Старый 22.10.2014, 21:36   #121
Kuzmich_81
По умолчанию Re: Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС)
Сообщение от maxiiim Посмотреть сообщение
Тоже заинтересовала новинка) Ждем от вас отчет по установке и работе данного прибора.
Я ставил на мазду демио 1,5 л китайский Лунфей 2 кВт с помпой, при -30 и ниже через час сигнализация показывала +30-35 градусов 2 года пользовался, потом так и продал с работающим.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 16:20   #122
vova18
меня озадачивает одно- не ухудшиться ли работа печки. И так скажем печка на ауте не сильно жаркая в морозы, так сужением отвода ОЖ из печки (трубки отопителя уже чем трубки отопителя и подачи с двигателя). Решил заказать верхний патрубок отопителя чтоб в случае чего вернуть все как было.
Старый 06.11.2014, 08:28   #123
fedorevich
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Однозначно ухудшается. Не в движении авто, печка в морозы дует холодом, приходится подгазовывать. Нужно ставить помпу.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:31   #124
vova18
приобрел электропомпу от ГАЗели патрубки как раз под углом 90 градусов, шланги печки как я понял на 16 мм. ищу хорошие шланги, родной судя по цене шит золотыми нитями))) в выходные может удастся все приколхозить.
Старый 07.11.2014, 07:05   #125
Kuzmich_81
приобрел электропомпу от ГАЗели.
Она гудит громче двигателя. Лучше купить BOSCH-0392020034, или BOSCH-392020024 разница в цене с газелевской если есть то не большая.
Старый 07.11.2014, 09:19   #126
vova18
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
как раз таки сравнивал в магазине три помпы одна из них БОШ, та что я купил работала тише и камера крыльчатки латунная и размер меньше всех, поэтому выбрал именно ее
Старый 08.11.2014, 17:20   #127
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Всем ДВС!
Нужен совет...
Подогнали мне подогрев DEFA "утюг" крепится на картер + стоит электроподогрев северс 1,5 кв.
Мысля запитать все на розетку дефы, эстетический вид и одна розетка
Проблема как все сделать по уму??!
P.S. Кабель DEFA в пластиковой и металлической гофре. Вскрывать пока очкую.
Старый 09.11.2014, 00:24   #128
megaaxel
Аватар для megaaxel
кабель у Дефы сцуко дорогой.
кабель + бамперный разъём стОят как сам подогрев.
так что подумайте, стОит ли...
у Дефы вроде есть всякие разветвители, может разориться и докупить?
Старый 09.11.2014, 08:24   #129
Volkov
Аватар для Volkov
Нашел тройник
Как будет на руках, немного доработаю. Отчет постараюсь выложить.
Старый 09.11.2014, 21:05   #130
vova18
Небольшой отчетик.
Установил котел Северс+
Самое сложное было найти место установки под капотом ИМХО самое лучшее где я и поставил под ГТЦ.
Нужно снять корпус воздушного фильтра, дальше дело техники.
Родной шланг резать не стал купил пару шлангов от ВАЗ2170 армированные они на 17 мм. (родные на 16мм.) встали нормально, они как раз имеют загиб под нужный угол. Если пережать нижний шланг печки (на фото оранжевый зажим) то выльется не более 200 грамм антифриза, я просто подставил пластиковый стакан. Снимаем верхний шланг печки и ставим шланги от ВАЗ, потом крепим сам подогреватель на левый лонжерон, там торчит свободная шпилька на 8. Кронштейн подгибаем как на фото, у меня получилось с 3-ей попытки его нормально загнуть. Затем режем шланги по размеру и все соединяем хомутами. Доливаем антифриз и (НЕ включаем подогреватель) все собираем на место. Заводим авто и катаемся чтоб выгнать воздух. Я допустил ошибку и решил проверить котел сразу, у меня циркуляция не пошла из-за воздуха и вырубило термовыключатель, хотя это не критично но влечет дополнительные хлопоты. У меня был комплект без бамперного разъема, я его сделал сам на фото видно.Не эстетично зато практично.
IMG_20141108_150753.jpg   IMG_20141108_150812.jpg   IMG_20141108_154411.jpg   IMG_20141108_154730.jpg   IMG_20141108_170417.jpg
IMG_20141108_170425.jpg   IMG_20141108_170432.jpg   IMG_20141108_182904.jpg   IMG_20141108_191143.jpg
Старый 09.11.2014, 21:10   #131
vova18
Наконец то производитель стал класть в комплекты нормальные шланги, те что были в коробочках Северса ранее безбожно текли через год-два. Проверил работу, греет но работает шумно, не нравиться мне это, будем наблюдать.
Последний раз редактировалось vova18; 09.11.2014 в 21:25.
Старый 10.11.2014, 10:19   #132
megaaxel
Аватар для megaaxel
у мну было поэстетичней, еще и с заглушкой.
шнур рекомендую сделать из шнура от утюга, он на морозе не дубеет.
Старый 10.11.2014, 11:13   #133
vova18
я просто не захотел резать решетку радиатора, так как у меня с внутренней стороны впаяна металлическая сетка от камней и мух. Крышечку я тоже сделал на веревочке. В глаза не бросается, поэтому не парюсь)))
Добавлено через 9 часов 56 минут
а вот шнур от утюга это очень правильно, я вот не нашел а новый резать жена не разрешила))))
Старый 11.11.2014, 11:23   #134
ЕвгенийМаяк
vova18 зимой печка хуже не греется? помпа термостата не перекрывает проток антифриза через него?
ЕвгенийМаяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 11:35   #135
vova18
зимы еще как таковой у нас не было, но при 0 печка жарит как прежде, жидкость циркулирует нормально, движок прогревает довольно бодро при -2, за 5 минут на ощуп уже теплый, а что такое помпа термостата?
Электроподогрев зоны щеток ветрового стекла EVT Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 128 06.12.2013 09:00
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Поменял двигатель и ..... Constantin Airtrek Turbo!!! 109 14.10.2009 00:07
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
