Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 16:21   #121
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Вы не правильно поняли вопроса- именно с драйва на паркинг, после езды, и происходит этот непонятный щелчок! Если машина стоит на месте без движения, то все ок! Звук во время постановки переключателя на режим "P". Другие режимы при переключении молчат! И не в вальсе дело и шинах, что волнует, то и пытаюсь выяснить, если это нормально, то и разговоров 0. Спасибо
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 16:42   #122
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Это и хотели Вам сказать, не парьтесь. Варики научились делать.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 16:51   #123
Валериевич
Аватар для Валериевич
Антонио Б.,Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос: Дайте авто остановиться, и потом держа педаль тормоза нажатой переключите с D на P и не будет никакого стука и удара.
Старый 17.11.2012, 22:22   #124
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Ну если ты такой дотошный, то вот фото вариатора.
Слева видна шестеренка с прямоугольными зубцами, ее стопорит мощный рычаг слева. Если авто имеет не нулевую скорость, то происходит удар - щелчок. Колеса стопорятся на Р, если скорость приличная, то на асфальте рычаг или зубец ломается (на грунте колеса скользнут).
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 23:57   #125
alinghi
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Вообще он не должен ломаться, там ограничитель усилия есть по моему. По крайней мере так было на XL, случайно при небольшой скорости воткнул парк, он раза тир громко щелкнул, и замер.
Старый 18.11.2012, 00:17   #126
username11
Камрады подскажите: езжу нормально, прижимаю прет как надо, в другой раз жму - ревет и не едит. Что за х*ня? Это так и должно быть? До этого ездил на автомате. Такого г*на не было! Это что так называемый адаптивный вариатор? Как от этого г.. избавиться, может прошивку какую? Наездил 2000 км.
Извиняюсь за эмоции.
Старый 18.11.2012, 00:26   #127
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
username11, Привыкай, это адаптивный вариатор.
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 08:52   #128
Botsman
username11,
Такая же херня...
Предупреждение за "х*рню".
Последний раз редактировалось Sergy; 18.11.2012 в 10:58.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 09:13   #129
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
[QUOTE=username11;1352303]Камрады подскажите: езжу нормально, Извиняюсь за эмоции.
Он и привыкает к Вашим эмоциям - адаптивный же !!! Я ничего подобного не наблюдаю . Есть еле заметная задержка при нажатии на педаль " газа " , но и к ней привык уже практически ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 11:38   #130
VladGor
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Лучше не экспериментируйте, ломается, никакого ограничителя усилия нет. Шкивы всегда крутятся при движении авто, трансмиссия не разьединяется ни в N, ни в P.
На малой скорости не сломается. А на большой инерция авто массой полторы тонны сломает что угодно.
Старый 18.11.2012, 14:28   #131
ersh2010
За 85 тыс. км на lancer X никаких косяков с вариатором обнаружено не было. Вот теперь езжу на outlander 3 тоже с вариатором. Так вот на ауте вариатор стал гораздо шустрее.
Старый 18.11.2012, 15:01   #132
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
А как с вариком зимой на парковке быть? Где-то писали,что желательно после остановки и перевода рукояти селектора в положение "Р",не отпуская педали тормоза поставить машину на стояночный тормоз. Как то зимой вообще бы на ручник не хотелось ставить. До Аута шесть лет проездил на автомате,ручником вообще крайне редко пользовался. А как варик переносит переключение с "D" на "N" на ходу при скорости до 20-30 км\ч? Ну допустим если случайно рычаг переключения зацепил к примеру рукавом куртки,или пассажир неугомонный случайно зацепил?
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 15:21   #133
alinghi
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Совсем правильно делать так, припарковались, дернули ручник и перевели ручку в N (можно наоборот), после этого отпустили тормоз, машина немного дернулась и встала на ручник, после этого втыкаете P. При трогании делаете все наоборот, сначала снимаете с Р на любую позицию, потом снимаете ручник и едете. Делается все это для того, чтобы механизм паркинга прослужил как можно дольше (называется это бережное и правильное отношение к авто). В случае парковки на толстом слое снега, машина немного откатится, при парковке на уклоне машина немного откатиться, и возможно закусывание механизма P.
Нормально переносит, обратно с N на P лучше на ходу не переключать, не рекомендуют.
Старый 18.11.2012, 15:34   #134
Boroda.61
Спасибо,понял. А на зиму всё таки на ручнике оставлять прийдётся,других вариантов совсем нет?
Старый 18.11.2012, 15:44   #135
alinghi
Если ровное место и машина не катится то можно. Перед парковкой "прощупайте" место, я обычно перевожу рычаг в Н и отпускаю тормоз, проверяю катится машина или нет. Иногда некоторые упруться колесом в бордюр и на парк. Идешь мимо, колесо аж до половины промяло, ну и разумеется при снятии с парка он во первых вынется не охотно, во вторых так щелкнет, что грустно станет.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
