Старый 16.08.2012, 10:38   #1
Botsman
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Очешник
ШАБЛОН для вырезания потолка для установки очечника от Outlander XL >>>
Шаг сетки шаблона - 5 мм (тетрадный листок).
Шаблон надо прикладывать так, чтобы от края плафона до края очечника было расстояние 2 см!
Код очечника от Outlander XL - 7200B249HA (серый цвет), 7200B249YA (бежевый цвет).
Фотоотчет о установке >>>, еще фото >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.07.2013 в 16:00.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.03.2013, 00:51   #121
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
По умолчанию Re: Out III - Очешник
Сообщение от Karmalit Посмотреть сообщение
Фак, ребята, если устанавливаете очечник, растояние от плафона как можно меньше делайте, 1 см , не в коем случае не 2см, а то отходить будет от потолка(((( пипец, я в шоке, лучше бы не ставил. Там перегородка есть от рамки плафона, ее нужно отогнуть, чтобы работал очечник. Бля бля бля столько эмоций отрицательных, нах я его купил, даже не знаю что теперь делать(
Я тоже с этим столкнулся...
Я из тонкого металла (такой же толщины, как та железяка под потолком) вырезал рамку по шаблону и поставил ее над потолочной общивкой, т.е. плафон фиксируется уже не за обшивку, а за рамку и плотно прилегает. Дерзайте)
Старый 17.03.2013, 02:18   #122
Sludnov
Я в свое время вклеивал в обшивку пластиковые уголги спереди и сзади (из заглушки для пластикового подоконника делал), иначе обшивка действительно проминается и четкой фиксации не получается.
Старый 17.03.2013, 11:51   #123
Slava3141
Аватар для Slava3141
тока вчера собирался вырезать, но кода приложил трафарет, получается верхний край как бы вверх загибается, отсюда подтверждается предположение, что верхний край очешника будет сидеть не плотно. и действительно почему 2 см. нужно отступать а не один.
кто подскажет из тех кто уже поставил с отступом в 1 см? теперь думаю резать или нет?
Slava3141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 12:28   #124
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Slava3141 Посмотреть сообщение
шаблон был сделан для ЛАНСЕРА, там нужно именно 2 см.
Старый 17.03.2013, 12:58   #125
Karmalit
1 см от края плафона до линии отреза. то есть в итоге должно получиться расстояние между плафоном и очечником меньше 1 см. тогда должно встать ровно. Но при этом нужно будет отогнуть перегородку от металлической вставки плафона. А еще лучше обратиться к тем кто это делает и имеет опыт.
Сам больше ничего никогда делать не буду, нах надо, лучше заплатить и быть спокойным, что все будет ок.
Karmalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 13:47   #126
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
А нах он нужен этот очешник?
Кто что в нем чего хранит? Место не очень удобное.
У себя снял и вместо него поставил штатный датчик сигналки.
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 13:55   #127
M.V.K.
Ну, не знаю, у меня вот есть очешник, но все ищу способ присобачить еще один вместо потолочной ручки водителя.
Старый 17.03.2013, 14:05   #128
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от AlKoma Посмотреть сообщение
В основном, очки.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 14:06   #129
Slava3141
а фото можешь сделать этой перегородки?
Старый 17.03.2013, 14:54   #130
AlexNov
Аватар для AlexNov
Там проще плафон снять и прощупать. Фоткать неудобно.
Старый 17.03.2013, 15:27   #131
Karmalit
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
Согласен.Плафон вообще легко снять. потянуть в низ край который в салон смотрит и все, там все просто.
Старый 17.03.2013, 20:30   #132
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Вот тут видно эту железку (торчит слегка в нижней части отверстия).
http://g.a.d-cd.net/11d27a8s-480.jpg
Старый 17.03.2013, 23:05   #133
AlexNov
Аватар для AlexNov
[QUOTE=OPEROD;1425494]Вот тут видно эту железку (торчит слегка в нижней части отверстия).
http://g.a.d-cd.net/11d27a8s-480.jpg[/QUOTE]
Ну я же говорил, неудобно
Старый 18.03.2013, 00:40   #134
oper_nw
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от oper_nw
Поставил себе очёчник в штатное место. Вот несколоько фотографий с обратной стороны потолка
Для установки использовал самодельную рамку, изготовленную из металлических линеек т.к. металл имеет пружинный эффект и не ржавеет (на крыше ведь достаточно обильный слой конденсата). При изготовлении рамки, понял свою ошибку с выбором материала, ибо не удалось его ничем ни просверлить ни отпилить Зато в итоге, рамке действительно удалось придать такую форму, что она поджимала очёчник так, как будто он роднее родного
Если расстояние между кромками очёчника и переднего плафона освещения (со стороны салона) сделать 15 мм и менее, то он в этом месте будет цеплятся за рамку переднего плафона и не будет работать :-x
Это в ASX но разница невелика
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:40 ----------
Про рамку подробно вот тут: http://www.********************/forum/...=197714#197714
oper_nw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 16:03   #135
Slava3141
я вот думаю может 1,5 см. отступить?
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
