Старый 17.12.2012, 10:11   #121
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Outlander: Внедорожные качества автомобиля
Фул тайм в Аут 1 это и ест классическая вискомуфта. Она постоянно в работе в Аут 1 В Аут XL отключается , как в Пажеро.
Два диска с рефлеными поверхностями. Между ними просвет и все это залито густой жижей. При нагреве (пробуксовке передка) жижа греется , ибо один диск начинает крутиться быстрее . При нагреве жижа густеет и начинает передавать крутящий момент с ведущего диска(перед) на ведомый(зад).
А парт тайм -это в БМВ X 3-5. Временное электромагнитное подключение вискомуфты при старте каждый раз и при пробуксовках значительных. В основном фишка для резкого старта. Дабы колеса задние не прокручивались. Этот механизм и вылетает часто после 100 000 км. В БМВ именно как на ссылке.
В отличии от XL в Аут 1 постоянно 4 H Тоесть фултайм. В XL как и Пажеро можно отключить в 2H.
В 90% 4H(Фултайм не нужен). До АУта был Пажеро. Посему взял Аут с малым пробегом переднеприводной без раздумий. Хорошая зимняяя резина +просвет. Достаточно в 95%.
uta не путай с классическим полным приводом. Это блокировка межосевая(перед-зад). По бездорожью хорош. А в поворотах зад забрасывает.
Старый 18.12.2012, 03:07   #122
madmax181
Уважаемый, и в каком месте трансмиссии она установлена?
Старый 18.12.2012, 10:37   #123
bescotex
Аватар для bescotex
Вискомуфта в раздатке. Собственно в Аут 1 раздатка =это и есть вискомуфта к которой подключен вал отбора мощности(задний кардан). Внутри корпуса размещен сам отдельно герметичный агрегат вискомуфты. А все остальное в масле сменном.
Посему и водяное охлаждение от двигла. Умно. Перегреть сложно. Охлождение вискомуфты далеко не на всех машинах.
Старый 19.12.2012, 06:03   #124
madmax181
И что, на холодном авто имеем вместо 4WD - 2WD? Странно по меньшей мере.
Кто разбирал раздатку? Можете снять вопрос?
Старый 19.12.2012, 07:29   #125
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
которая равномерно распределяет крутящий момент между осями, а не подключает задний мост(то есть подключает постоянно). Отсюда и нет рывков, пинков, толчков как на подключаемом.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 07:35   #126
uta
Аватар для uta
А вы наверное говорите о этом. Постепенный отход от полноценного 4WD был поддержан всеми японскими автопроизводителями, не стала исключением и MMC.
Схема с VCU (Viscous Coupling Unit) аналогична тойотовской V-Flex II - межосевой дифференциал в ней отсутствует, момент направляется по карданному валу назад, где перед редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора при значительной пробуксовке передних колес.
Старый 19.12.2012, 10:50   #127
bescotex
Аватар для bescotex
Во всех Мицубиси(Пажеро Аут 1) вискомуфта . У ПАжеро +блокировка и пониженная
uta как во второй схеме
В режиме межосевой блокировки закидывает зад при поворотах. При крутых поворотах сносит зад.
Посему Фултайм на подкрутку.
Старый 24.12.2012, 20:51   #128
Яков76
Здравствуйте. кто нибудь подскажите на сколько хватает вискомуфты-т.е. в каких условиях и через какое время она выйдет из строя.Просто хочется понять предел надежности автомобиля.
Яков76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 22:05   #129
bescotex
Аватар для bescotex
Хватает надолго. Главное не перегревать . Но в Аутах охлаждение от рубашки. Перегреть надо постараться.
Муфты восстанавливают. Достают вискомуфту из раздатки.
Вскрывают герметичный корпус . И заливают свежее термозелье.
Признак умирания подергивания и рывки. У мицубиси вискомуфты супер. Одни из лучших. Самое г-но на америкосах. На новых при поворотах подленько может сорвать машину в занос неожиданно рывком.
Вискомуфты мицубиси стоят на многих машинах корейских и европейских.
Старый 24.12.2012, 22:34   #130
Яков76
"bescotex" а как узнать исправна ли она у меня, дело в том что на аут III есть три режима 4wd-e, 4wd,4wd lock. так вот 4wd-e это только перед привод а задний подключается автоматически при пробуксовке, я на каком то форуме прочитал про вискомуфту что если ее перегреть то силиконовая "жидкость" затвердевает навсегда и получается постоянный полный привод. после полевых испытаний своего вседорожника третьего поколения, я заметил что расход топлива у меня стал на 2 л больше, при включенном режиме 4wd-e у меня почемуто задок тоже крутится, так вот может я уже и перегрел?
Старый 25.12.2012, 13:57   #131
lostmedia
Ты бы сюда заглянул- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9111
Старый 25.12.2012, 14:43   #132
Аникей
Авто: Монтерей
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
так там же про ХL, про более новое поколение аутлендера. в старом этих режимов совсем нет!
Аникей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 18:50   #133
bescotex
Аватар для bescotex
На Аут -3 кнопка 2-wd(2H)-4wd(4H/Lock).
Режим 2 -wd При каждом старте кратковременно включается через вискомуфту зад(4н-Фултайм)/ дабы колеса не прокручивались передние(как в БМВ X-5).Да и старт резвее.
Также кратковременно комп подключает зад когда видит через датчики АБС передка пробуксовку передка .
Режим 4-wd ОН и есть 4Н -фултайм. Зад постоянно подключен через вискомуфту.
Когда идет значительная резкая пробуксовка блокирует вискомуфту . Тоесть кратковременно переходит в режим межосевой блокировки. 4H lock.
Исполнительный механизм переключения электромагнитный.
Если Аут 3 подвесить на подъемнике . В режиме 2 wd зад будет крутится. Комп видит что передок прокручивается и врубает зад на Фултайм через вискомуфту
2H- это и есть 2 wd
4H-'это 4wd фултайм через вискомуфту
4H с lock-4wd с блокировкой вискомуфты(межосевая блокировка)
Очень удобная и продвинутая система. Все режимы приводов в одной машине
Старый 25.12.2012, 19:02   #134
lostmedia
Сообщение от Аникей Посмотреть сообщение
так там же про ХL
Это я Якову написал.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:02 ----------
Зад подключен через редуктор с дифференциалом, который блокирует при пробуксовке вискомуфта.
Старый 25.12.2012, 19:17   #135
bescotex
Аватар для bescotex
Яков76 попробуй перегрузить комп. Мог сойти с ума при экстриме. На горячую снять клему на пару минут. Затем завести на холостых на 10 мин. Ничего не жать. Заглушить.
Комп сброшен и переобучен.
lostmedia вискомуфта передают изменяющийся крутящий момент на зад. А при полном болоте включается дополнительно режим LOCK ( блокировка). И момент крутящий становится постоянный 50 на 50 по осям.
Косметика для автомобиля от А до Я Evgeni_T Советы механика Гаврилова 6 24.04.2013 23:48
Автосервисы Lexus возглавили рейтинг качества в Японии Игорь_spb Автоновости 1 14.11.2007 12:38
Экспорт китайских "Крайслеров" в США откладывается из-за низкого качества сборки Игорь_spb Автоновости 0 29.10.2007 13:39
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
