Старый 10.12.2014, 09:15   #121
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: 4g64 gdi Провал оборотов
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
мне зимой лень в бак лезть
согласен ))
Старый 10.12.2014, 13:30   #122
Rust17
Аватар для Rust17
Очень плохо, когда гаража нет(((
Старый 26.12.2014, 05:53   #123
Neytron
Аватар для Neytron
Друзья! Когда заводишь холодный авто, обороты взлетают до 2-х, 2.5 тысяч, причем довольно резко, через минуту - другую понижаются... Это нормально?
Последний случай-после запуска были обороты не более1тыс, после прогрева и перезапуска мотора, холостые пропали(глохнуть стала). Прогазовка на некоторое время решает проблему, чего делать... менять фильтр тонкой очистки? очиститель в бак плескануть? может вода в баке?
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 18:18   #124
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Neytron Посмотреть сообщение
Клапан ХХ первым делом посмотри.
Старый 26.01.2015, 11:59   #125
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Добрый день . подскажите пожалуйста сколько вольт должно быть на датчике давления топлива . делал замер показывает 3,07. Отполировал пластины так как обороты не поднимались до 3500 . сейчас обороты 4200 и тоже отсечка
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 12:06   #126
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от skazi_men Посмотреть сообщение
Дуй к Меку.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 14:47   #127
skazi_men
в субботу поеду
Старый 27.01.2015, 18:37   #128
Dramwer
Аватар для Dramwer
в субботу поеду
О результате обязательно расскажи.
Старый 27.01.2015, 23:56   #129
Rust17
Аватар для Rust17
в субботу поеду
Хотелось бы знать, что проф скажет
Старый 06.02.2015, 13:02   #130
skazi_men
Привет всем . Был у мека сделали диагностику вердикт :
1)Неисправность свечных наконечников 2шт(каких мне не сказали )
2)Чистка впускного коллектора
3)Чистка головки блока от сажи ( здесь кажется это развод)
3)Удаления катализатора
4)Замена топливного фильтра в баке
тнвд в порядке дует как положено это только и радует .
Буду делать все сам кроме 3-го пункта.
по деньгам весь комплекс будет стоить 30 тыс.
Старый 06.02.2015, 17:09   #131
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
skazi_men, мне кажется, что это не решит проблемы....
п.1 - менял наконечники
п.2 - коллектор чистили
п.3 - не понял зачем это и как это может повлиять?!
п.4 - какой именно? второй, что под днищем я удалил сам и поставил обманку
п.5 - фильтр менял неоднократно
ТНВД - два раза полировали пластины, давление в норме
+ ко всему - менял ДМРВ, дросельную заслонку менял и чистил
провалы никуда не пропадали.
но буквально недели 2 уже этих провалов нет, причем я ничего не делал уже давно.... - странно все это. только одно предположение - магнитное поле земли меняется, вот и провалы пропали
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 05:46   #132
lieuten
Аватар для lieuten
а вот у мну они опять тут как тут: потеплело, блин )))
Старый 09.02.2015, 16:59   #133
Karlos_che
lieuten, ну у меня на похолодание, а у нас не ниже -10.
снега вообще нет, не то что у вас
Старый 03.03.2015, 11:06   #134
skazi_men
Результат :
1) свечные наконечники заменил 4шт
3)Чистка дроселя
4)Чистка клапана EGR
5)Чистка головки блока от сажи. чистил shumma
6)Заменил топливный фильтра в баке
7)Раскоксовку делал тоже shummой
8)Помыл форсунки .заменил фильтрики
9)Катализатор не удалял тянет хорошо разгонялся до 175 может шумма помогла немного катализатору.
Все работает ровно иногда обороты падают до 585 и загорается масленка результатом доволен . думаю еще раз съездить к меку на диагностику проверить свой результат работ .
Старый 03.03.2015, 17:06   #135
Rust17
Аватар для Rust17
5 пункт как делал можешь рассказать? Просто купил шуму, при замене масла буду делать раскоксовку ей, голову как почистить?
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
