - плотность и т.д., и у машин с автоподзаводом АКБ ходят не долго (опыт эксплуатации)
Рустем. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 08:04   #127
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Может, все таки подключиться к тахометрическому сигналу?
Что по этому поводу думают установщики системы?
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:04 ----------
Сообщение от Рустем. Посмотреть сообщение
Не замечал такой закономерности. У меня скоро четыре года машине будет и автозапуск никак не мешает работать аккумуляторам.
Но то, что через три года может потребоваться замена аккумулятора - согласен - все зависит от режима эксплуатации автомобиля.
Старый 26.09.2011, 08:27   #128
HotRus
Аватар для HotRus
АКБ нормальный, проверено. Был ток утечки из-за подключения провода контроля запуска на генератор. ЭБУ не засыпал и ток утечки достигал 3.7 А. В общем вопрос решен. Вышла новая прошивка для DXL3500, там реализована возможность отслеживания оборотов двигателя по CAN шине.
Старый 30.09.2011, 01:33   #129
Ванечка
Доброго времени суток!
У меня стоит Pandora 2100, ставил при покупке машины в 2008. Все работало штатно, и кроме "жора батареек" проблем не было. После ТО с заменой свечей за неделю полностью умер аккумулятор и приказал долго жить автозапуск. Обычно он включался, отрабатывал положенные 20 мин. и глох. После ТО запустился, отработал минут 10, заглох, пару раз заводился, но сразу глох. С тех пор он заводится и глохнет подряд три раза. Аккумулятор поменял, но это не спасло(
Ванечка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 09:57   #130
DmirtyVS
Сообщение от Ванечка Посмотреть сообщение
Попробуйте в сигналке заново прописать обороты холостого хода
Похоже, что у Вас контроль запуска двигателя реализован по оборотам и ему нужны корректные данные для своевременной отсечки стартера.
Хотя я считал, что обороты ХХ пишутся во флеш-память
А почему аккумулятор помер выяснили?
Старый 01.10.2011, 16:19   #131
Ванечка
А можно с этого места по подробнее...
Есть подозрение, что где то накосячили сервисмены. Но как говорится не пойман... Все равно ему уже три года, перед зимой по любому менять собирался.
Старый 04.10.2011, 11:54   #132
Ванечка
Так, что по поводу ХХ. Если можно по подробней пожалуйста. И кто это должен делать ОД или установщики сигналки?
Старый 04.10.2011, 12:58   #133
DmirtyVS
Ну ОД про программирование Вашей сигналки ничего знать не должен, если не он ее ставил.
Все можно сделать самостоятельно, а можно и к установщикам сигналки обратиться:
1) Прогреть двигатель до рабочей температуры
2) Выключить зажигание
3) Нажать педаль трмоза
4) Кнопкой Валет ввести пин-код (тормоз держать нажатым)
Вот цитата из инструкции на 2000-ю
• ввести первую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой
индикатора;
• ввести вторую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой
индикатора;
• ввести третью цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой
индикатора;
• ввести четвертую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит правильный ввод
кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования. Если ввод
был неправильный, на это укажет долгая красная вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее
состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек.;
5) Отпустить тормоз
6) Кнопкой Валет набрать уровень меню 11
• ввести номер требуемого уровня выбранного меню кнопкой «VALET». Система подтвердит номер
красными вспышками индикатора с короткими сигналами сирены и перейдет на этот уровень. Если номер
был введен неправильно (более 20), подтверждения номера не будет, после серии зеленых и красных
вспышек система будет ожидать нового ввода требуемого уровня;
Завести предварительно прогретый двигатель, дождаться устойчивых холостых оборотов.
Нажать (и отпустить) «VALET», затем выключить зажигание.
ВНИМАНИЕ: Выход из этого уровня только по нажатию «VALET».
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
ПОзвонил в техподдержку алармтрейда - говорят, что обороты ХХ замосятся в энергонезависимую память и если блок не переставляли на другую машину, обороты ХХ прописывать не нужно.
А что отображается на брелке при неудачном старте двигателя?
Старый 04.10.2011, 14:18   #134
Ванечка
А что отображается на брелке при неудачном старте двигателя?[/QUOTE]
Все в штатном режиме. Никакой дополнительной информации не отображается. Три попытки запуска, и обратно встает на охрану.
Старый 04.10.2011, 16:24   #135
DmirtyVS
Автозапуск вообще заводит двигатель? Он работает несколько секунд а затем выключается или даже не схватывает?
А если попробовать на горячем двигателе?
Там на брелке каким-то таинственным образом должен мигать вентилятор, либо тормоз...
Автосигнализация Warrior Защита от угона 13 31.03.2009 19:29
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
