Старый 13.03.2012, 12:49   #121
лёха 62
Аватар для лёха 62
По умолчанию Re: горит масленка на холостых...
ну если масло подольешь и не чего не проподёт тут сразу падает подозрение на либо забитый канал, либо насосу масленному хана, либо датчик масленый мозги конефолит, вообщем подольёшь если так и будет лучше перестань на ней ездить и наче как сам уже понял будет хуже, просто если знать что это датчик то можно ездить а вот всё остальное нельзя!!!!!!!!!
лёха 62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 20:24   #122
lostmedia
Сообщение от stasuc Посмотреть сообщение
Сейчас так и сделаю... Спасибо. А так вообще, что может быть?!
Может быть вот это- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9008 .
Старый 18.03.2012, 23:39   #123
Dimasixxx
Аватар для Dimasixxx
У меня конечно пока еще аута не было(собираюсь), но из общих знаний авто и в частности двигателя: - можно попробовать для начала поменять масло и фильтр естесственно. Если фильтр "забит", тупо не хватает давления его продавить, либо редукционный клапан не правильно работает. В любом случае надо масло сменить с фильтром. Вот если не поможет, хвататься за голову и думать о забитых каналах и т.д.
Dimasixxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 21:55   #124
водитель Pajero
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
У меня был точно такой случай, - поменял датчик давления и все стало в норме. Это чаще происходит зимой когда масло холодное,при заводке перепускной клапан открывается с некотрым запаздыванием,давление масла запредельное. Вот датчик и выходит из строя.
водитель Pajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 22:56   #125
oboltus3
боюсь что хана приходит проверь давление насоса .если ему хана то повезло
oboltus3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 16:39   #126
egorko
Авто: CU5W 2006
По умолчанию Re: Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка)
Насколько я знаю, умирающий датчик давления масла это очень популярная проблема мицубисей (а может и других марок, просто мицубиси мне больше знакомы). Симптомы именно такие - на прогретом двигателе на холостых начинает помаргивать. Сам с таким сталкивался. И пока искал в интернетах, в чем может быть проблема, наткнулся на кучу подобных ситуевин. Замена датчика спасает
ЗЫ: Лампочка эта в буржуйских источниках зовется TLL (too late lamp) Иными словами, если она загорелась по естественным причинам (упало давление), то мотору скорее всего хана Насос, умирая, уже такое количество стружки напузырил в движок, что спасет только лаботамия
ЗЗЫ: А на ауте нет лампы контроля уровня масла? Очень удобная лампа
egorko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 16:54   #127
lukanin
Аватар для lukanin
Нет - к сожалению лампы контроля уровня масла. Помню на Паджеро 2 1997 годы выпуска была, а вот на ауте уже нет.
Старый 29.03.2012, 18:53   #128
spin
Сообщение от oboltus3 Посмотреть сообщение
Вкрутите вместо датчика давления маномнетор через переходник и рассеите все сомнения.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 20:53   #129
gonz1k
Аватар для gonz1k
Желаю здравствовать вам и вашим железным любимцам!
Буквально вчера, после непродолжительной поездки по городу сначала заморгала, а потом и стала на постоянку гореть лампа аварийного давления масла на холостых оборотах, при прогазовке - переставала гореть.
Масло поменял буквально 2000 назад, залито Mitasu 5w30, фильтр оригинал. Первое на что пало подозрение конечно на масло, так как при этой замене только перешёл на него, ну и на фильтр. Благо есть родное СТО, бегом туда, сливаем масло - как слеза, идеальное, ни стружечки, ни пленки. Заливаем свежее с заменой фильтра. Завели - не горит, доезжаю до дома, та же песня - сначала моргает, потом горит на оборотах ниже 1200.
С утра начинаю искать СТО где можно сделать замер давления, это в нашей "деревне" прям таки скажу проблема, то переходника под нашу хитрую резьбу нету, то вообще манометра для замера давления масла. Ребята с форума MMC Казахстан подсказали СТО где есть свой токарь, еду туда, переходник самодельный у них так и лежит с момента последнего визита кого то из MMCшников.
Вкручиваем, замеряем - в норме.
Верчу в руке снятый датчик - и в один момент он тупо разваливается на 2 части, верхняя керамическая часть с контактом и гайка с резьбой, замечаю, что внутри датчика полно масла, что при нормальной его работе быть не должно, вывод продавило датчик и он тупо начал глючить. При малом давлении на холостых масло травило за мембрану в контактную часть, при повышении давления при перегазовке, его всё таки додавливало до замыкания контакта.
Купил новый, поменял уже сам во дворе.
Фото выкрученого развалившегося датчика
Фото нового (в упаковке кстати лежит датчик Niles)
Инструмент и запасные части
1. Новый датчик 1258A002, MD 138993 или MN 163743;
2. Крестообразная отвертка;
3. Торцевая 12-ти гранная головка 1/2" на 26 мм;
4. Удлинитель 1/2" на 250 мм;
5. Ключ трещоточный 1/2";
Порядок действий по замене датчика давления масла на двигателе 4G69
1. Даем двигателю остыть, лучше подождать подольше;
2. Пока это происходит можно снять резонатор над воздушным фильтром, который на 2х застежках и резонатор который стоит на двигателе, на 5 винтах, а так же патрубок соединяющий воздушный фильтр и дроссельную заслонку.
Всё отметил на картинке ниже
3. Полагаем, что двигатель уже остыл, встаем возле крыла с водительской стороны, между перегородкой и блоком видим заднюю опору двигателя, так вот датчик находит в блоке двигателя, практически на уровне задней опоры.
4. Просовываем туда руку, долго шарим там, обжигаемся (об патрубки печки, об опору двигателя, об блок, о впускной коллектор) и наконец нащупываем тонкий проводок в термозащитной оплетке прослеживаем его до разъема и аккуратно отсоединяем, там простенькая защелка, разъем снимается нажатием на неё.
5. Берем крестообразную отвертку небольшой длины у меня в наборе длина всей отвертки с ручкой вместе 10 см. На ощупь вставляем её в шлицы винтика, который держит контакт и приложив усилие ослабляем его, далее чтобы ничего не потерять - откручиваем его уже пальцами. В руках у вас окажется винт с шайбой Гровера (1 шт.) и Г-образный контакт (1 шт.)
6. Для откручивания самого датчика берем заранее купленную\взятую на прокат\найденную в автомобильном наборе головку на 26мм. Так же на ощупь надеваем её на датчик, в головку вставляем удлинитель 1/2 дюйма, длиной 250мм, и в удлинитель вставляем трещоточный ключ.
Левой рукой держим удлинитель, правой откручиваем датчик. Чтобы его открутить потребуется приличное усилие.
После того как сорвали датчик с мертвой точки, откручиваем его уже без трещотки просто вращая рукой удлинитель.
7. Берем новый датчик, откручиваем от него Г-образный контакт отверткой, слегка смазываем резьбу высокотемпературным герметиком, вкручиваем на место, при вкручивании главное не перетянуть, резьба конусная + герметик - будет вечно стоять.
8. Ну и прикручиваем контакт, сначала пальцами, потом притягиваем всё той же короткой крестообразной отверткой и надеваем на него разъем.
9. Ставим на места резонаторы и патрубок, затягиваем все хомуты.
Заводим, прогреваем и наслаждаемся девственно серой приборной панелью, без красной масленки.
Затраты:
700 р. - датчик давления (оригинал)
160 р. - головка на 26 мм Force
Итого 860р. и 30 минут на замену.
У меня всё!
Спасибо за внимание!
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 18:22   #130
INGA
СПАСИБО!!!!!
INGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 14:35   #131
imon
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
Вчера поехал к Меку поменять масло в двигателе.Поменяли выехал все нормально,минут через 15 езды оглянувшись на панель приборов увидел,что загорелась лампа давления масла.Она загорается только тогда,когда двигатель работает на холостых(остановившись на светофоре),как чуть-чуть даешь газку она гаснет.Подскажите что это может быть.
Добрый день! в понедельник по первому морозу,случилась такая же ситуация,пока машина прогревалась все нормально,достигнув нормальной температуры,зажглась елочка,при чем не только масло,но и СРС и ЧЕК,наверняка они у меня запаралелены!до этого с месяц назад менял масло с промывкой! Диагностика ничего не дала и не смогли сбросить ЧЕК! Сегодня подняли машину,открутили датчик давления масла,почистили,продули,пролили ВДшкой,вкрутили обратно! ВСЕ ПРОПАЛО! машина работает как часы и елочка потухла! Может стоит попробовать у кого такая проблема! машина 2003 г/в,двигатель 4G63,2,0 л
imon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 17:37   #132
romaut
Аватар для romaut
потёк датчик , купил оригинал и до кучи решил масло ( Ликви 5W30) поменять и естественно и фильтр (оригинал)
всё сделал , завёл поехал , проехал около 3-4 км. на перекрёстке , на тебе, маслёнка стала помаргивать так доехал до дома, заглушил полез к разъёму мож там чего, подёргал завожу , нормально, фу думаю
на следующий день поехал и опять такая же ерунда, покупаю другой датчик (оригинал) думаю мож брак попался, меняю ОПЯТЬ то же самое у меня всё упала
завтра еду давление мерить мож конечно и масло или фильтр их брал у проверенных людей не первый раз так что х.е.з.
до этого проблем не было а тут поменял всё до кучи и на .....
Старый 15.04.2013, 18:16   #133
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Это конечно же первым делом проверить надо.
( Ликви 5W30) А до этого на чем ездил ?
Если давление будет ниже нормы, либо переменное (тьфу,тьфу,тьфу) я бы стал снимать поддон, смотреть состояние маслозаборника. Был у меня такой случай (два случая), правда на ЦРВ и Тойота. Обошлось без капиталки.
Отпишись потом по результатам.
Старый 15.04.2013, 18:32   #134
romaut
Аватар для romaut
да такое же залито было и куплено у тех же поставщиков
Старый 17.04.2013, 08:17   #135
romaut
Аватар для romaut
давление на ХХ - стрелка лежит почти на 0 при 3000 об. давит 5 бар
посторонних шумов ПОКА нет, при ХХ открывал маслозалевную горловину масло чуток брызгает , горелым не воняет
короче папандос
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
