Старый 29.12.2010, 08:34   #121
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
Может испаритель кондиционера попробовать почистить...
К европейцам скорее не относится(фильтр должен стоять))
Старый 03.01.2011, 19:35   #122
BETEP777
Подскажите, а если наоборот, на холостых греет, на ходу прохладный воздух, за бортом +1 -1 , что это?
BETEP777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 10:30   #123
SergK
Аватар для SergK
Либо термостат постоянно открыт (температура двигателя какая?), либо радиатор печки засран (потрогай патрубки вход-выход), попробуй фильтр салона поменять. Если фильтра нет, тогда радиатор печки загажен по поверхности лечится разбором торпеды на форуме где-то уже было.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 10:46   #124
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Если стоит фильтр и испаритель, радиатор печки не может быть засран, до него просто ничего не долетит)
Старый 05.01.2011, 10:49   #125
VAV
Аватар для VAV
так когда будут фотки паралончика на трубке? я паралончик уже купил, езжу жду фоток
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 21:04   #126
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Проверил заслонку - она открыта полностью, но вот воздух идет горячий только при повышении оборотов!!!!
Погонял на авто сестры (Сузуки SX4), блин, вот там жарит печка!!!!на 23 градусах жарко аж потеешь!!!!
видимо это болезнь АУТов
глупость , у нас уже 2 недели за 30ку давит и пока не замерз , и прошлую зиму африка в машине . как вариант могу предложить помыть систему но не просто водой т.к это понт а спец. промывкой хай гировской (личный опыт на грузовике японце) стоит где то 170р,на банке подробная инструкция.
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 13:13   #127
VAV
Аватар для VAV
вообщем, фото так и не дождался, сделал так как понимаю это сам
правда в одном месте чуток ломанул крепление датчика, но ниче, думаю не смертельно
должен сказать что результат действительно есть, и весьма существенный
пока не удалось провести полноценный тест, так как на праздники пробок не было, и я доезжал до дома минут за 10-15, но субъективно даже щас стало лучше
Старый 10.01.2011, 16:06   #128
kosmass
Аватар для kosmass
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
и где же фото?
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:15   #129
VAV
Аватар для VAV
нету фото
в принципе если разобрать - можно и без высшего образования разобраться куда чего тулить
просто сделать в паралоне в средине дырку и запихать туда шланг с датчиком, все!
Старый 11.01.2011, 22:46   #130
BeeS
у кого какая температура воздуха выходящего из печки, направление в лицо (так удобней мерить), на максимальной температуре (красный кружочек) и при максимальных оборотах мотора печки:
при холостых оборотах двигателя
при 2000 оборотов/мин двигателя
и при какой температуре наружного воздуха?????
BeeS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 12:28   #131
BETEP777
Я уже писал, что печка греет еле еле только на стоячей машине, на ходу вообще не греет. Ездим с нажатой кнопкой А/С, даже на второй скорости "ташкент". В чем может быть причина, ума не прилажу.
Старый 14.01.2011, 12:55   #132
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от BETEP777 Посмотреть сообщение
Я чегото не понял ,а зачем с кандером ездить?
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 14:51   #133
BETEP777
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
только так греет
Старый 15.01.2011, 00:25   #134
BeeS
я тоже не понимаю зачем с кондеем ездить, и как это помогает печке греть.
про температуру я спрашиваю у всех, так как в прошлом году зимой в -35 в машине была руско-японская баня. Этой осенью поменял антифриз и этой зимой как то холодно в машине, что то произошло, то ли с самим теплообменником что то, то ли с мозгами, вот только не пойму с моими или в автомобильными.
все заслонки нормально работают, не клинят, антифриз менял с промывкой системы и заменой термостата, двигатель прогревается вроде как обычно.
по этому и хочу узнать какая нормальная температура воздуха выходящего из печки, если у всех примерно одинаковая то дело или в мозгах или возможно если датчик температуры расположенный в салоне отошолол со своего штатного места. тогда получается что через него будет прогоняться воздух не через щели в панели, а будет гнатся из под торпеды и тогда датчик будет показывать температуру под тарпедой а не в салоне. а там температура будет выше.
Старый 15.01.2011, 20:40   #135
BETEP777
Сообщение от BeeS Посмотреть сообщение
внимательно читай
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
