Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:22   #121
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
То так и пишите, а то вводите людей в заблуждение.
Независимо от того,какой датчик использовать,7825A019 или 7825A096,покажите мне в этой теме,как реализовать работу света в режиме "Auto"!
Старый 22.07.2014, 15:24   #122
andrej12
Алексей, ну написал же. 118 сообщение.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:32   #123
Ещё раз для тех кто на бронепоезде. Вы же сами спрашивали про ДАТЧИК СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ. Ещё раз копирую из Вашего поста: (датчик солнечной активности (для климата). Поэтому и был вопрос к Вам, в какой теме находитесь?
Старый 22.07.2014, 15:33   #124
andrej12, Я правильно понимаю,что в этот разъём подключается датчик 8651a169?Для 7825A019 распиновка будет такая же?
Если цитируете фразы,так цитируйте их полностью.Мной было написано ...+ датчик света (автосвет)).Именно про подключение в том числе и той части датчика,которая отвечает за автосвет.
Добавлено через 9 минут
chundga, Предлагаю закончить разговоры ни о чём,ибо то,о чём я спрашивал,мне показали.
Старый 22.07.2014, 16:02   #125
andrej12
Да, распиновка такая же. 1, 2, 3 контакты используются для автосвета
Старый 23.07.2014, 17:59   #126
Исправьте в шапке темы,датчик 7825A096 нигде не бьётся,его замена 8651A096.
Старый 25.07.2014, 14:54   #127
AlexArt
Выкроил наконец-таки немного времени для установки датчика солнечной активности. Все получилось, датчик работает. Для наглядности снял небольшое видео как меняется работа климатической установки с накрытым датчиком и открытым:
http://youtu.be/97M9E1iAveM
Единственное, что не очень понравилось - направление подачи воздуха практически всегда в лицо. Я больше предпочитаю когда на стекло дует. Ну да ладно, поживем, посмотрим.
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 15:43   #128
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от AlexArt Посмотреть сообщение
Сорри, но ничего не понял, нет комментов ни самой наглядности, и датчика не видно когда накрыт-открыт.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 16:06   #129
AlexArt
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
Коментарии, если честно, не догадался сделать. А наглядность по-моему присутствует. Может конечно для меня, знающего что происходит. Маленький устный комментарий.
Температура 24 градуса. При накрытом датчике дует в лицо и ноги. При открытии датчика начинает дуть в лицо. Скорость вентилятора не меняется.
Температура 19 градусов, накрытый датчик - дует в лицо, скорость вентилятора - 3. Открытый датчик - дует в лицо, скорость вентилятора - 4.
Температура 17,5 градусов, датчик накрыт - дует в лицо, скорость вентилятора по-моему 4. При открывании датчика увеличивается скорость вентилятора и включается рециркуляция воздуха в салоне.
Как-то так...
Сейчас попробую подредактировать видео, если получится. Не очень силен я в этом...
Последний раз редактировалось AlexArt; 25.07.2014 в 16:13.
Старый 25.07.2014, 16:41   #130
andrej12, Андрей,хочу окончательно расставить все точки над i.Подскажите,разъём в торпедо,к которому подключается датчик света 8651A169 имеет аналогичную распиновку датчику света и КК 7825A019???(сори за качество)
(4 и 5 пины отсутствуют)
Старый 25.07.2014, 17:48   #131
andrej12
По Вашей распиновке и по Вашим фоткам нужно подключить так.
1 контакт датчика к 1 контакту разъема
2 к. датчика к 2 кон. разъема
3 кон. к 3 кон. разъема
4 и 5 контакты на датчике подключаются отдельно напрямую к блоку климата.
Старый 25.07.2014, 18:07   #132
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Спасибо.Собственно,всё выше сказанное вами логично вытекает из фото.Хотел окончательно убедиться.
Старый 25.07.2014, 18:07   #133
AlexArt
Подкорректировал видео. Добавил туда описание происходящего. Надеюсь, что так понятней будет:
http://youtu.be/5OvfVfHxQRg
Старый 25.07.2014, 18:28   #134
andrej12
Ну если разбираться до конца, то не совсем. Правильная распиновка разъема С-103 (белого под торпедой 5-ти контактного) должна читаться наоборот, т.е. не достающие в разъеме пины это 1 и 2. Разъем на датчике Вы подписали правильно.
Выглядеть по-правильному должно вот так 1-5, 2-4, 3-3. Но Вы подключайте так как подписали сами
Старый 25.07.2014, 18:32   #135
Но у разъема С-103 (белого под торпедой 5-ти контактного)пины 4 и 5(по моей распиновке) отсутствуют.В нём не 5,а 3 пина.
Сори,теперь понял.Считать нужно по вашей правильной распиновке.Спасибо.
Последний раз редактировалось mr.fix; 25.07.2014 в 18:39.
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
