Старый 14.09.2017, 11:50   #1
Nastya
Аватар для Nastya
По умолчанию Re: Управляемость
Оффтоп
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 18:20   #2
Сообщение от Nastya Посмотреть сообщение
Оффтоп
Похоже, что лотерейный билет так и не купит и будет утомлять( меня уже). Умолкаю, человек не хочет разобраться в своем авто, а хочет чтобы дистанционно ему поставили диагноз на основании нытья и выписали рецепт.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
можно в данном случае сделать, так это поджать рулевую рейку
Это крайний вариант на авто с большим пробегом для локализации причины.
хотя подтяжка регулировочного болта на четверть-пол-оборота вред ли отразиться на работоспособности)
Вы наверное не в курсе как это отражается при эксплуатации авто и к чему это приводит (заклинивание и как результат страшные аварии на дорогах). Прежде чем давать такие советы, услышанные у дяди Васи в гараже, изучите и почитайте соответствующую литературу и покопайтесь в инете на предмет влияния (и технического состояния) рулевого механизма. А так, подтянуть, зажать, ослабить и т.д.-все это анахронизм. (из собственного богатого опыта ремонта в основном отечественных авто).
Последний раз редактировалось Электромеханик; 14.09.2017 в 18:41.
Старый 26.09.2017, 20:30   #3
Ghost1374
@Электромеханик, Вообще-то я сразу сказал что это альтернатива, а применять её или нет дело личное. 2. Не у дяди Васи, а разговаривал с инженером по гарантии и он мне подтвердил, что они могут подтянуть рейку, но производитель не рекомендует в связи с возможностью зыкусывания рейки. Как это отражается на работе рейки я в курсе. Я же не предлагаю тянуть её до ж@пы(сори), что непременно приведёт к заклиниванию и соответственно к аварии. 3. Матчасть я изучаю, а других не поучаю. Для этого у каждого есть мозги, которые нужно всегда включать! А не тупо делать то, что пишут. Я предлагаю, а не говорю что так надо делать! Ну как-то так! Форум для того и существует, чтобы делиться мнениями и опытом эксплуатации!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 15:07   #4
torlex
Я вот тоже управляемостью доволен. Для данного типа автомобилей она хороша. Читаю-читаю и все больше убеждаюсь, вывод данной темы - главное прокладка между рулем и сиденьем. Правда поговорку про две русские беды никто не отменял.
torlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 15:37   #5
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от torlex Посмотреть сообщение
..согласен, всё зависит от ушастой прокладки. Сослуживец на работе сокрушался: ..не едет, говорит, машина (Lancer 9), обгоны, говорит, тяжело даются..
Как обгоняешь, спрашиваю? Он даже обиделся малость: .. еду, обьясняет, за камазом на 5-ой (выясняется позже), вижу "окно", нажимаю "гашетку", а она не едет - Епонцы кАзлы, ипонЦкие машины УГ.
И парню очень тяжело было обьяснить, что и передачку-то сбросить надо и кондей перед обгоном выключить можно.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Серый кот Посмотреть сообщение
Для себя определил следующее. Нет нулевого положения руля. то есть едешь прямо руки на руле, 1 мм руля в сторону, колеса уже реагируют и машина поворачивает, пытаешься вернуть миллиметр назад, всё, уже перебор. очень, очень острое управление, я не говорю, что это плохо, мне тык наоборот это очень нравится, есть возможность почувствовать связь между рулем и колесами. считаю это не минусом, а наоборот супер управляемостью, если бы ездил по пересеченной местности или по извилистой дороге,- цены бы не было этой управляемости, а так на длинных прямиках, напрягало по началу сейчас привык. Ну и на большой скорости, мне руль кажется тяжеловат может из-за этого, из-за "слишком больших" усилий перелетаю этот ноль... В общем мне так слишком острое управление, для какого нибудь гольфа,-в самый раз.
ну а так.... все-таки это больше плюс, чем косяк...
.. а всё от того, что на Ланцеровую (ASX) подвеску нахлобучили колёса с вылетом в 38 мм, себе поставил диски с вылетом 46 мм и всех описанных "вопросов" нет.
Поэтому-то, кстати, и была отзывная по "рулю", просто уменьшали производительность ЭУР, да и проблема со ступицами у Аута тоже отсюда-же.
ps
всё из разряда - как мне кажется-, замешанное на не официальных откровениях инженеров по гарантии.
Последний раз редактировалось -Игорь; 04.03.2016 в 15:51.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 15:48   #6
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Это ещё, что. Приехал как то на стоянку в мороз (-35, -40 ) товарищу авто "прикурить", завели, подходит чел и просит тоже "прикурить", не заводится мол. Подъехал, подцепили провода, включает стартёр, а он еле крутит, авто новое. И так несколько раз, и всё еле еле. Я подхожу к нему и вижу картину. Он сидит просто пытается завести, не выжимая сцепления!!! Вообщем выгнал я этого клоуна из машины и выжав сцепление сразу завёл. Потом объяснял ему зачем выжимать надо, что сейчас буду потихоньку "играть" педалью сцепления и обороты будут падать, т.к. в КПП масло замёрзло.
Старый 04.03.2016, 15:54   #7
-Игорь
всё правильно, но это из разряда - высший пилотаж, с молодёжью так нельзя, она уйдёт в себя и замкнётся... и получите ещё одного неадеквата на дороге
Старый 28.03.2016, 02:06   #8
San4es-999999
Поставил колёса на 18 и растяжку стоек, автомобиль не узнать. Стоит как влитой.
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 05:25   #9
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от San4es-999999 Посмотреть сообщение
Стоит как влитой
А как едет? Тоже расскажите.
Старый 28.03.2016, 21:17   #10
San4es-999999
Руль стал острее. Изменения в лучшую сторону однозначно. Только на 18 котках жестковато стало.
Старый 01.04.2016, 23:06   #11
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Про вес стоковой резины с дисками поддержу. Тоже перешел на 18 с завода. На прошлых выходных. От шипов вреда больше при данных условиях. Зимние 16 дюймов плюс шиповка по ощущениям где-то на кг меньше по весу. К вопросу рано-нерано, дело каждого. Лично мне не критично, всю неделю на персональной электричке на работу катаюсь, ибо быстрее.
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 21:38   #12
MrjonesSpB
по своим ощущениям могу описать следующее,ездил на седанах (последний opel astra gtc turbo 180 л.с),180 км/час ехал и жевал семечки(образно),скорость не чувствуется,пересев на 2.0 out,после 140 качает,а если боковой ветер так вообще беда,живу в Питере (ветра всегда),дело привычки,держись за баранку шофер ))) Подвеска мягка в повороты на 120 уже опасно.Удачи на дорогах
MrjonesSpB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 19:19   #13
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Авто: Outlender 3,5 2.0 CVT
Тоже решил написать на эту тему. Почти 6 лет отъездил на Х-трейле 31, таких проблем не замечал. После зимы на родной 18 летней резине Аут по дороге "плавает" только в путь, достаточно небольшой колейности и все, постоянно приходиться ловить машину. За рулем больше 30 лет, так что к "чайникам" не отношусь! Действительно распорка может и спасет, но пока не ставил, наблюдаю. Каждый день езжу по Щелчку из Щелково в Москву и ощущения от плавания авто есть, понаблюдаю дальше.... Тут главное причину понять!
SAM_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 21:51   #14
nicodimych
@SAM_RUS, правильные слова
Сообщение от SAM_RUS Посмотреть сообщение
на родной ..... и колейности это синонимы.
зы речь шла о ровном асфальте. при ветре авто кидает.
Старый 22.04.2016, 22:10   #15
wwb
Аватар для wwb
проверь развал на всякий случай...я тоже пересел с икстрейла и загрустил...сейчас получше...кстати,еще старайся руль не трогать
wwb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
